/ Установка сигнализации на Е46 1999г. на BMW
    • Сообщений 8566
Друг попросил помочь ему поставить сигналку с автозапуском. Я канешн много ставил сигналок, но перечитав много тем по БМВ-форумам озадачился многими вопросами дабы не лезть с экспериментами в машину. Ладно бы в свою, а тут в чужую. Тем более свю разбирать не хочется :)
Судя по многим темам - почти всё что есть по электрике в Е46 является цифровым... А значит нужен мультиплексор, в противном случае будут глюки, т.к. сигналы слишком слабые, а значит не всё будет исправно работать... Да и на цифру подавать местами +12 или землю - думаю не полезно для оборудования :) Лазить по своей машине и глядеть как и что сделано у меня - у меня желания нету.
Так вот вопросы:
1. Сам мультиплексор - не "подарок" ли это для угонщиков? Просто он фактически будет подавать сигналы на машину к и от сигалки. Проще ведь прям через него и "ломать"...
2. Какие цепи можно всё-таки подключить по "аналогу" ? Я так понял что концевики от "плафона" можно - на многих авто так делают. А вот капот и багажник? Где там искать? Можно ли от приборки ловить сигнал концевиков?
3. ЦЗ управляется тож цифрой или как? кнопка ЦЗ в салоне тож цифра?
4. Аварийка тож цифра?
5. Как определить что на машине есть сигналка? Просто есть ключ с 3-мя кнопками - ЦЗ и открытие багажника. Что ещё оно умеет - не знаем. :(
6. Иммобилайзер как я понял штатный есть на всех Е46. Он вшит в мозги? или отдельным блоком? Можно ли его "снять" с машины?
7. На каком расстоянии штатный иммо определяет ключ? Где находится антена иммо?
8. Если уж ставить мультиплексор, то что подключается через него, а что мимо него?
9. Сигналки с CAN-шиной - не то же соме ли это что и мультиплексор REEF?
10. Альтоника иногда говорит о том, что у дорестайловых авто бывают проблемы с их мультиплексорами. У кого были какие проблемы?
Чувствую долго я буду по проводам лазить с мультиметром :)
    • Сообщений 1552
BlackFlash :
Зачем лазить с мультиметром если можно воспользоваться WDS?
    • Сообщений 8566
tzar :
BlackFlash :
Ты уверен в совпадении всех проводов с WDS? Я - нет. :) Тем более что машинка у него давно уже по РФ и Польше поездила :)
    • Сообщений 1552
По-моему проще проверить, чем искать :). Да и вопросов бы поубавилось :).
    • Сообщений 8566
tzar :
Ну да, а потом переделывать :) Пока ни на один вопрос так и не ответили. :(
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
6. На сколько я знаю - да. Да. Снять - нельзя. Отключить - можно. (програмно). Сам не пробовал, но думаю можно.
7. На малом. Антенна в замке зажигания. (вернее вокруг него). Как мне кажется если не хош отключать програмно иммо, а хош поизвращаться - можешь купить метку (такую как в ключе находится), прописать её в блок как ещё 1 ключ, и вложить возле иммо-антенны. (Да, изврат.. но мало ли)
Данные не из личного опыта.. может чтото неточно сказал...
Так закрой машину на сигнулку с открытым капотом и "зажатым " концевиком. и отпусти после постановки на сигналку концевик - проверишь есть ли в машине пипикалка (горн). Так же закройся на сигналку внутри авто (если есть датчик обьема на потолке - через секунда 30 - поворушись - и увидешь как он работает). Так же на зеркале зад вида должна быть лампочка красная - мигающая когда на сигналку ставишь. Так же сли поднять машину закрытую на сигналку - то сработает датчик крена - заверещит. (итак у нас датчмк обьема, датчик крена и дачики закрытия-открытия дверей).
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
А вообще учитавая множество тем: угнали. пытались угнать и тд... То лучше не ставь автозапуск и не отключай иммо - ты делаешь угонщикам огромный хелп.. они тебе ещё потом пиво долны посчтавить ))) .
Поставь пару доп иимо на разные цепи. Продумай физ защито от их быстрого обхода и демонтажа. Также блокиратор кпп и капота - вот те будет отменная сигналка. Раз тык уж нужен автозапуск - пусть вкинет вебасту (иных целей автозапуска не вижу)! Сигналка нормальная получится не дешевле...
Удачи. Задумайся над моими словами. И другу их передай.
Рекомендуем почитать на тему Установка сигнализации на Е46 1999г.
  • Двери е46
    • Сообщений 8566
Slavko :
Да это излюбленный способ установщиков :) Я ему так предложил уже сделать. Я предложил поставить иммобилайзер отдельный, который сработает при движении авто. т.е. запуститься с ним можно. Ставил такие раньше - очень удобно. Но тут нам мешается штатный иммо :(
То что дистанционный запуск - подарок для владельца это и так ясно. :) Вебасту я ему поставить не смогу (опыта нет) , да и где её купить-то?
А можно штатный ключ подрубить к нештатной сигналке?
Мех-блокировки уже есть на машине. Вопрос именно в установке "удобств"... По части защиты я уже поковырялся у него :)
    • Сообщений 8566
Slavko :
Я только не особо догоняю, в чём прелесть блокиратора капота и КПП? КПП (обычно АКПП) взламывается или обходится довольно недолго, при этом ты сидишь в салоне :)
А капот? Это если сигналки и прочие блоки под капот ставить - то да. Но большинство сигналок не предназначены работыть в таких условиях. рядом с турбомотором. Если только некоторые блоки иммо...
    • Сообщений 8566
Slavko :
А где обычно концевик капота стоит? Я его что-то там не видел...
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
BlackFlash :
Slavko :
Если штатная сига есть то должен стоять, а обычно его нету
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
На е46 по CAN работают только двигатель с коробкой, при установке сигнализации это не используется.
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Кнопка в салоне не работает когда машина закрыта с пульта или ключа, соответственно её нельзя использовать.
Обычно подключаются к 2м контактам замка в водительской двери, нужно собрать схему на 2х реле
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Мультиплексор нужен чтобы согласовать сигналы от датчиков Холла дверей и входа сигналки. Что через него можно ломать???
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Что за сигу собрались ставить?
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • Сообщений 8566
Toljan :
Дык он должен и уметь сигналы подавать о закрытии-открытии дверей... По крайней мере так про REEF BR-T написано... :) Или они врут?
По поводу какую - я ещё сам не знаю, т.к. хозяин ещё нифига не купил :) Да и в подключении не принципиально какую, т.к. подключаются все одинаково почти. Но предполагаю что будет какая-нить СтарЛайн - они ща везде есть, хотя и ломаются на раз :)
    • Сообщений 8566
Toljan :
Хм... надо будет попробовать кнопку... :)
А что за схемка на 2-х реле? Её смысл какой? Нарисовать сможешь?
  • Двери е46
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
BlackFlash
Под капотом стоит у тебя разьем (круглый, 20контактный)...В 199 году вроди он ещё стоял... могу ошибаться :oops: Так вот рядом с ним как раз и есть тот самый концевик. (в 5 сантиметрах от него).
А вот ещё 1 момент. Через ОБД подконектиться в твоей машине можо только к двиглу и коробке (если АКПП), а вот через капот - ко всем блокам... (на заметку...). И чтоб програмно обойти, заменить, сэмулировать, завести и тд и тп все что угодно с твоими блоками нужно открыть капот и подконектиться к АДС разьему (ну это из теории вариантов угона)... Вот поэтому на капот - мех защита.
    • Сообщений 8566
Slavko :
Вырвать [censored] этот разъём... :) Ну или блокировку на его провода какие сделать... :) Он где-то под капотом в коробке реле стоит?
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Так какой смысл её ставить? Чтобы лампочка мигала ::40::
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Вырвать [censored] этот разъём... Ну или блокировку на его провода какие сделать... Он где-то под капотом в коробке реле стоит?
:x :x :x
Воообщето он стоит справа по ходу машины в нише где у 1,6 литровых стоит акумулятор...
Ага, и твой друг доооооолго удет тебя вспоминать, когда приедет на диагностику ::40::
ПРОВЕРЬ есть он у тя воооще???? может треп не о чем ))
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Дык он должен и уметь сигналы подавать о закрытии-открытии дверей... По крайней мере так про REEF BR-T написано... Или они врут?
RTFM
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
В замке 2 контакта: при закрытии замыкаются 1-2, при открытии 2-1
Схемку поищу
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
webasto не проще ли поставить?
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Fireman
Да я уже 3 раза это говорил.. и проще и эфективнее. И экономичнее по топливу и безопаснее по угону.. ДА ВООЩЕ ЛУЧШЕ!
