/ вибрация после капиталки на BMW
    • На форуме с 14 09 2017, 07:28
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 m54
Всем вечер добрый (утро,день,ночь). Делал капиталку двигла (м54 2.5) на холостом ходе работает как часы,а также на 1,2,3,4,5,передачи,но есть не приятный звук (вибрация) при нажатие на тормоз в положении D и R, на подъемнике было видно как колбас начинается от катализатора и идет по всей выхлопной системе (лямбы заварены) в чем может быть проблема?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
RYT :
а холостой ход это сколько?
    • Сообщений 2549
Может коробку пора капиталить ?
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 m54
Темуджин :
RYT :
Холостой ход — режим работы какого-либо устройства, обычно источника механической или электрической энергии, при отключенной нагрузке. ::wow:: 800
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 m54
dazarny :
Уже капиталил,на гарантии еще. об этом тоже думал,может гидротрансформатор хреново отбалансировали,но тут хочется понять кому предъяву кидать мотористу или коробщику ::42::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
RYT :
но тут хочется понять кому палку кидать мотористу или коробщику
кидай обоим и отойди в сторонку ::xa::
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 m54
butch :
RYT :
::stol:: Хорошо изменил цитату ( ПАЛКУ) с ориентации у меня проблем нету .
Рекомендуем почитать на тему вибрация после капиталки
    • Сообщений 11635
RYT :
Темуджин :
RYT :
800
много ....но проблема не в этом.... а если снять ДМРВ работа мотора изменится?
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 m54
Темуджин :
RYT :
Темуджин :
RYT :
800
Ну ХЗ датчик то тут причем может быть? разгон хороший,динамика тоже.Хотя был один случай на парковке быстро включил заднею передачу и заглох.Вопрос ДМВР на вибрацию тоже может влиять в моем случаи?
    • Сообщений 11635
RYT :
да датчик то тут ни при чём .....просто отключив датчик можно косвенно и по колхозному понять в чём проблема.....ибо когда отключишь ДМРВ блок управления двигателем падает в аварию и начинает работать по аварийной программе ....так вот если при этом мотор заработает ровно и без вибраций ,то условно механическую часть сборки мотора можно откинуть и заняться поиском косяков в смесеобразовании и повышенном холостом ходу ....как вариант идёт большой подсос неучтённого воздуха....
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 m54
Сегодня по днищем смотрел,сдается мне,что приварили капитально выхлопную систему( без резинок и т.п.),буду смотреть основательно после как машина пройдет обкатку,да еще заметил прикол такой стекло опускаешь,подымаешь звук усиливается,такое ощущение как нехватка питания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
