22 07 2010, 20:01
Друзья, привет. Разрешите влиться в ваши ряды. и сразу нужен совет. имеем 330xi 2002 года. периодически тупит бортовой, показывая за бортом -40. из-за этого слабо работает климат. есть ли возможность сбросить бортовой? есть ли вообще встоенная диагностика ошибок? В сервис на диагностику точно поеду, но через пару недель, как время появится. и второе. как включаются омыватели фар?
22 07 2010, 20:21
думаю надо проверить целостность проводов на датчик(с вод стороны под бампером,штырек торчит ))
22 07 2010, 20:23
-40 обрыв цепи
22 07 2010, 20:30
а вот еще что! после мойки показания скачут...
-40 точно обрыв цепи? |
22 07 2010, 20:33
да, кстати, после этой же мойки, климат не охлаждает. помогает пару раз вкл
выкл машины. климат завязан с этим датчиком? |
22 07 2010, 20:33
е46_только_что
да, точно |
22 07 2010, 20:34
При обрыве должно быть +40.
Рекомендуем почитать на тему Бортовой компьютер. помогите!
22 07 2010, 20:35
его еще до +50 колбасит иногда. но сейчас держится минус 40
22 07 2010, 20:36
SashokBMW-e46
нифига |
22 07 2010, 20:41
Ник : SashokBMW-e46 нифига Ok, сори. И правда обрыв покажет -40. А после мойки коротит и показывает +50. |
22 07 2010, 20:54
точно. сейчас залез под бампер. никакого там "штырька". либо аз есмь слепец. предохранители могут быть? если да, то какой? viewtopic.php?f=66&t=471 вот тут тоже не нашел.
и все-таки как включить омыватели фар? |
22 07 2010, 21:12
Он сам включается если горит ближний, при каждом первом и пятом нажатии на рычаг стеклоомывателя
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
22 07 2010, 21:14
Омыватели включаются автоматически при условии что включен ближний свет. Несколько раз побрызгай на стекло водой из брызгалок и омыватели сами включатся и два раза побрызгают на фары.
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942) |
22 07 2010, 21:26
е46_только_что
Датчик не в бампере, а в локере. Слева по ходу движения, ближе к бамперу. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
22 07 2010, 21:29
а простите новичка, локер это что?
22 07 2010, 21:55
Локер - это, пластикавая защита крыла...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123 |
