03 11 2007, 00:51
Сегодня впервые побывал на сервисе. Через 10 дней будет 2 месяца как взял машину. Вторую неделю ездил с небольшим шумом впереди. Стук на неровной дороге.
Заехал на сервис, говорят рулевая рейка накрылась. И говорят, стоит она не хило... Почти 1.5кб. А ещё один рычаг и амортизатор:( Такое начало... Я в шоке... А брал, как в отличном состоянии. Да ещё сказали, что новая рейка продержится, в лучшем случае, тыс 60 пробега. И что же, каждые 60 тыс надо будет только на одну рейку 1.5кб выкидывать?:-o Не считая других расходов... Неужели Е46 такая слабая ходовая?! |
03 11 2007, 01:30
рейка - слабое место e-46.. надо уточнить на сколько она убита.
03 11 2007, 01:44
РЕйку сразу не трогай, вполне возможно, что будет достаточно заменить рул. тяги. К тому же рейку вроде можно восстановить. Для начала замени рычаг и амортизатор, причем желательно и правую и левую сторону, и стойки стабилизатора. Скорее всего на этом все шумы прекратятся.
03 11 2007, 08:44
Они при мне смотрели. Видно, что шумит рейка. А стойки нормальные. Амортизаторы тоже оба поменяю. Рейку подтягивать уже некуда. Упор. И на счет восстановления узнал. 300бак за рестоврацию.
03 11 2007, 12:21
Сочуствую....
Но это твое не последнее разочарование.... |
03 11 2007, 12:23
8500 востановление 2500 работа 1800 вся остальная фигня. тыщь сто-пробегает
03 11 2007, 13:13
[quote="gagarin"]8500 востановление 2500 работа 1800 вся остальная фигня. тыщь сто-пробегает[/quote]
Это на своем опыте? Неужели 100 продержится? Восстановленная. |
Рекомендуем почитать на тему Первое разочарование...
03 11 2007, 13:54
Shamil'
Если рейка не течет, и руль не клинит в поворотах, то не парься. |
03 11 2007, 17:13
Артём, она бьет и руль не возвращается на место. После поворота. Особенно в левую сторону. Немного клинит. Тоже влево когда. На счет ремонта уже договорился. Его как-то перебирают. Ремкомплект, говорят, на него есть... Придется на собственном опыте теперь наблюдать, что из этого получится...
03 11 2007, 18:58
Shamil'
Удачи. |
03 11 2007, 19:01
Shamil' отпишись когда все сделаешь...
03 11 2007, 19:41
EL : Shamil' отпишись когда все сделаешь...
Ок! Обязательно! Мне самому интересно, что из этого выйдет. В среду загоняю на сервис. Рамку перебирать. Думаю сразу и амортизаторы оба передних поменять. Для полного счастья:-D |
03 11 2007, 21:55
Шамиль у меня очень редко закусывает руль если до конца колеса выкрутить... это рейка? вроде ничего не стучит.. я думаю что R17 это не для наших дорог.. да и подвеска у меня жеская очень..
04 11 2007, 00:11
если на сервисе будут делать по уму, то цена очень даже
04 11 2007, 17:26
EL : Шамиль у меня очень редко закусывает руль если до конца колеса выкрутить... это рейка? вроде ничего не стучит.. я думаю что R17 это не для наших дорог.. да и подвеска у меня жеская очень..
Вот у меня сейчас то же самое. Закусывает. Когда влево поворачиваю. В любом случае, чем гадать лучше показать спецам |
04 11 2007, 17:29
Che : если на сервисе будут делать по уму, то цена очень даже
Только за работу 4тыс.р берут. Посмотрим, что из этого получится... |
04 11 2007, 18:27
Shamil' : Che : если на сервисе будут делать по уму, то цена очень даже Только за работу 4тыс.р берут. Посмотрим, что из этого получится... Цена для данного вида работы правда привлекательная. Но это ведь,как понимаю рулевая рейка и следовательно вся безопастность в управлении таким "простым" и хорошим автомобилем, как BMW E46 ??? ЗЫ.На восстановленную рулевую рейку никто гарантии не дает. |
06 11 2007, 14:36
Shamil'
рейку закусывает по одной причине: 1.в рабочем стакане один из уплотнителей вала ("контур правый /контур левый") порвался и закусывает его между стенкой стакана и валом (чревато выходом из строя стакана) 2. Стучит - там вкладыши пластиковые (их меняют) вот и стук прекращается (делают их самодельными или меняют на такиеже примерно). Если будешь делать - пусть делают при тебе (сумма ремонта зависит от целостности стакана, в котором вращается вал) Могут развести типа у тебя стакану труба и т. д. тогда отдаш много! Стакан не должен иметь проточек глубиной больще 0,6 ММ иначе ремонт. Пара вал+ось обычно редко выходит из строя,(проверяются наличием люфта) (При подтягивании внизу регулировочного винта только поджимается ось к валу) тоже своеобразный способ уьирания стука P/S личный опыт -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
06 11 2007, 23:43
Pilot 320i : Shamil'
рейку закусывает по одной причине: 1.в рабочем стакане один из уплотнителей вала ("контур правый /контур левый") порвался и закусывает его между стенкой стакана и валом (чревато выходом из строя стакана) 2. Стучит - там вкладыши пластиковые (их меняют) вот и стук прекращается (делают их самодельными или меняют на такиеже примерно). Если будешь делать - пусть делают при тебе (сумма ремонта зависит от целостности стакана, в котором вращается вал) Могут развести типа у тебя стакану труба и т. д. тогда отдаш много! Стакан не должен иметь проточек глубиной больще 0,6 ММ иначе ремонт. Пара вал+ось обычно редко выходит из строя,(проверяются наличием люфта) (При подтягивании внизу регулировочного винта только поджимается ось к валу) тоже своеобразный способ уьирания стука P/S личный опыт Спасибо за ценный совет! |
06 11 2007, 23:48
как альтернатива рейке оригинал за 1,5 кб мона попробовать в экзисте поискать аналоги......качество не страдает, но не переплачиваешь за три буквы
07 11 2007, 01:14
koshmar : как альтернатива рейке оригинал за 1,5 кб мона попробовать в экзисте поискать аналоги......качество не страдает, но не переплачиваешь за три буквы
Рас уж я договорился, то для начала посмотрю, что из этого выйдет... Из восстановления. Если ничего путного, то придется искать альтернативу... |
07 11 2007, 02:02
Ну рас уж договорился, сделаю. Пусть перебирают. А там уже видно будет. Если окажется не оправдает себя, то придётся искать альтернативу |
07 11 2007, 22:29
Ну вот вроде и всё. Закончили работу. Перебрали рейку. Руль стал мягче и нет больше никаких шумов. Обещали, что при нормальной езде тысяч 80 - 100 проеду. Жаль сам не смог рядом находиться, чтобы посмотреть как и что они делали. Работа не позволила.
Утром в 10 загнал и вечером в 6 забрал. За работу отдал 6тыс. руб. Включая и за схождение. Время покажет, на сколько хватит этого ремонта... |
08 11 2007, 08:55
Shamil' озвучь где делал название сервиса и адрес
пригодится наверняка |
08 11 2007, 09:19
tapkin : Shamil' озвучь где делал название сервиса и адрес
пригодится наверняка Думаю ехать далеко придется! Я в Махачкале. А тут ремонт раза в 2 дешевле. Любая работа. У меня друг в Москве живет уже лет 17. Так он на ремонт всегда сюда машину гонит. Так-что если приедешь, то гостеприимство за мной! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
