14 04 2009, 20:54
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/7-5- ... dachi.html
Почему это ни кто не обсуждает у меня очень большой люфт в трансмисии, машине 5 лет. кто в курсе? http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
14 04 2009, 21:15
14 04 2009, 21:42
Как этот люфт проявляется? Куда смотреть?
14 04 2009, 21:55
Эти люфты в трансмиссии уже конкретно бесят. Конечно после замены привода стало лучше, но при импульсивной езде ощущение раздолбанности достало. Уж на каких развалюхах мне не приходилось ездить но такого небыло ни где, то ли может там за общим грохотом не было слышно.
14 04 2009, 21:56
Grumpy : Как этот люфт проявляется? Куда смотреть?
когда я еду на первой передаче потихоньку, выжимаю сцепление и опять бросаю, машина раскачиваеться как уобище и звук как будто щас кардан сломаеться либо редуктор лопнет http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
14 04 2009, 21:59
Vova.61rus : Уж на каких развалюхах мне не приходилось ездить но такого небыло ни где
+1 Я бы не придирался , но моя мне в миллион встала, и такие задречки http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
14 04 2009, 22:17
Да то у меня крик души. Перешёл по ссылке, посмотрел что там есть по регулировке. Считаю с таким объёмом технической информации лезть в редуктор нельзя. Критерии браковки, допуски, порядок регулировки - ничего нет. Помнится имел проблемы с редукторами на жигулях, так там хоть в Умной книге всё было до соток расписано и то толку никто дать не мог. Тут ещё хуже - в книге всё очень поверхностно, TIS тоже в таких тонких вопросах -ФИГНЯ.[/quote]
Рекомендуем почитать на тему Регулировка шестерен главной передачи
14 04 2009, 22:44
Я чего то понять не могу - это проблема коробки или редуктора? Речь идет о МКПП, а на схеме редуктор изображен.
14 04 2009, 23:07
Grumpy : Речь идет о МКПП, а на схеме редуктор изображен.
Причём тут коробка, как раз о редукторе речь моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
14 04 2009, 23:22
Эта проблема как то диагностируется по нормальному? Обычно в сервисе люфт редуктора проверяют так: ставят машину на подъемник, один чел кардан дергает, а второй чел шруз держит (ну как то приблизительно так). Этого достаточно, чтобы этот люфт увидеть или нет?
И еще вопрос. А разве раскачка или люфт на первой передаче не может быть следствием изношенного сцепления или муфты кардана? |
15 04 2009, 21:49
18 07 2010, 21:49
jorjik
Удалось добиться результатов? |
18 07 2010, 21:54
хм...странно,сколько не разбирали редукторов от гражданских версий BMW, практически ни разу не встречали повышенный износ,предполагающий дальнейшую регулировку
всё,кроме редукторов до 2.2 обычно в идеале.... Автор топа,чё надо-то?мож помогу чем.... |
18 07 2010, 22:12
Saimon : хм...странно,сколько не разбирали редукторов от гражданских версий BMW, практически ни разу не встречали повышенный износ,предполагающий дальнейшую регулировку всё,кроме редукторов до 2.2 обычно в идеале.... Автор топа,чё надо-то?мож помогу чем.... по всей видимости ты имеешь опыт в данной области. подскажи как уменьшить люфт, куда именно лезть, там нужно шайбы подбирать? |
18 07 2010, 22:14
Сергей_93
большой это какой? чем замеряли-то? расскажи подробней |
18 07 2010, 22:17
я ничем не замерял, руками прокручивал кардан. прокручивается примерно сантиметров на 5
18 07 2010, 22:22
Сергей_93
э-нет,так не пойдёт! жигулёвские методы ремонта тут не прокатят.надо локализировать место люфта и уже тогда говорить о износе какого-либо узла другими словами надо снять кардан и отдельно поглядеть чё-как |
18 07 2010, 22:24
а ремкомплекты существуют?
18 07 2010, 22:26
ремкомлекты чего?
если гл передачи-то в к нам они не поставляются в розничную сеть. проще изготовить регулировочные кольца или подобрать от других редукторов мне кажется это не твой случай...не на то грешишь |
18 07 2010, 22:28
думаешь? крестовины в поряде. может привода сами изношены?
18 07 2010, 22:35
надо всё глядеть по отдельности....иначе никак
18 07 2010, 22:35
Saimon : ремкомлекты чего? если гл передачи-то в к нам они не поставляются в розничную сеть. проще изготовить регулировочные кольца или подобрать от других редукторов мне кажется это не твой случай...не на то грешишь И, кстати, как уже выше писалось, машину раскачивает когда на первой едешь, а потом газ бросаешь. |
18 07 2010, 22:37
Сергей_93
по-шерсти поиском-тут полно тем об этом я устану писать
18 07 2010, 22:38
Спасибо!!!
18 07 2010, 22:39
Сергей_93
пиши если чё |
Сейчас этот форум просматривают: not_cake и гости: 18 |
