    • На форуме с 08 04 2010, 13:00
    • Сообщений 3425
    • Авто: JGC 4.7 OVERLAND
    • Торговая репутация: +50
    • Изображения: 31
Парни, в суботу поехал к другану в деревню, по трассе пилил 160-180 км/ч, так ехал 2 часа. Остановился на заправке заправиться, загорелась желтая масленка. Через 5 мин проверил уровень масла, он был на миллиметр меньше минимума. Получается, что на 300 с копейками км она сожрала у меня пол литра :o У меня два вопросса: почему не загорелась желтая масленка во время движения (раньше обычно загоралась когда масла оставалось 3-4 мм до минимума) и такой бешенный расход при такой езде это норма, или скорее кабздец приходит?
P.S. Обратно ехал 110 на круизе, расход масла был примерно 100 гр на эти 300 с копейками км.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а масло какое?
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
Castrol slx 5w30
    • Сообщений 8566
Я бы не удивлялся, что при таком режиме масло 30-шное скушало на угар. :)
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
BlackFlash :
А какое масло нужно лить при таких режимах? 10w60 formula?
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
Я бы 0w40 попробывал для начала.
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
Saymon
двигатель нужно смотреть при таких режимах с таким жором
при 110-100гр дохрена (если только не на 3-тий передаче)
я тоже 5w30 лью и при 110 от замены до замены ездию (тфу-3 раза) :)
Рекомендуем почитать на тему Расход масла при 160-180 км/ч
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
ruslan-404 :
Оно гуще? Что означает 0 ? Я думал что масло с индексом 0 льют в новые тачки (у сестры е90, 18000 пробег, диллер льет 0w30)
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
blyhax :
Saymon
70 % ехал со скоростью 110, 30% -обгонял машины, ну соответственно включая пониженные передачи
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Saymon :
ruslan-404 :
Гуще. Маленький ликбез:
- Цифра после W (т.е. 0W40)- это как раз вязкость при рабочей температуре: чем цифра выше, тем гуще масло, тем меньше ее текучесть.
- Цифра перед W (0w40) - влияет только на запуск мотора при холодной температуре, т.е. для 5W30 - запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С, а для 0w40 -40°С, вроде так.
А какой пробег у тебя? и стандартный вопрос для нашего форума - Кркг когда менялось? 8)
В целом, для начала, подпишусь под совет попробовать 0w40. Ну и для профилактики, прокатись на диагностику, пусть посмотрят разные прокладки на предмет течи :???:
    • Сообщений 1908
На первую цифру 0 или 5 не смотри, она для зимы. :???: А w40- гуще чем w30.
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
J.P.R.F. :
Saymon :
ruslan-404 :
Спасибо за инфу :) Пробег 170400 км, кркг менял 2000 км назад со всеми трубками, до кучи поменял прокладку клапанной крышки, промывка и замена прокладки маслянного стакана, диагностика в целом на наличие течей, все гуд.
    • Сообщений 1185
Saymon
если всё так хорошо, попробуй на другое масло перейти (фирму поменять)
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
blyhax :
Saymon
ОК, попробую :)
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
Вообщем огромное спасибо всем откликнувшимся, сначало попробую перейти на 0W40, посмотрю на происходящее, если не поможет сменю марку масла. Отличных всем дорог! ::butch::
    • Сообщений 23335
Saymon :
J.P.R.F. :
Saymon :
ruslan-404 :
мне вот интересно!
люди покупают машина, сидят на форуме, общаются с друзьями, читают журналы...
и не разу не интересовало что за масло, для чего, зачем и почему!???
людей больше интересуют матовые пленки, красивые диски, музыка... а на главное, сердце машины, откровенно плевать!!! :shock:
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
TraktorisT_spb :
Saymon :
J.P.R.F. :
Saymon :
ruslan-404 :
мне вот интересно!
Зря ты так. Никому не плевать, ты сейчас так выразился как будто я гавно вливал в сердце своей мафынки. Форум он для того и существует, чтоб черпать знания, кто то что то подскажет, другой посоветует.
    • Сообщений 1185
TraktorisT_spb
если бы ему было плевать он бы не менял (кркг менял 2000 км назад со всеми трубками), доливал бы масло и пох.
может просто попалась канистра палёного вот человек и интересуеться нормально ли это или нет
    • На форуме с 28 03 2010, 00:00
    • Сообщений 135
    • Авто: BMW 320 M54 226S1 170 л.с.
вот и у меня такая же проблема!
лью такое же масло, как ты, весной расход был 0, а сейчас после замены через 4000 км 750 мл долил! езжу много по трассе 140-160 и кручу до красной зоны
мне кажется это связано с тем, что 5w-30 используется при температуре от -30 до +30, а сейчас в тени +30 минимум
поэтому при следующей замене попробую 5w-40 или 0w-40 оно от -30 и до + хрен знает скольки используется
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее...
    • Сообщений 1185
SeReGa BMW 320
а разве эти температуры не показывают свойства масла на момент запуска двигателя? На рабочем движке мне кажеться масло одной и тойже температуры, и явно не 40 и не 50 гр а поболее будет
    • Сообщений 23335
Saymon :
blyhax :
TraktorisT_spb
я о том, что на форуме инфы полно, в инете еще больше! а человек благодарит Женьку за ликбез...
давно уже сам знать должен такие вещи!
    • Сообщений 23335
SeReGa BMW 320 :
сам же и отвечаешь... а про вязкость ерунда все. любое из них будет нормально работать.
    • Сообщений 135
blyhax :
SeReGa BMW 320
Ну мне кажется и на рабочем движке свойства тоже разные, температура-это не свойство, а состояние, свойство- это, например, вязкость, а при одной и той же рабочей температуре, вязкость у w30 и w40 будет разной, как и другие свойства масла тоже будут разными!!!
Короче ХЗ, но когда на улице стало выше +30, у меня появился расход масла!
    • Сообщений 135
Кто-нибудь знает, есть ли Castrol SLX professional Longtec 5w40 или 0w-40, а то я кроме 0(5)w-30 не могу найти или можно залить EDGE
    • Сообщений 1185
SeReGa BMW 320
я лью motul 5w30 и тоже не каких проблем с расходом(тфу 3раза повторюсь)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
