/ Ошибка EML на BMW
    • На форуме с 26 04 2007, 11:42
    • Сообщений 1231
    • Авто: -now->{325Ci 530i X5 760 735(e38 - total crashed)} + коплю на М6 =Р
Всем привет!
Такой вопрос, внезапно на ходу зажглась лампа eml треугольник противобукса и значок отключенной ASC. После перезапуска двигателя все впорядке. Данная ошибка повторяется переодически и не зависит от каких либо Н-ых факторов - при быстрой езде при медленной, на P на D короче по разному. После загорания eml ничего в работе движка особо не меняется, только обороты медленнее набирает но также уверенно, еще при нажатии кикдауна не перекидывает передачу. Последний раз когда зажглась стоял на P, после прогазовки машина начала троить.
Читал что eml загорается при выходе из строя блока управления мощностью двигателя?
Кто чем поможет, может сталкивались?
Люблю сиськи и шишки
    • На форуме с 07 02 2010, 14:36
    • Сообщений 349
    • Авто: е46 седан 320i мкпп <-- было
да у меня примерно таке же байда бывает(редко правда, зимой чаще было)), тоже загорается EML и треугольник, машина не тянет, подтраивает...... чуток прогазуешь и где то через минуту всё норм. диагностик показала мех ошибку др.заслонки. грешу на неё...но времени нет заехать...... мож у тя тоже чёт с дроселем, если вообще это имеет отношение к этой ошибке.... ::37::
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
    • На форуме с 25 03 2010, 13:43
    • Сообщений 263
    • Авто: BMW 320i e46
    • Изображения: 11
Такая же хрень,заглушишь,секунд 10 постоишь,все пропадает и нормально едет опять.А при горящей теряется мощность.
    • На форуме с 26 10 2009, 22:14
    • Сообщений 904
    • Авто: 320e46 170hp AT 2002
    • Изображения: 13
До поры все это, в один день взбрыкнет и больше 10 км/ч не поедет и обороты больше 700 не наберет. Проверено. Дроссельная заслонка с несъемным датчиком под замену. от 6000р. за не оригинал и без работы... ::34::
Санкт-Петербург (юг-петроградка)
Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы:
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!!
    • Сообщений 1231
MAKCOH
это датчик вышел из строя? номерок деталюшки не подскажешь плз?
Прикол сейчас опять загорелась, поставил на P начала жестко троить, прогазовал обороты вернулись в норму, но на нажатие газа машина обсалютно не реагировала...
Может у кого еще версии есть не связанные с дроселем?
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
Antony Nuke
скорей всего да, но там еще много причин может быть. Диагностика по любому нужна.
двигатель какой у тебя?!
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 1231
m54b25
Рекомендуем почитать на тему Ошибка EML
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3479
номер спроси лучше у этого человека, он в запчастях как рыба в воде... ::34::
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • Сообщений 1231
расходомер :???:
    • Сообщений 6533
Antony Nuke
была же сегодня тема точно такая же
контакты были плохие с датчиком каким то
а вообще диагностика решает
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
У меня выскакивала такая же ошибка,диагностика показывала дроссель,но как потом заметил выскакивала она либо в сырую погоду,либо на кочке,итог,плохой контакт.
    • На форуме с 05 06 2010, 00:29
    • Сообщений 59
    • Авто: BMW e46 sedan 320i уже 1.5 года вместе
сегодня вечером ехал давой тихо спокойно некаво нетрогал
тут на тебе загорелся чек емл и асц све в куче мотор начело трести и подбрасывать
мотор перестал ехать вообще 1.5-2.5 оборотов и те плавают при любом нажитий на газ
заглушил постоял завёл всё тоже самое
скинул клему с акума подождал
накинул завел мотор работает нормально емл и асц негорят чек горит
доехал до дома поставил пошёл домой примерно через час пришёл завел все ок
ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ ЗА ХРЕНЬ :x :x :x
    • На форуме с 10 10 2010, 09:37
    • Сообщений 4
Привет! Подскажите пожалуйста! Неделю назад приехал домой поставил машину у подъезда все было нормально утром вышел завел машину все нормально было спустя минут пять работы на холостом ходу загорелся чек и емл. После переключения на драйв машина поехала только на холостом хоту и на педаль газа она реагировать перестала вообще. после этого я скинул клему с аккумулятора минут через 15 поставил их обратно. Все заработало но остался гореть чек после поездки через 20 километров и чек погас было все хорошо но через пару дней повторилась тоже самая ситуация только на дороге во время поездки. А вчера загорелось все тоже самое только машина нормально едет не траит и не тупит. заехал к электрику он мне за место кодов ошибок показал "2 belt tensioner, driver" и "33 headlamp leveling sistem-front load sensor open circult" Помимо всего этого появилось странное урчание похожее на гидро усилитель руля но это оказался не он. Урчание происходит вообще не понятно из за чего может заурчать во время езды может на холостом ходу в общем когда ей захочется звук очень хорошо слышно в салоне звук идет из под панели с левой стороны но так же его слышно и на улице причем урчит не больше минуты. Если кто может подскажите как с ней бороться. Заранее СПАСИБО!!!
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
Если перевести ошибки... все понятно будет..)
..типа .. натяжное.. ремня..
.. датчик положения авто... )) Урчание в фаре иль фарах..) О мож.. и в желудке)))
    • Сообщений 4
ошибки совсем не те! Это ошибка ремней безопасности и фар в фарах после мойки двиготеля сгорели оба блока ксинона ::41:: я вот по поводу этого гула который слышно из под торпеды думаю может быть там какие нибуть заслонки так гудят. :x
    • Сообщений 59
народ всем привет :???: я уже отписывался по поводу ошибок по дроселю ::angry:: некоторые люди писали что нужно менять жгут или еще что то ::36::
Послушав одного человека который проходил через это он сказал просто почистить заслонку и все последовав его примеру снял дросель и решил загленуть в его электрическую часть открыв крышку электрической часть заслонки и присматревшись увидел маленькие кусочьки стружки :evil: :evil: :evil: которые находились между поворотной частью дроселя и неподвижной и за чего все и каротило и дросель отказывался нормально работать :evil: :evil: :evil: продул все воздухом и протёр все спиртом ::41:: собрал поставил на место и стал заводить сел в машану произнёс волшебное слово ::banned:: и запустил мотор изночально мотор вздрогнул ::hm:: секунды 2 его потресло :x и все мотор начал работать ровно вот катаюсь уже 3 дня и все ок :twisted: :twisted: :twisted: а до этого ошобка вылетала по 3-4 раза на дню :evil: :evil:
так что попробуите может каму поможет ::fun:: ::fun::
    • Сообщений 59
народ каму поможет отпешотесь :???:
    • На форуме с 24 09 2010, 20:37
    • Сообщений 28
    • Авто: ВМW 323 е46, е83
у меня такая же хрень была тоже разобрал промыл продул всё собрал всё заработало но хватило этого дней на десять а потом тоже самое повторилось в итоге заменил дроссельную заслонку к стати в АВТОДОМЕ оказалось дешевле всего.
    • Сообщений 59
ну хз через месяц посмотрим ели помогло то хорошо если нет то предётса менять дросель
а ценик дроселя в авто доме
    • Сообщений 59
пока никаких ошибок нету катаюсь каждый день и целый день пока всё нормально
    • Сообщений 28
оригинал 20652р и привезли через день а везде говорили две недели ждать и цену 25000р называли ::angry::
    • На форуме с 15 09 2010, 04:41
    • Сообщений 29
    • Авто: БМВ 320 М54
Бала та же беда... Диагностика выдавала механич. заедание заслонки дроселя. Маялся месяца полтора -два пока не начало проявляться через день да на день по нескольку раз. Поменял заслонку и все прошло, уже месяцев 10 все нормально. Цена вопроса около 14 косых с установкой. Думаю что просто время ее пришло, пробег был около 100000), а вообще это часто встречается на М54
    • На форуме с 30 09 2010, 20:09
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW E46 330i M tech II SMG
На моей 330 М54б30 похожая проблема. Ходил в сервис сказали что порван тонкий шланг на дросселе. Еше сказали вот почему горит чек енджин и раз за день загорается ЕМЛ Антибукс и АБС. Пока не как времени не найду поменять тот самый шланг. Да и еше при утреннем пуске машинку мою колбасит не по детски. Пару раз даю газу и все вроде проходит. Как поменяю шланг отпишусь как все было.
If you don`t dream impossible, you will never get even possible...
    • Сообщений 21
Поменял патрубок дросселя сегодня в сервисе. Сделал диагностику и погасил чек енджин. Машина поехала по другому и расход топлива упал ошутимо. Все делал у официалов и цена вопроса 50 УЕ. Буду еше проверять утром на холодный пуск.
    • На форуме с 24 10 2010, 01:35
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW E46 316 ti Compakt
У меня так же всё начиналось, eml срабатывал несколько раз в день, в сервисе на диагностике сказали менять привод вольветроника (сам видел надпись в компьютере про маторчик)! Поменял! Все осталось по-прежднему, только теперь пишет на диагностике "внутренняя ошибка ЭБУ"!! Что делать??? ЭБУ как и моторчик не из дешёвых, не охото иметь 2 рабочих ЭБУ...=((( Единственное, что когда я делал диагностику у официалов (там тоже про маторчик показало), мне говорили , что после его замены нужно адаптацию делать! А в обычном сервисе мне поменяли моторчик, а на мой вопрос про адаптацию показали на диагностике прям на мониторе, что адаптация происходит автоматически! Кому верить??? Что делать??? :( :( :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
