30 06 2010, 11:44
Всем привет!
Такой вопрос, внезапно на ходу зажглась лампа eml треугольник противобукса и значок отключенной ASC. После перезапуска двигателя все впорядке. Данная ошибка повторяется переодически и не зависит от каких либо Н-ых факторов - при быстрой езде при медленной, на P на D короче по разному. После загорания eml ничего в работе движка особо не меняется, только обороты медленнее набирает но также уверенно, еще при нажатии кикдауна не перекидывает передачу. Последний раз когда зажглась стоял на P, после прогазовки машина начала троить. Читал что eml загорается при выходе из строя блока управления мощностью двигателя? Кто чем поможет, может сталкивались? |
30 06 2010, 11:57
да у меня примерно таке же байда бывает(редко правда, зимой чаще было)), тоже загорается EML и треугольник, машина не тянет, подтраивает...... чуток прогазуешь и где то через минуту всё норм. диагностик показала мех ошибку др.заслонки. грешу на неё...но времени нет заехать...... мож у тя тоже чёт с дроселем, если вообще это имеет отношение к этой ошибке....
30 06 2010, 14:10
Такая же хрень,заглушишь,секунд 10 постоишь,все пропадает и нормально едет опять.А при горящей теряется мощность.
30 06 2010, 14:16
До поры все это, в один день взбрыкнет и больше 10 км/ч не поедет и обороты больше 700 не наберет. Проверено. Дроссельная заслонка с несъемным датчиком под замену. от 6000р. за не оригинал и без работы...
Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы: 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!! |
30 06 2010, 15:45
MAKCOH
это датчик вышел из строя? номерок деталюшки не подскажешь плз? Прикол сейчас опять загорелась, поставил на P начала жестко троить, прогазовал обороты вернулись в норму, но на нажатие газа машина обсалютно не реагировала... Может у кого еще версии есть не связанные с дроселем? |
30 06 2010, 15:51
Antony Nuke
скорей всего да, но там еще много причин может быть. Диагностика по любому нужна. двигатель какой у тебя?! Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы: 1. дай денег!! 2. дай еще денег... 3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!! |
30 06 2010, 16:10
m54b25
Рекомендуем почитать на тему Ошибка EML
30 06 2010, 16:42
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3479
номер спроси лучше у этого человека, он в запчастях как рыба в воде...
01 09 2010, 20:25
расходомер
01 09 2010, 20:28
Antony Nuke
была же сегодня тема точно такая же контакты были плохие с датчиком каким то а вообще диагностика решает |
28 09 2010, 13:54
У меня выскакивала такая же ошибка,диагностика показывала дроссель,но как потом заметил выскакивала она либо в сырую погоду,либо на кочке,итог,плохой контакт.
29 09 2010, 00:52
сегодня вечером ехал давой тихо спокойно некаво нетрогал
тут на тебе загорелся чек емл и асц све в куче мотор начело трести и подбрасывать мотор перестал ехать вообще 1.5-2.5 оборотов и те плавают при любом нажитий на газ заглушил постоял завёл всё тоже самое скинул клему с акума подождал накинул завел мотор работает нормально емл и асц негорят чек горит доехал до дома поставил пошёл домой примерно через час пришёл завел все ок ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ ЗА ХРЕНЬ |
10 10 2010, 10:22
Привет! Подскажите пожалуйста! Неделю назад приехал домой поставил машину у подъезда все было нормально утром вышел завел машину все нормально было спустя минут пять работы на холостом ходу загорелся чек и емл. После переключения на драйв машина поехала только на холостом хоту и на педаль газа она реагировать перестала вообще. после этого я скинул клему с аккумулятора минут через 15 поставил их обратно. Все заработало но остался гореть чек после поездки через 20 километров и чек погас было все хорошо но через пару дней повторилась тоже самая ситуация только на дороге во время поездки. А вчера загорелось все тоже самое только машина нормально едет не траит и не тупит. заехал к электрику он мне за место кодов ошибок показал "2 belt tensioner, driver" и "33 headlamp leveling sistem-front load sensor open circult" Помимо всего этого появилось странное урчание похожее на гидро усилитель руля но это оказался не он. Урчание происходит вообще не понятно из за чего может заурчать во время езды может на холостом ходу в общем когда ей захочется звук очень хорошо слышно в салоне звук идет из под панели с левой стороны но так же его слышно и на улице причем урчит не больше минуты. Если кто может подскажите как с ней бороться. Заранее СПАСИБО!!!
10 10 2010, 13:25
Если перевести ошибки... все понятно будет..)
..типа .. натяжное.. ремня.. .. датчик положения авто... )) Урчание в фаре иль фарах..) О мож.. и в желудке))) |
13 10 2010, 18:35
ошибки совсем не те! Это ошибка ремней безопасности и фар в фарах после мойки двиготеля сгорели оба блока ксинона
я вот по поводу этого гула который слышно из под торпеды думаю может быть там какие нибуть заслонки так гудят. |
18 10 2010, 14:50
народ всем привет
некоторые люди писали что нужно менять жгут или еще что то Послушав одного человека который проходил через это он сказал просто почистить заслонку и все последовав его примеру снял дросель и решил загленуть в его электрическую часть открыв крышку электрической часть заслонки и присматревшись увидел маленькие кусочьки стружки собрал поставил на место и стал заводить сел в машану произнёс волшебное слово и запустил мотор изночально мотор вздрогнул секунды 2 его потресло так что попробуите может каму поможет
18 10 2010, 15:04
народ каму поможет отпешотесь
18 10 2010, 17:07
у меня такая же хрень была тоже разобрал промыл продул всё собрал всё заработало но хватило этого дней на десять а потом тоже самое повторилось в итоге заменил дроссельную заслонку к стати в АВТОДОМЕ оказалось дешевле всего.
19 10 2010, 14:34
ну хз через месяц посмотрим ели помогло то хорошо если нет то предётса менять дросель
а ценик дроселя в авто доме |
19 10 2010, 14:35
пока никаких ошибок нету катаюсь каждый день и целый день пока всё нормально
19 10 2010, 19:11
оригинал 20652р и привезли через день а везде говорили две недели ждать и цену 25000р называли
19 10 2010, 20:33
Бала та же беда... Диагностика выдавала механич. заедание заслонки дроселя. Маялся месяца полтора -два пока не начало проявляться через день да на день по нескольку раз. Поменял заслонку и все прошло, уже месяцев 10 все нормально. Цена вопроса около 14 косых с установкой. Думаю что просто время ее пришло, пробег был около 100000), а вообще это часто встречается на М54
20 10 2010, 21:22
На моей 330 М54б30 похожая проблема. Ходил в сервис сказали что порван тонкий шланг на дросселе. Еше сказали вот почему горит чек енджин и раз за день загорается ЕМЛ Антибукс и АБС. Пока не как времени не найду поменять тот самый шланг. Да и еше при утреннем пуске машинку мою колбасит не по детски. Пару раз даю газу и все вроде проходит. Как поменяю шланг отпишусь как все было.
23 10 2010, 16:50
Поменял патрубок дросселя сегодня в сервисе. Сделал диагностику и погасил чек енджин. Машина поехала по другому и расход топлива упал ошутимо. Все делал у официалов и цена вопроса 50 УЕ. Буду еше проверять утром на холодный пуск.
24 10 2010, 02:06
У меня так же всё начиналось, eml срабатывал несколько раз в день, в сервисе на диагностике сказали менять привод вольветроника (сам видел надпись в компьютере про маторчик)! Поменял! Все осталось по-прежднему, только теперь пишет на диагностике "внутренняя ошибка ЭБУ"!! Что делать??? ЭБУ как и моторчик не из дешёвых, не охото иметь 2 рабочих ЭБУ...=((( Единственное, что когда я делал диагностику у официалов (там тоже про маторчик показало), мне говорили , что после его замены нужно адаптацию делать! А в обычном сервисе мне поменяли моторчик, а на мой вопрос про адаптацию показали на диагностике прям на мониторе, что адаптация происходит автоматически! Кому верить??? Что делать???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
