11 06 2010, 18:18
Если их все снять, индикатор погаснет?!!
Они мне не нужны, а индикатор напрягает! |
11 06 2010, 18:22
нет, замкнуть надо контакты
зы. чё так сильно мешают? |
11 06 2010, 18:23
Разве нельзя просто вытащить предохранитель в бардачке, отвечающий за индикатор износа колодок, находящийся на приборке?
11 06 2010, 18:26
V_l_a_d_i_m_i_r : Разве нельзя просто вытащить предохранитель в бардачке, отвечающий за индикатор износа колодок, находящийся на приборке? он только за индикатор отвечает? |
11 06 2010, 18:44
SeReGa BMW 320 : он только за индикатор отвечает? Честно не знаю. Просто предположил, что есть такой предохранитель. Обычно, когда в тесте приборки или когда просто не загорается какой-нибудь индикатор, то соклубники пишут проверь предохранитель. Вот я и подумал, что возможно можно тупо вытащить предохранитель и индикатор больше не загорится. А вообще лучше, когда в машине всё работает, как часы и всё на своих местах. Я к тому, что лучше поставь все датчики износа на места. |
11 06 2010, 18:48
Тема баян. Сбросить - 20 сек.
11 06 2010, 19:07
VKOM : Тема баян. Сбросить - 20 сек. и как?! |
Рекомендуем почитать на тему Help! Датчик износа колодок!!!
11 06 2010, 20:15
VKOM : Сбросить - 20 сек. Сбросить минусовую клемму с аккумулятора на 20 секунд что ли? |
11 06 2010, 22:39
V_l_a_d_i_m_i_r
Сколько можно об этом писать? Включаешь зажигание, не заводя двигатель ждёшь 20-40сек и всё. При условии что датчики исправны. Если их снять - то лампа на приборке будет гореть. Предохранителя, отвечающего за лампу, нет. Если замкнуть контакты - лампа будет гореть. Это принцип срабатывания датчика. Если провод 1 оборван - лампа будет гореть. |
12 06 2010, 03:10
VKOM
тут многим терпения не хватает... зачем ждать лишние 10 секунд, если можно на форуме создать тему, что индикатор не сбрасывается)) зы. у тебя опечатка небольшая, если замкнуть контакты, то как раз не будет гореть (как-будто исправный датчик стоит) |
12 06 2010, 09:01
dreadnaxt : VKOM тут многим терпения не хватает... зачем ждать лишние 10 секунд, если можно на форуме создать тему, что индикатор не сбрасывается)) зы. у тебя опечатка небольшая, если замкнуть контакты, то как раз не будет гореть (как-будто исправный датчик стоит) я знаю, что можно зачистить провода, тупо их скрутить и заизолировать! но у меня одного датчика нет и я спросил, будет ли гореть без него индикатор! |
12 06 2010, 09:02
я уже и сам понял, что будет.
12 06 2010, 10:32
SeReGa BMW 320 : dreadnaxt : VKOM тут многим терпения не хватает... зачем ждать лишние 10 секунд, если можно на форуме создать тему, что индикатор не сбрасывается)) зы. у тебя опечатка небольшая, если замкнуть контакты, то как раз не будет гореть (как-будто исправный датчик стоит) я знаю, что можно зачистить провода, тупо их скрутить и заизолировать! но у меня одного датчика нет и я спросил, будет ли гореть без него индикатор! да я не про тебя, тут была тема, где половина отписывалась что индикатор не гаснет. хотя надо было просто ещё немного подождать |
15 06 2010, 15:47
dreadnaxt
Спасибо за поправку. Я забыл ещё написать что когда на педаль жмёшь - надо язык высунуть - в 2 раза быстрее погаснет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
