/ Help! Датчик износа колодок!!! на BMW
    • На форуме с 28 03 2010, 00:00
    • Сообщений 135
    • Авто: BMW 320 M54 226S1 170 л.с.
Если их все снять, индикатор погаснет?!!
Они мне не нужны, а индикатор напрягает!
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее...
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
нет, замкнуть надо контакты
зы. чё так сильно мешают?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Разве нельзя просто вытащить предохранитель в бардачке, отвечающий за индикатор износа колодок, находящийся на приборке? :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 135
V_l_a_d_i_m_i_r :
он только за индикатор отвечает?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
SeReGa BMW 320 :
Честно не знаю. Просто предположил, что есть такой предохранитель.
Обычно, когда в тесте приборки или когда просто не загорается какой-нибудь индикатор, то соклубники пишут проверь предохранитель. Вот я и подумал, что возможно можно тупо вытащить предохранитель и индикатор больше не загорится.
А вообще лучше, когда в машине всё работает, как часы и всё на своих местах. Я к тому, что лучше поставь все датчики износа на места. :???:
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Тема баян. Сбросить - 20 сек.
    • Сообщений 135
VKOM :
и как?!
Рекомендуем почитать на тему Help! Датчик износа колодок!!!
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
VKOM :
Сбросить - 20 сек.
Сбросить минусовую клемму с аккумулятора на 20 секунд что ли? :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
V_l_a_d_i_m_i_r
Сколько можно об этом писать? Включаешь зажигание, не заводя двигатель ждёшь 20-40сек и всё. При условии что датчики исправны. Если их снять - то лампа на приборке будет гореть. Предохранителя, отвечающего за лампу, нет. Если замкнуть контакты - лампа будет гореть. Это принцип срабатывания датчика. Если провод 1 оборван - лампа будет гореть.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
VKOM
тут многим терпения не хватает... зачем ждать лишние 10 секунд, если можно на форуме создать тему, что индикатор не сбрасывается))
зы. у тебя опечатка небольшая, если замкнуть контакты, то как раз не будет гореть (как-будто исправный датчик стоит)
    • Сообщений 135
dreadnaxt :
VKOM
я знаю, что можно зачистить провода, тупо их скрутить и заизолировать!
но у меня одного датчика нет и я спросил, будет ли гореть без него индикатор!
    • Сообщений 135
я уже и сам понял, что будет.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
SeReGa BMW 320 :
dreadnaxt :
VKOM
да я не про тебя, тут была тема, где половина отписывалась что индикатор не гаснет. хотя надо было просто ещё немного подождать
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
dreadnaxt
Спасибо за поправку. Я забыл ещё написать что когда на педаль жмёшь - надо язык высунуть - в 2 раза быстрее погаснет. :)
  • Датчик расхода топлива!!!
    У кого-нить такая фигня была--- иногда датчик бензина сам скочит-то в меньшую сторону,то в большую. ...
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
