/ Горит лампа открытого багажника......help на BMW
    • На форуме с 22 10 2009, 19:54
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW 2004 (N46)
На днях в самый не нужный момент загорелась лампочка открытого багажника в приборке, при этом он закрыт и не открывается...
Открывается только с ключа и не горит освещение в багажнике, всегда горит лампа, что не заперт багажник.
Было у кого нибудь такое? как лечить....
Есть предположения как любителя,что предохранитель,а вообще х.з. .
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
У тебя тупо сломался концевик в замке(наверное),найди и поменяй. ::35::
Последний раз редактировалось Генерал 21 04 2010, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
проблема в замке или проводке до блока ZKE...
    • На форуме с 16 04 2010, 13:23
    • Сообщений 14
    • Авто: bmw328
99% переломился провод в пучке.
Открой багажник,справа увидишь пучок уходящий в крышку.Оголи его,благо резинка заголяется,и найди проводок который переломился,методом дергания.
Соедини его и проблема решена.Это происходит от перепада температур.Также жди перелома провода подсветки номера.
    • Сообщений 147
ЕЕЕЕ , СПАСИБО ПАЦАНЫ ) :D
будем шукать!
    • Сообщений 3205
Только сегодня тоже самое,еще сигналка замучила,в итоге снял обшивку,снял замок-подвигал,пощелкал,покрутил,помазал-пока работает и открывается с кнопки и с крышки
    • На форуме с 01 08 2008, 17:29
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 318CI M54b25
snifter
как результат? Нашёл обрыв? У меня такая же проблема, так и не понял в чем там дело....
e36 12/96г 316i М43 compaсt SCHWARZ II (M-technik - подвесочка) - продана
e46 10/99г 318CI M54b25 drive2
Рекомендуем почитать на тему Горит лампа открытого багажника......help
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
