    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
ВНИЗУ ДОБАВИЛ ФОТО
Всем привет, выручайте советом, сразу оговорюсь, поиск юзал :???:
вчера был на смотре, вовремя езды загорелась красная лампочка аккумулятора на приборке причем сразу, находу и больше не гасла...
доехал до дома (подозреваю, что чисто на аккуме доехал)
Естественно подозрение на Гену...
сегодня пришел к машине с тестером:
напряжение на незаведенной машине показало 12,3 В
завел, напряжение упало до 11,8 В
Я так понимаю, что Гена должен выдавать от 12-14 В....
Вопрос:
- почему у многих Гена умирал постепенно, и лампочка могла моргать какое-то время до полного умирания, а у меня сразу загорелась и больше не гасла?
- куда посоветуете обратиться с ремонтом?
- доеду ли я на своей машине до места ремонта, если вырублю весь свет, климат, радио и т.п.?
Всем заранее спасибо!
ExTrEmE life & Fast DrivE
Последний раз редактировалось LIS 04 06 2010, 02:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28277
была такая же проблема, правда на Е-36, поменял щетки и все стало нормально, на всякий случай посмотри и по чисти контакты на задней крышке
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
да контакты вроде бы ок... еслибы в них дело было, думаю тогда бы лампочка хотябы поморгала сколько-то...
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
ну вот, уже смахнул гену.... подскажите хоть, куда отвезти его, где лучше отремонтировать??
    • На форуме с 03 06 2010, 20:40
    • Сообщений 29
    • Авто: бмв 323,кузов е46, 99 г.в.,,коробка автомат!
езжай в рем зону на волгоградском проспекте д.32 там норм делают!возле МФЮА в арку и через шлакбаум там тебе подскажут!
    • На форуме с 30 09 2008, 17:04
    • Сообщений 3
http://www.agscenter.ru
Покупал там перебранный (оригинальный) за 6500, новый китайский стоил 12000, гарантия на оба 9 месяцев.
Было это около года назад, полёт нормальный :).
    • Сообщений 28277
после отпишись, в чем трабл
Рекомендуем почитать на тему Загорелась лампочка аккумулятора
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Выяснилось, что у меня генератор BOSH 120А, завтра повезу его в ремонт, посмотрим, что предложат, и как попытаются развести...
Когда вскрыл Гену, был ошарашен, под крышкой было куча мусора, окурков и бумажек... Видимо Гена вел беспечный образ жизни..)
Вот решил добавить немного фото:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24256[/img]
общий план всего этого безобразия
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24255[/img]
реле, как видно щеетки живые... в сервисах его продают по 2500 + некая замена щеток,
хотя в экзисте новый бош стоит 1500... и естественно там уже стоят новые щетки...
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24254[/img]
мое подозрение, что нужно поменять реле
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24253[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24252[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24259[/img]
видно как изношен коллектор ротора, придется искать ему замену
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24258[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24257[/img]
обмотка
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
feliks
пасиб за совет, но хочется где-нить в ЗАО :???:
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Sladsh
мне тоже предлагали перебранный, но гарантия в 6 месяцев как-то настараживает, лучше уж пусть тогда мой переберут...
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
romanandreev_78
отпишусь
    • На форуме с 31 07 2009, 04:15
    • Сообщений 791
    • Авто: 318iA продана, E60 N52B30 SMG продана, щас GLK 300
LIS
у меня во так вот получилось
viewtopic.php?f=17&t=30437
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Mutus
не, у меня ничего не течет из двигла, сухой...
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Короче все я сделал, и без особой помощи форумчан в итоге...)
разобранного Геннадия я отвез в реанимацию, мне его продиагностировали, и сказали, что Реле нужно менять.... плюс перепояли коллектор на новый, заменили подшипники... вышло 2300... сам съездил на Кунцевский авторынок, в БОШ официальном купил себе реле за 2000, все собрал, поставил на машину и ву а ля.... как новенькая... ::14::
ВСЕМ ПРИВЕТ ::34::
    • Сообщений 28277
молодец
    • На форуме с 30 03 2010, 22:09
    • Сообщений 414
У меня тоже гена сдох походу.
Вначале думал аккум. До этого зарядил аккум дома, поставил на машину, завелся, проработал он часа 4 на холостых, потом вся электрика глючить начала.(ABS/DSC отрубился, как потом прочитал ошибку - напряжение меньше 9 вольт).
Сегодня померил всё тестером.
Просто аккум выдает 8 (сел сильно, хотя все время от полной зарядки он работал на заведенной машине)
Прикурил, на заведенной 10,6 выдает (и тестером и в CarSoft, на любых оборотах стабильно 10,5-10,8).
Только у меня лампочка аккума не горит и не моргает даже. Странно очень. Вроде она рабочая.
Как я понимаю гену в ремонт? Почему лампочка не горит?
    • Сообщений 414
Снял гену(на М54 гемор был только с кожухом вентилятора, не пролезал он между вентилятором и радиатором, пришлось кожух вынимать вместе с вентилятором, он снимается ключем на 32) , отвез сегодня в ремонт на волгоградский пр-т 32, сделали, 6500 вышло (подшипники,втулка,реле-регулятор,коллектор)
    • Сообщений 414
Поставил гену, 14.5 где-то выдает, теперь все ок ::14::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
