03 06 2010, 09:52
ВНИЗУ ДОБАВИЛ ФОТО
Всем привет, выручайте советом, сразу оговорюсь, поиск юзал вчера был на смотре, вовремя езды загорелась красная лампочка аккумулятора на приборке причем сразу, находу и больше не гасла... доехал до дома (подозреваю, что чисто на аккуме доехал) Естественно подозрение на Гену... сегодня пришел к машине с тестером: напряжение на незаведенной машине показало 12,3 В завел, напряжение упало до 11,8 В Я так понимаю, что Гена должен выдавать от 12-14 В.... Вопрос: - почему у многих Гена умирал постепенно, и лампочка могла моргать какое-то время до полного умирания, а у меня сразу загорелась и больше не гасла? - куда посоветуете обратиться с ремонтом? - доеду ли я на своей машине до места ремонта, если вырублю весь свет, климат, радио и т.п.? Всем заранее спасибо! |
03 06 2010, 10:22
была такая же проблема, правда на Е-36, поменял щетки и все стало нормально, на всякий случай посмотри и по чисти контакты на задней крышке
03 06 2010, 10:53
да контакты вроде бы ок... еслибы в них дело было, думаю тогда бы лампочка хотябы поморгала сколько-то...
03 06 2010, 17:47
ну вот, уже смахнул гену.... подскажите хоть, куда отвезти его, где лучше отремонтировать??
03 06 2010, 21:07
езжай в рем зону на волгоградском проспекте д.32 там норм делают!возле МФЮА в арку и через шлакбаум там тебе подскажут!
03 06 2010, 21:24
http://www.agscenter.ru
Покупал там перебранный (оригинальный) за 6500, новый китайский стоил 12000, гарантия на оба 9 месяцев. Было это около года назад, полёт нормальный |
03 06 2010, 22:14
после отпишись, в чем трабл
Рекомендуем почитать на тему Загорелась лампочка аккумулятора
04 06 2010, 02:24
Выяснилось, что у меня генератор BOSH 120А, завтра повезу его в ремонт, посмотрим, что предложат, и как попытаются развести...
Когда вскрыл Гену, был ошарашен, под крышкой было куча мусора, окурков и бумажек... Видимо Гена вел беспечный образ жизни..) Вот решил добавить немного фото: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24256[/img] общий план всего этого безобразия [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24255[/img] реле, как видно щеетки живые... в сервисах его продают по 2500 + некая замена щеток, хотя в экзисте новый бош стоит 1500... и естественно там уже стоят новые щетки... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24254[/img] мое подозрение, что нужно поменять реле [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24253[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24252[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24259[/img] видно как изношен коллектор ротора, придется искать ему замену [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24258[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24257[/img] обмотка |
04 06 2010, 02:28
feliks
пасиб за совет, но хочется где-нить в ЗАО |
04 06 2010, 02:29
Sladsh
мне тоже предлагали перебранный, но гарантия в 6 месяцев как-то настараживает, лучше уж пусть тогда мой переберут... |
04 06 2010, 02:29
romanandreev_78
отпишусь |
04 06 2010, 06:45
04 06 2010, 10:00
Mutus
не, у меня ничего не течет из двигла, сухой... |
05 06 2010, 00:37
Короче все я сделал, и без особой помощи форумчан в итоге...)
разобранного Геннадия я отвез в реанимацию, мне его продиагностировали, и сказали, что Реле нужно менять.... плюс перепояли коллектор на новый, заменили подшипники... вышло 2300... сам съездил на Кунцевский авторынок, в БОШ официальном купил себе реле за 2000, все собрал, поставил на машину и ву а ля.... как новенькая... ВСЕМ ПРИВЕТ
05 06 2010, 12:17
молодец
19 06 2010, 18:53
У меня тоже гена сдох походу.
Вначале думал аккум. До этого зарядил аккум дома, поставил на машину, завелся, проработал он часа 4 на холостых, потом вся электрика глючить начала.(ABS/DSC отрубился, как потом прочитал ошибку - напряжение меньше 9 вольт). Сегодня померил всё тестером. Просто аккум выдает 8 (сел сильно, хотя все время от полной зарядки он работал на заведенной машине) Прикурил, на заведенной 10,6 выдает (и тестером и в CarSoft, на любых оборотах стабильно 10,5-10,8). Только у меня лампочка аккума не горит и не моргает даже. Странно очень. Вроде она рабочая. Как я понимаю гену в ремонт? Почему лампочка не горит? |
21 06 2010, 12:49
Снял гену(на М54 гемор был только с кожухом вентилятора, не пролезал он между вентилятором и радиатором, пришлось кожух вынимать вместе с вентилятором, он снимается ключем на 32) , отвез сегодня в ремонт на волгоградский пр-т 32, сделали, 6500 вышло (подшипники,втулка,реле-регулятор,коллектор)
25 06 2010, 23:08
Поставил гену, 14.5 где-то выдает, теперь все ок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
