/ Не работает DISA на BMW
    • На форуме с 25 08 2009, 12:24
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
М54б30
Проблема в следующем - при чтении карсофтом постоянно появляется следующая ошибка - "Электромагнитный клапан изменения длины впуска DISA - обрыв цепи". Машина на низких оборотах едет плохо. Обороты хх - около 850 (на прогретом моторе это много).
Было заменено: Сам клапан DISA, фишки и провода от клапана до самого блока мозгов. Проблема осталась.
Иногда бывает так - заводишь машину. Сразу ощущается, что диса работает - отличный подхват с низов + обороты хх падают до нужного уровня. Заглушил машину, завел - снова не работает.
Есть мысли что виноват сам блок DME. Больше по идее нет вариантов, или...?
Что думаете? кто сталкивался?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Sаnter :
Ну так саму цепь-то прозванивали?
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Дедушка Намто :
Sаnter :
так он же вроде жгут поменял если я правильно понял...
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
Дедушка Намто :
да
СерЁжа_Safety :
все верно понял
    • Сообщений 1733
Sаnter :
все верно понял
Спроси у TVILL'a на стайле, мож чего подскажет...
Drive2.ru
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Sаnter :
Дедушка Намто :
да
СерЁжа_Safety :
все верно понял
Можно, я задам глупый вопрос? А зачем жгут меняли и дису? Была проблема?
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
Дедушка Намто :
Ну конечно была.
Меняли, чтобы понять в этом причина или нет.
Рекомендуем почитать на тему Не работает DISA
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
СерЁжа_Safety :
Sаnter :
все верно понял
спасибо, прекрасный совет ))) я его каждую пятницу на вднх вижу ))
    • Сообщений 1733
Sаnter :
СерЁжа_Safety :
Sаnter :
все верно понял
) а я чинюсь у него, когда самому лень)
Drive2.ru
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Sаnter :
Дедушка Намто :
Ну конечно была.
Так там же нет отдельного жгута на дису. Вы что, весь пучок заменили, который по всем датчикам расходится???
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
Дедушка Намто :
Пожалуй, я неправильно выразился. Не жгут целиком меняли, а только сами провода, идущие на дису. Как выяснилось - дело было не в них.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Sаnter :
Дедушка Намто :
Как это? эти провода - часть жгута, их нельзя поменять отдельно. А главное, зачем их менять, если есть тестер?
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
Дедушка Намто :
Я конечно безумно обеспокоен твоим желанием разобраться с проводами, но все-таки может по существу есть что сказать? Если нет, то лучше не писать..
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Sаnter :
Дедушка Намто :
А как можно что-то сказать по существу, если ты сам не знаешь, что вы там наделали?
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
Дедушка Намто :
Я все написал в первом сообщении ))
Обрыва провода от фишки клапана до фишки мозгов нет. Такая формулировка устраивает?
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop и гости: 53
