/ Не работает DISA на BMW
    • На форуме с 25 08 2009, 12:24
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
М54б30
Проблема в следующем - при чтении карсофтом постоянно появляется следующая ошибка - "Электромагнитный клапан изменения длины впуска DISA - обрыв цепи". Машина на низких оборотах едет плохо. Обороты хх - около 850 (на прогретом моторе это много).
Было заменено: Сам клапан DISA, фишки и провода от клапана до самого блока мозгов. Проблема осталась.
Иногда бывает так - заводишь машину. Сразу ощущается, что диса работает - отличный подхват с низов + обороты хх падают до нужного уровня. Заглушил машину, завел - снова не работает.
Есть мысли что виноват сам блок DME. Больше по идее нет вариантов, или...?
Что думаете? кто сталкивался?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Sаnter :
Ну так саму цепь-то прозванивали?
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Дедушка Намто :
Sаnter :
так он же вроде жгут поменял если я правильно понял...
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
