03 12 2009, 10:21
поступило предложение по фарам дорестайл линзовынные ксенон ближний DEPO
меня интересует вопрос - будет ли ошибка гореть? если это не родной ксенон и вообще примерная цена вопроса какая? |
03 12 2009, 11:38
их тут вроде продавали за 5500 если не ошибаюсь!!
03 12 2009, 12:28
ясно спасибо!
а по поводу ошибок лампочек в приборке? будут или нет? |
25 05 2010, 09:33
доброго времени суток друзья!
проблема такая, снимал фару, на место поставил как было, загорелась ошибка и перестал гореть габарит! перегорела лампочка или просто можно будет сбросить ошибку: спасибоаа |
25 05 2010, 09:37
archerkz : доброго времени суток друзья! проблема такая, снимал фару, на место поставил как было, загорелась ошибка и перестал гореть габарит! перегорела лампочка или просто можно будет сбросить ошибку: спасибоаа ничего сбрасывать не надо, либо лампочка перегорела, либо дело в проводке, возможно при сборке плохо чего-то воткнул и нет контакта |
25 05 2010, 09:38
sah : ясно спасибо! а по поводу ошибок лампочек в приборке? будут или нет? ошибок не будет, если ксенон современный с нормальными блоками и с обманками сейчас почти весь такой, даже дешевый |
25 05 2010, 10:04
xmass : archerkz : доброго времени суток друзья! проблема такая, снимал фару, на место поставил как было, загорелась ошибка и перестал гореть габарит! перегорела лампочка или просто можно будет сбросить ошибку: спасибоаа ничего сбрасывать не надо, либо лампочка перегорела, либо дело в проводке, возможно при сборке плохо чего-то воткнул и нет контакта спасибо тебе xmass, будем смотреть! |
Рекомендуем почитать на тему Предлагают фары (HELP)
25 05 2010, 10:15
Вряд ли это ксенон))
скорее блок фар с линзой под галоген. Блоков в комплекте нет это 100% Короче, смотри маркировку на фаре и будет ясно. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81 |
