    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Троит только на холодную и появляется значок двигла,диагностика показала пропуски в 3-м цилиндре! Я думаю на пора как раз свечи менять! Сегодня поменял на холодной все и при заводе опять затроила! Прогревается до выхода за пределы синей зоны или +-,я ее глушу,завожу и все она опять мурлыкает приветливо! Что это?? Мне сказали что это лямбда-зонд,но думаю диагностика показала бы тогда! Помогите кто чем может люди добрые :shock:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
похоже что катушка зажигания дурит на 3-ем горшке...
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
butch
+1
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
butch,вот я как раз перед уходом поменял их местами со 2й,но диагностику пока что не могу сделать так как не где(( Помню код ошибки мож кто знает что это означает P1346 - расшифровка на сайте http://www.ardio.ru/dtclib.php
Misfire During Start Cylinder 3
Какие есть еще предположения?
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
да не лямда это!
"пропуски по зажиганию в 3-ем цилиндре"
катушку смело меняй и будет гуд! :?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
ICE,откуда такая уверенность? И почему тока на холодную так??
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
Zeke :
Это у тебя проблема с послекатовыми лямбдами или с самими катами.Ты можешь поменять и каты и лямбды,а проще всего перепрошить на евро2 и забыть об зтой проблеме навсегда.И главное не слушай ни кого,замена катушек и всего остального ,что тебе насоветуют,это выброшенные деньги.
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь! Троит!!!
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
на трех машинах такая хрень была, у меня вообще заводилась с треском и колбасилась вся! компутер написал такую же ошибку, пропуски мол, заменил и забыл! на 54-ом движке, катушки часто летят!
если не веришь, то поменяй местами и сделай опять диагностику! напишет тоже самое - катушка 100%
    • Сообщений 13760
butch :
+100 :arrow:
    • Сообщений 448
ICE :
Катушка если полетела,то она будет борахлить и на холодную и на горячую,а у человека проблема только на холодную.Поэтому не надо ему давать не правильные советы.Почитайте на БМВ клубе про эту беду и всё станет понятно.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Спасибо друзья,как сделаю диагности так сразу отпишу!
Сергей 777,а почему тогда именно 3-й цилиндр у меня так? И где можно прошиться на евро2,что по деньгам? и что я потеряю и преобрету?
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
по деньгам тыщи полторы раблесов делают например в ВЫХОПе..
ничего не потеряешь и ничего особоне приобретешь )
Нужно при вырезке катов на м54. Как вариант мона прошить и с катами)
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Был у официалов,диагности уже показала пропуски в 1 и 3 цилиндрах и датчик распредвала на впуске! Сошлись на том что это из за резиновых окончаний на катушка,оказывается их надо менять каждые 70000 км. Заказал,в субботу поеду забирать,по результату отпишу!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Поменял наконечники,с утра опять затроила,появился значок,я заглушил! Завел,все нормально и значок пропал сразу! Я в осадке! Какие еще предложения? Я думаю мож бензин?
    • Сообщений 448
Zeke :
Так как у тебя много денег,Я тебе предлагаю купить новый БМВ и не парится. :)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Как понять много денег? Мне они обошлись в 1200 рублей это много? Признайся что ты ошибся и все!
    • Сообщений 448
Zeke :
В чём я ошибся?Я тебе дал единственно правильный совет,причём бесплатно!!!!!!!!Ехай опять в сервис там не ошибаются :) :) :) :)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Сергей 777,ошибся в том что это не лямбды и не каты! Появилась бы другая ошибка на диагностике! Я б с удовольствием съездил б в сервис ток мне до него 400 км :( :( :( .
За совет спасиб большое,прошить думаю интересная идея! :twisted:
    • Сообщений 10748
Сергей 777 :
Zeke :
бред сивой кобылы. с забитыми катами пропуски появляются на оборотах близким к максимальным, или к максимальной нагрузке на двигатель.
    • На форуме с 03 08 2008, 23:46
    • Сообщений 509
Дружище, попробуй скинь лямбда-зонды, отсоедини их(займет 10мин.) и покатайся должна быть разница.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Просто отключить все 4 штуки? Где они находятся расскажи плиз? Бывает такое что зонды эти глючили,но ошибку не выдавали?
    • На форуме с 27 02 2008, 13:48
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
525 м54 2.5
пропуски зажигания, на холостых колбасило, свечи новые, катушки в порядке, устали искать проблему!
вчера, замена демфера крутильных колебаний (шкиф) и датчика распредвала выпуск, проблема закрыта, мотор шелестит!!!
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
Zeke :
скорее всего твоя проблема
    • Сообщений 448
GUNhed :
Сергей 777 :
Zeke :
Это ты несёшь бред,послекатовые лямбды при прогреве и дают пропуски.
    • Сообщений 448
Zeke :
И у меня ошибку не выдавало,5 раз делал диагностику,поменял пол двигателя в сервисах,пока сам не решил эту проблему.Хотя [censored] я здесь помогаю человеку,пусть он отдаст в сервисах как я 50т.р.тогда меня вспомнит.Удачи тебе,меняй всё подряд...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 193
