03 02 2010, 09:54
Привет всем!!!
Замотал садиться акум, вчера померил утечку 0,25А, вот хочу спросить, может кто что подскажет на сколько это возможно. Может кто то сталкивался с таким, какие есть болячки с чего лучше начать поиск где наиболее вероятно замыкание??? купе 325 2000г.в. м54 Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
03 02 2010, 09:56
Nafanya
вычислить цепь можно вынимая предохранили.... |
03 02 2010, 09:59
Ну это я знаю, а может кто то может сказать какие болячки есть на ней, чтоб их сразу проверить и исключить???
03 02 2010, 10:02
Nafanya
У меня 0,1А утечка вот уже 4 года. Не парюсь, только за АКБ слежу и второй АКБ зимой с собой вожу, так, на всякий случай. А причин до фига: мож климат, мож ещё что. Надо искать. |
03 02 2010, 10:06
Nafanya
сигналка стоит китайская какая либо или метка? |
03 02 2010, 10:09
Механник прав: смотри сигналку, климат ну и т. д.
03 02 2010, 10:10
У меня акума на 2-а дня хватает примерно, и он меня уже зае-л каждый раз дергать его туда сюда!!! На выходных поставлю ее в гараж и возьму свою малышку-старушку е21, буду гонять на ней там утечка 0,01 А и пох морозы и все остальное, да ей вообще все пох!!!
Сигналка стоит штатная ни каких колхозов ни чего такого в машине нет, все как вышла с завода А про проблемку то пишите я читаю
Рекомендуем почитать на тему Утечка в 0,25А???
03 02 2010, 10:12
Nafanya
А АКБ-то в каком состоянии? Был ещё случай когда плафон освещения салона коротил. |
03 02 2010, 10:16
VKOM
Если на ночь на сигналку не ставить то утечки не идёт?если ла то так же не в ней дело!ну смотреть надо!тупо отсоединяй всё по очереди и смотри!тут такая проблема что угодно может вылести
03 02 2010, 10:18
Акум нормально, я его уже 2-а раза возил в разные места проверять, везде сказали что все супер!!! А в плафоне салона что коротить может куда там смотреть???
У меня машина с комплектом для курильщиков!!! На потолке стоит какая то шняга, может в ней что то такое???? Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
03 02 2010, 10:19
Механник
Если на сигналку не ставить, то машина не засыпает и некоторые цепи остаются под напряжением. Это не выход. Надо проверять после постановки на сигнализацию спустя минут 10 хотя бы. |
03 02 2010, 10:20
Не я проверял утечку тестером при условии что в машине выключено вообще все потребители!!!
03 02 2010, 10:20
Nafanya
Про потолок 2 варианта: Микрофон для громкой или датчик объёма. И ещё часто глючит климат. |
03 02 2010, 10:22
VKOM
я и имею это в виду ![]() |
03 02 2010, 10:23
Nafanya
а глянь прикуриватель!смотри нагревательный элемент ![]() |
03 02 2010, 10:24
Для начала надо определить цепь, в которой утечка, а потом рыть и устранять.
03 02 2010, 10:44
VKOM : Для начала надо определить цепь, в которой утечка, а потом рыть и устранять. +1 Сразу об этом сказал! Зачем бабушку лохматите!
03 02 2010, 11:08
ВВО!!!! Когда взял машину на прикуривателе был предлохранитель перегоревший поставил новый, и вот с этого момента началась вроде канитель, потому что до этого все было нормально вроде как. А в прикуривателе чтоб его отремонтировать что надо смотреть????
03 02 2010, 11:10
Хе щас сбегал вынул его [censored], тестера нет померять, но посмотрим че да как теперь будет вечером, а еще доеду до гаража и еще раз померяю
№20
15 02 2010, 17:36
Ну,что друг, нашел где утекает напруга, мать иё ити ?
У меня такая же проблемма, тольуо утечка до 1,5 мА или ампер, блин тестеры эти китайские... Еще и сломался тестер... Думаю дергать предохранители и вместо них подсоединять тестер, Искать через какую цепь утекает ток. Еще может вариант с ежом быть, что утечка начинает только с минусовой температуры идти... Засада короче. |
№21
15 02 2010, 19:08
Неа не нашел ни фига, выдернул предохранитель прикуривателя, проездил без проблем неделю, потом чуть похолодало и началось опять тоже самое!!!! А че за еж, что это за элемент машины такой. Я нашел где у нас есть фирменное бошевское оборудование, поговорил с чуваком там на сервисе, он сказал что подключат и скажут че жрет энергию ну и соответственно устранят, цену назвал от 500р, а дальше в зависимости от того что надо будет разбирать!!!
№22
15 02 2010, 22:36
Nafanya
Пусть цепь определят где утечка. Отпишись потом. Ёж - выходной каскад вентилятора. Стоит слева от бардачка внизу. Отвечает за обороты вентилятора печки. |
№23
15 02 2010, 22:56
подпишусь на тему
№24
15 02 2010, 23:01
Долго корефан искал эту проблему говорил ему он не верил поменял ежа и все утечка тока прикратилась
№25
15 02 2010, 23:13
privaleraxxx : :???: МЕНЯЙ ЕЖА И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ Долго корефан искал эту проблему говорил ему он не верил поменял ежа и все утечка тока прикратилась ![]() как буд то кроме ежа в машине больше ничего нет.... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48 |
