20 03 2013, 18:07
Имеется e46 323Ci из штатов, за 5-6 дней простоя АКБ садится в ноль(на третий день заводится без проблем, на 4й крутит с трудом). При этом амперметр утечку не показывает(0,01-0,02 после засыпания автомобиля). Случай не единичный, так происходит постоянно, уже сменил три аккумулятора(брал новые) за год. Генератор исправен(13,8-14в). Как такое вообще возможно? Уже надоело скидывать клему.
Заранее спасибо за мнения! PS: Звук и охранка сток |
20 03 2013, 18:08
Ёж!
20 03 2013, 18:11
Timir
Ёжик хорошо себя ведёт, дует бодро и ровно во всех режимах. Или это не показатель? |
20 03 2013, 18:14
Экзистенциалист : Timir Ёжик хорошо себя ведёт, дует бодро и ровно во всех режимах. Или это не показатель? Алярма стоит? |
20 03 2013, 18:15
Timir
Неа, музыка тоже сток. |
20 03 2013, 18:15
Экзистенциалист : Timir Ёжик хорошо себя ведёт, дует бодро и ровно во всех режимах. Или это не показатель? злые духи... Экзорцист в помощь! |
20 03 2013, 18:17
x5owner : Экзистенциалист : Timir Ёжик хорошо себя ведёт, дует бодро и ровно во всех режимах. Или это не показатель? злые духи... Экзорцист в помощь! Ща иголку найду - проказник P.s. Проводка норм? |
Рекомендуем почитать на тему Утечка тока. Куда?
20 03 2013, 18:19
x5owner
что, всё-таки лепить иконы на торпеду?( Timir Да вроде ок, а где смотреть? |
20 03 2013, 18:21
Экзистенциалист : x5owner что, всё-таки лепить иконы на торпеду?( Timir Да вроде ок, а где смотреть? Вот где смотреть - я не спец Кащей мож знает? |
20 03 2013, 18:39
Timir
Будем искать! (с) Cevep Была такая мысль, но карфакс чистый. Думаю, была бы отметка. Насчет блоков: zke у меня точно нужно чинить. С него, наверное, и начну. А за лампочками/подсветкой слежу уже давно специально, там всё ок. |
20 03 2013, 21:32
Насчет ежа-это не всегда показатель. у меня он тоже отлично работал. Так же была утечка,сначала совсем не значительная,а потом за ночь аккум мог сесть в ноль.после замены ежа проблема ушла)))
20 03 2013, 22:25
Славцо
Чувствую, ещё одно упоминание ежа и придётся таки разориться на колючего) А амперметр пробовали подключать? Показывал он утечку в вашем случае? |
21 03 2013, 21:17
Вопрос знатокам: после выключения зажигания и извлечения ключа из замка печка продолжает как-то вяло и неровно дуть ещё секунд 5-7. это ведь как раз признак кончающегося ежа?
21 03 2013, 21:34
Совершенно верно, меняй ежа
21 03 2013, 21:36
SSL
Спасибо! |
21 03 2013, 21:41
Бери нового типа, у которого иголок больше
21 03 2013, 21:42
SSL
Ну вот на хелловского настроился, оно?) |
21 03 2013, 21:44
Экзистенциалист
Неторопись менять ежа, сначала послушай блок климата, где левое окошечко с прорезями, после того как заглушишь на предмет шума, там стоит маленький вентилятор, если будет тихое гудений то вот тебе и утечка8) |
21 03 2013, 21:59
Экзистенциалист
Я ставил Behr troubleman Йож
21 03 2013, 22:19
troubleman
спасибо, послушаю завтра! SSL то есть, если оттуда и дует, то это тоже ежик? ну так Behr это и есть хелла, как я понял) |
21 03 2013, 22:45
Как узнать утечку: втыкаеш амперметр в разрыв минусовой клеммы акума и начинаешь тащить предохранители если утечка пропадёт то она в цепи предохранителя.
21 03 2013, 23:08
optix
это всё известно, я написал в первом сообщении "При этом амперметр утечку не показывает(0,01-0,02 после засыпания автомобиля)." думал, это у меня руки кривые, но в мади то же самое прибор показал. |
21 03 2013, 23:10
Славцо : Насчет ежа-это не всегда показатель. у меня он тоже отлично работал. Так же была утечка,сначала совсем не значительная,а потом за ночь аккум мог сесть в ноль.после замены ежа проблема ушла))) +1! |
21 03 2013, 23:16
Экзистенциалист : troubleman спасибо, послушаю завтра! SSL то есть, если оттуда и дует, то это тоже ежик? ну так Behr это и есть хелла, как я понял) Да-да, его и ставил |
21 03 2013, 23:20
Уговорили, завтра закажу ежа! По результатам установки отпишусь здесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
