25 05 2010, 12:37
Собственно нужна помощь. Течет масло из коробки, М43 МКПП седан 99г.в. Течь в 2х местах. Нужна помощь в определении кода запчастей. Первая течь - сливная пробка, ее нашел. Насклолько я понял ее поменять и течь устранена. Вторая течь в задней части коробки, там, где в нее входит круглая железная палка (кулиса наверно). Подскажите, пожалуйста, код запчасти, которую надо поменять (думаю что-то типа резинки). Заранее благодарен! Извиняюсь за мою техническую неграммотность.
25 05 2010, 12:42
Наверное это Ремонтный комплект сальника 23 12 1 222 771
25 05 2010, 12:43
Или это Сальник 23 12 1 282 394
25 05 2010, 13:15
Ясно. Спасибо!
25 05 2010, 13:19
GaDz
Замена коробки тебе поможет. |
25 05 2010, 13:27
вот блин. немцы для вас замечательные картинки рисуют, а вам лень ткнуться и разобраться, хотя все как дважды два просто
сзади два сальника - кулисы и фланца выходного вала http://bmw.mcenter.su/original/E46/Lim/ ... l-23_0234/ номера 14 и 13 соответственно с какого течет? с любого можно поменять без съема коробки? можно |
25 05 2010, 15:35
VKOM, не, не пойдет
Swunk, я смотрел именно этот рисунок. Подумал, кстати, именно на 13 и 14 номера, но т.к. не силен в данных вопросах, решил удостовериться у знающих людей. За что и благодарен! Спасибо всем! |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос к знатокам по МКПП
25 05 2010, 15:50
GaDz : Собственно нужна помощь. Течет масло из коробки, М43 МКПП седан 99г.в. Течь в 2х местах. Нужна помощь в определении кода запчастей. Первая течь - сливная пробка, ее нашел. Насклолько я понял ее поменять и течь устранена. Вторая течь в задней части коробки, там, где в нее входит круглая железная палка (кулиса наверно). Подскажите, пожалуйста, код запчасти, которую надо поменять (думаю что-то типа резинки). Заранее благодарен! Извиняюсь за мою техническую неграммотность. у меня было 1 сальник кулисы, 2 сальник привода кардана, сливную пробку подтяни, у меня все прошло |
25 05 2010, 15:52
Ок. Спасибо большое!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141 |
