19 05 2010, 22:33
Вечер добрый
Такой вопрос, e46 320 на автомате,M54, 2.2, 170лс, , производство 2002-12-19, масло castrol slx professional 5w30. После того, как проеду киллометров эдак 60, при переключении с D на R и обратно в D(на парковке), обороты кратковременно проседают ниже 500 и поднимаются обратно до 600-650, при это кратковременно(пока падают обороты) загорается лампочка давления масла. Нормально ли это? Если нет - как лечить? Спасибо Season ticket on a one-way ride |
19 05 2010, 22:41
Хаттаб : Нет, на диагностику) +1 |
19 05 2010, 22:42
Ок, ясно, что плохо, неясно что. Что диагностировать? Мерить давление масла?
19 05 2010, 22:43
дАВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО ПРОСЕДАТЬ ВСЕ РАВНО
19 05 2010, 22:52
Хаттаб : man777 : дАВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО ПРОСЕДАТЬ ВСЕ РАВНО она у него заглохнуть пытается) Может ппц отору |
19 05 2010, 22:56
давление замеряли, 0.6 на хх на полностью прогретой, если память не изменяет, то по TISу 0.5.
19 05 2010, 22:58
При каких оборотах?
Рекомендуем почитать на тему Давление масла в e46
19 05 2010, 23:00
в интервале где то 550-650 - сложновато сказать, чуть выше риски 500
20 05 2010, 07:42
Мало.
20 05 2010, 08:52
11 41 Масляный насос с сеткой и приводом M54
Давление масла на холостом ходу при прогретом двигателе мин. бар 0,5
20 05 2010, 12:02
Такая же история 0,6 на х.х. при включенной передаче D или R! Плюс сама лампа давления гаснет через 1-2 секунды после уже запустившегося двигателя и после индикатора заряда аккумулятора! Началось всё с замены прокладки под масленным стаканом, после установки стакана и новых расходников (масло, фильтр ориг.) проехал буквально 10-15 км, остановился на светафоре и на тебе моргнула, думал может масло выбежало, проверяю MAX! Еду обратно в СТО, меняем два датчика давления б\у - не помогло; замеряем давление - 0,6; ставим стакан с заведомо исправной машины - не помогло; заказываю новый насос масляный и прокладку + кольцо на маслоприёмник - не помогло!
Короче остаётся новые вкладыши или масляные форсунки, если менять второй вариант это разборка двигателя(хотя масляные форсунки начинают работать от 1,5 бар)! |
