23 12 2017, 13:29
Всем привет, в общем такая проблема - машина начала троить, по диагностике бьется пропуск зажигания в 3ем циллиндре, дмрв жрет 20кг воздуха.
Возможны ли проблемы по пропускам из-за дмрв? На данный момент езжу тупо с отключённым дмрв, машина нормально едет, но мотор не особо ровно работает и по звуку буд-то все равно троит, но по факту троящая машина так не может ехать. Может есть у кого живой рабочий дмрв? Может у кого долгострой или еще чего)) Хотя бы попробовать его подкинуть и посмотреть станет ли двигатель ровно работать? А то не хочется покупать новый дмрв за 10ку, если он не исправит ситуацию)) |
23 12 2017, 14:09
А он и не исправит!
Надо найти причину отказа цилиндра... Свеча катушка форсунка подсос А столько воздуха, потому что горшок не пашет, а не горшок не пашет потому что столько воздуха https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
23 12 2017, 17:22
Самое простое:катушки местами поменять,потом свечи и остальное по списку выше
23 12 2017, 18:17
djak : Самое простое:катушки местами поменять,потом свечи и остальное по списку выше ![]()
25 12 2017, 01:11
djak : Самое простое:катушки местами поменять,потом свечи и остальное по списку выше ![]() В том то и прикол, что свечи новые, катушки менял местами и диса показывает все равно на третий циллиндр |
25 12 2017, 01:12
fantom : А он и не исправит! Надо найти причину отказа цилиндра... Свеча катушка форсунка подсос А столько воздуха, потому что горшок не пашет, а не горшок не пашет потому что столько воздуха Разве не может обрубать электроника горшок из за большего чем требуется количества воздуха? |
25 12 2017, 01:41
цилиндр может не работать еще по одной причине: нет компрессии... замеряй компрессию
дмрв точно не при делах тут если менял свечи, катушки и неисправность за ними не потянулась, то попробуй форсунки местами махнуть, может какая срань попала и забила 3-ю форсунку, может вообще она сдохнуть решила... всякое бывает... |
Рекомендуем почитать на тему m54b30 троит
25 12 2017, 04:27
Hatecore : В том то и прикол, что свечи новые в целом я бы даже тут не был так спокоен , пару раз натыкался на свечи , вроде нжк , цена как у чугунного моста , а по своей работоспособности подходили только на брелок для ключей , дешевая подделка [album]47162[/album] |
25 12 2017, 09:56
Hatecore : fantom : А он и не исправит! Надо найти причину отказа цилиндра... Свеча катушка форсунка подсос А столько воздуха, потому что горшок не пашет, а не горшок не пашет потому что столько воздуха Разве не может обрубать электроника горшок из за большего чем требуется количества воздуха? Нет! Горшок отрубается по пропускам https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
25 12 2017, 14:57
fantom : Hatecore : fantom : А он и не исправит! Надо найти причину отказа цилиндра... Свеча катушка форсунка подсос А столько воздуха, потому что горшок не пашет, а не горшок не пашет потому что столько воздуха Разве не может обрубать электроника горшок из за большего чем требуется количества воздуха? Нет! Горшок отрубается по пропускам Как я понял причин может быть много |
26 03 2018, 02:26
В общем только недавно руки дошли до тачки.
Недавно слегка разнёс её дрифтом о сугроб, пробил радиатор - вроде не перегревал, после замены радиатора начала иногда коптить и перестала ехать лол. Мотор колбасит и плохо тянет, замерил компрессию в третьем горшке, по которому и раньше был пропуск- компрессия 3 -_- Налил масла в цилиндр, компрессия не появилась. Думал клапан, после установки свечей мотор вроде слегка ожил 5 минут ехал почти как раньше, че думаете??? Кольца или все таки в бошке что то??? Пока не разбирал мотор, думаю чо делать, знакомый механ с авилона пугает такой темой, что при снятии гбц на м54 необходимо ставить в посадочные места болтов ввёртыши, мол при выкручивании болтов гбц зачастую выходят они с резьбой и бошка потом не притягивается, есть мотористы, действительно ли это так? Или можно смело скидывать гбц??? |
26 03 2018, 03:00
если был всгрет то резьба со стороны выпуска рвется, я как то раз решился знакомому на е53 поменять прокладку гбц, переплевался) но тут такое дело что если тянуть по тису с доворотами то вероятность оч велика, если по старинке то может повезти, а вообще где то я видел рем комплекты на наши моторы, вроде и стоят не дорого погугли)
donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
07 06 2018, 21:54
а насчет троилова на холостых есть какие мысли? валит норм, пока едет работает все гуд, но бывает на светофоре тормознешь и начинает троить. началось зимой и в принципе бывало редко, поэтому не обращал внимания, весной чаще по утрам на холодную. при перезапуске зажигания пропадает проблема почти с первого раза. а седня прям капец, раз 10 наверное было и именно на светофорах т.е. когда остановишься.
сдул пыль с компа с инпой и поставил на зарядку, но вангую покажет пропуски по цилиндру какому)) свечи поменял только недавно (бош) - не помогло, хотя были ушатаны. помню еще в древние времена Ганхед говорил забить на колбасу на холодную осенью-весной, да как-то и прошло само. |
07 06 2018, 22:39
ares325
Проблема в том, что горшок заливает на хх! Ты тормознул, один пропуск, второй, третий и дме отрубает подачу топлива! Перезапуском ты заставляешь дме заново считать пропуски! Посмотри эндоскопом и замерь компрессию https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
07 06 2018, 22:52
спс! попробуем. я думал мало ли там клапан хх может чего тупить или датчик какой))
08 06 2018, 09:37
ares325
Ну если компрессии нет, то конечно нужно датчик поменять... Все он - [censored]...!!!! В остальных котлах мерил? Мож что с прибором? Свеча из 3-его в масле? |
08 06 2018, 22:30
када я мерил была ништяк компрессия) мож пару лет назад или год, не помню, но тогда не троила! после зимы началось, про 3 горшок это не я писал. тока ноут с инпой зарядил, завтра гляну че пишут и на выхах постараюсь съездить померить компрессию
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90 |
