/ m54b30 троит на BMW
    • На форуме с 12 01 2016, 13:26
    • Сообщений 252
    • Авто: e46 qp
Всем привет, в общем такая проблема - машина начала троить, по диагностике бьется пропуск зажигания в 3ем циллиндре, дмрв жрет 20кг воздуха.
Возможны ли проблемы по пропускам из-за дмрв?
На данный момент езжу тупо с отключённым дмрв, машина нормально едет, но мотор не особо ровно работает и по звуку буд-то все равно троит, но по факту троящая машина так не может ехать.
Может есть у кого живой рабочий дмрв?
Может у кого долгострой или еще чего))
Хотя бы попробовать его подкинуть и посмотреть станет ли двигатель ровно работать?
А то не хочется покупать новый дмрв за 10ку, если он не исправит ситуацию))
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
А он и не исправит!
Надо найти причину отказа цилиндра...
Свеча катушка форсунка подсос
А столько воздуха, потому что горшок не пашет, а не горшок не пашет потому что столько воздуха
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Самое простое:катушки местами поменять,потом свечи и остальное по списку выше :cool:
    • Сообщений 3870
djak :
#bmwxclub
    • Сообщений 252
    • Авто: e46 qp
djak :
В том то и прикол, что свечи новые, катушки менял местами и диса показывает все равно на третий циллиндр
    • Сообщений 252
    • Авто: e46 qp
fantom :
А он и не исправит!
Разве не может обрубать электроника горшок из за большего чем требуется количества воздуха?
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
цилиндр может не работать еще по одной причине: нет компрессии... замеряй компрессию
дмрв точно не при делах тут
если менял свечи, катушки и неисправность за ними не потянулась, то попробуй форсунки местами махнуть, может какая срань попала и забила 3-ю форсунку, может вообще она сдохнуть решила... всякое бывает...
Рекомендуем почитать на тему m54b30 троит
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Hatecore :
в целом я бы даже тут не был так спокоен , пару раз натыкался на свечи , вроде нжк , цена как у чугунного моста , а по своей работоспособности подходили только на брелок для ключей , дешевая подделка ::hp::
[album]47162[/album]
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Hatecore :
fantom :
А он и не исправит!
Нет!
Горшок отрубается по пропускам
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 252
    • Авто: e46 qp
fantom :
Hatecore :
fantom :
А он и не исправит!
Нет!
Как я понял причин может быть много
    • Сообщений 252
    • Авто: e46 qp
В общем только недавно руки дошли до тачки.
Недавно слегка разнёс её дрифтом о сугроб, пробил радиатор - вроде не перегревал, после замены радиатора начала иногда коптить и перестала ехать лол. Мотор колбасит и плохо тянет, замерил компрессию в третьем горшке, по которому и раньше был пропуск- компрессия 3 -_-
Налил масла в цилиндр, компрессия не появилась. Думал клапан, после установки свечей мотор вроде слегка ожил 5 минут ехал почти как раньше, че думаете??? Кольца или все таки в бошке что то??? Пока не разбирал мотор, думаю чо делать, знакомый механ с авилона пугает такой темой, что при снятии гбц на м54 необходимо ставить в посадочные места болтов ввёртыши, мол при выкручивании болтов гбц зачастую выходят они с резьбой и бошка потом не притягивается, есть мотористы, действительно ли это так? Или можно смело скидывать гбц???
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
если был всгрет то резьба со стороны выпуска рвется, я как то раз решился знакомому на е53 поменять прокладку гбц, переплевался) но тут такое дело что если тянуть по тису с доворотами то вероятность оч велика, если по старинке то может повезти, а вообще где то я видел рем комплекты на наши моторы, вроде и стоят не дорого погугли)
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
а насчет троилова на холостых есть какие мысли? валит норм, пока едет работает все гуд, но бывает на светофоре тормознешь и начинает троить. началось зимой и в принципе бывало редко, поэтому не обращал внимания, весной чаще по утрам на холодную. при перезапуске зажигания пропадает проблема почти с первого раза. а седня прям капец, раз 10 наверное было и именно на светофорах т.е. когда остановишься.
сдул пыль с компа с инпой и поставил на зарядку, но вангую покажет пропуски по цилиндру какому)) свечи поменял только недавно (бош) - не помогло, хотя были ушатаны. помню еще в древние времена Ганхед говорил забить на колбасу на холодную осенью-весной, да как-то и прошло само.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ares325
Проблема в том, что горшок заливает на хх! Ты тормознул, один пропуск, второй, третий и дме отрубает подачу топлива!
Перезапуском ты заставляешь дме заново считать пропуски!
Посмотри эндоскопом и замерь компрессию
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 5143
спс! попробуем. я думал мало ли там клапан хх может чего тупить или датчик какой))
    • Сообщений 9685
ares325
Ну если компрессии нет, то конечно нужно датчик поменять... Все он - [censored]...!!!! ::kor::
В остальных котлах мерил? Мож что с прибором?
Свеча из 3-его в масле?
suum cuique
    • Сообщений 5143
када я мерил была ништяк компрессия) мож пару лет назад или год, не помню, но тогда не троила! после зимы началось, про 3 горшок это не я писал. тока ноут с инпой зарядил, завтра гляну че пишут и на выхах постараюсь съездить померить компрессию
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
