16 05 2010, 16:45
Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался -- при езде свыше 60( не по городу-слишком много громких источников) по трассе -слышен шум, похож на шум резины..Переключение передач не влияет -то есть едешь при 120 на нейтралку -звук одинаковый;тормозишь до 60- снижается ..
Слышал, что может подшипники, кто подскажет,что это может быть ? |
24 05 2010, 16:32
vadim_stativa : Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался -- при езде свыше 60( не по городу-слишком много громких источников) по трассе -слышен шум, похож на шум резины..Переключение передач не влияет -то есть едешь при 120 на нейтралку -звук одинаковый;тормозишь до 60- снижается .. Слышал, что может подшипники, кто подскажет,что это может быть ? А что за резина и какой пробег у машины? |
24 05 2010, 17:25
таже самая фигня... похоже на ступицу ( лично мое мнение)
24 05 2010, 17:40
или ступица или подвесной подшипник кардана может так шелестеть
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
24 05 2010, 21:42
Roki : vadim_stativa : Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался -- при езде свыше 60( не по городу-слишком много громких источников) по трассе -слышен шум, похож на шум резины..Переключение передач не влияет -то есть едешь при 120 на нейтралку -звук одинаковый;тормозишь до 60- снижается .. Слышал, что может подшипники, кто подскажет,что это может быть ? А что за резина и какой пробег у машины? Резина 205/55 R16 - спереди и сзади разная пробег-240тыс км 1)поддомкратил сегодня-покрутил колеса -вроде одинаково крутятся ...говорят-что может колесо не сбалансировано -отпали грузки...может такое быть? 2)А где находится редуктор заднего моста-и как там проверить масло-говорят,что это может быть.. |
24 05 2010, 21:51
vadim_stativa : Roki : vadim_stativa : Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался -- при езде свыше 60( не по городу-слишком много громких источников) по трассе -слышен шум, похож на шум резины..Переключение передач не влияет -то есть едешь при 120 на нейтралку -звук одинаковый;тормозишь до 60- снижается .. Слышал, что может подшипники, кто подскажет,что это может быть ? А что за резина и какой пробег у машины? Резина 205/55 R16 - спереди и сзади разная пробег-240тыс км 1)поддомкратил сегодня-покрутил колеса -вроде одинаково крутятся ...говорят-что может колесо не сбалансировано -отпали грузки...может такое быть? 2)А где находится редуктор заднего моста-и как там проверить масло-говорят,что это может быть.. Колеса надо пошатать немного поддокраченые, если люфт, то подшипник. Редуктор находится в заднем мосте. если колеса не отбалансированы, то они бы били. Резина я имел в виду фирму. И что за диски: оригинал или нет, насколько они могут быть сами по себе кривые (если кривые, то могли подшипник разбить) |
25 05 2010, 00:22
: Колеса надо пошатать немного поддокраченые, если люфт, то подшипник .-люфта нет: Редуктор находится в заднем мосте . - не нашел как там масло проверять: если колеса не отбалансированы, то они бы били .- сьезжу на шиномонтаж проверю: Резина я имел в виду фирму .- Goodyear: И что за диски: оригинал или нет, насколько они могут быть сами по себе кривые (если кривые, то могли подшипник разбить) оригинал --ну вроде подубитые уже
Рекомендуем почитать на тему Е46 Шум при 60-160км
25 05 2010, 00:27
vadim_stativa : : Колеса надо пошатать немного поддокраченые, если люфт, то подшипник .-люфта нет: Редуктор находится в заднем мосте . - не нашел как там масло проверять: если колеса не отбалансированы, то они бы били .- сьезжу на шиномонтаж проверю: Резина я имел в виду фирму .- Goodyear: И что за диски: оригинал или нет, насколько они могут быть сами по себе кривые (если кривые, то могли подшипник разбить) оригинал --ну вроде подубитые ужеGoodyear не должен быть шумный, остальное проверять надо. У меня раньше на А4 тоже гудело что-то. Сказали подшипник: поменял один (на который указали)-гудит, второй-гудит, третий-гудит и только четвертый оказался верным ))))) так что внимательней проверять все надо. УДАЧИ! |
25 05 2010, 00:37
Roki
Спасибо буду искать.... А по поводу масла редуктора-что то подскажешь? Спасибо |
25 05 2010, 00:39
vadim_stativa : Roki : Спасибо буду искать.... А по поводу масла редуктора-что то подскажешь? Спасибо По этому вопросу нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
