    • На форуме с 09 06 2017, 10:10
    • Сообщений 10
Всем привет, в общем такая беда, проворганил момент когда стрелка температуры поползла вверх, увидел когда была на красной зоне, начал разбираться, не работает вентилятор, я так понял это выходной каскад, но, Машина стояла час, с включённым зажиганием и печкой на всю, но не заведённой, стрелка так и не сдвинулась, вопрос в том, что при выходе из строя каскада разве вентилятор не будет работать постоянно, даже при выключенном зажигании, и если все таки это он, то датчик температуры может из за него можно сказать выключиться, потому что если бы был тот же самый датчик, а не каскад, то вентилятор работал бы при зажигании, и после всего этого, обороты на машине 300-400 на холостых, bmw e46, m43
M43TU
Дорест
Седан
На палке
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Тебе почти повезло, что перегрел не 6 цилиндров. А по теме нихрена не понял.
    • Сообщений 10
butch :
по теме следующее, на приборке показывает что машина не остывает, вентилятор не включается, при выходе из строя выходного каскада или дтож вентилятор будет работать, а он ни в какую, еще и холостые упали до 400-500
M43TU
Дорест
Седан
На палке
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
При выходе из строя датчика ож или блока - вентилятор не будет работать, сталкивался с этим, поменял блок и заработало, но тебе надо понять что конкретно сломалось
Последний раз редактировалось iBiBi 29 10 2017, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2554
Точнее, скинь фишку с датчика ож на нижнем патрубке радиатора, если вентилятор заработает, то меняй датчик, если нет, то блок или сам вентилятор тоже может накрыться
    • Сообщений 3325
Действительно нихрена не понятно.
На м43 работоспособность вентилятора проверяется очень просто, снимаешь фишку с датчика температуры на нижнем шланге, который от термостата идет. Вентилятор при это выходит на максимальные обороты, если признаков жизни не подает, снимай его и смотри блок, там 3 контакта(если память не изменяет) один из них непременно будет отгнивший(помоему средний), восстанавливаешь контакт и вуаля, все работает, хотя это будет не просто, тк бадья эта медная и очень хорошо отводит тепло, далеко не каждый паяльник возьмет.
Если все цело, то возможно проблема в самом вентиляторе, в таком случае будет проще купить другой.
Рекомендуем почитать на тему Help!! Помогите разобраться!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
