    • На форуме с 30 03 2016, 21:52
    • Сообщений 34
И так свапп на мкпп состоялся, m54b22 было автомат стало гетраг 220, проблема в следующем, отклик педали газа с запозданием, совсем не инвормативен, в общем не под механику, хотя тачку перепрошили под меху, говорят еще нужно поставить датчик сцепления, у меня сейчас стоит главный цилиндр без него и на педальном узле его тоже нет
    • Сообщений 3393
Для информативности теперь нужно ножкой дрыгать и ручкой дергать ::xa::
    • Сообщений 1104
а зачем свап на механику? я из любопытства. Ну я понимаю там какой то зверь, Мэ три или еще что то турбонадутое, где автомат не дает реализовать ацкую мощь, но обычный жоповоз... нахрена она эта механика там? Ну если она не с машиной досталась, а находясь в здравом уме самому ее ставить? куча изменений, гемора, и потом еще дрочево ненужное в пробках. Тем более автомат на бмв и на е46 в частности вполне неплох. Ну сломался - перебери или смени. Объясните мне.
P.S. На механике ездил много и езжу иногда если чО
    • Сообщений 34
Автомат помирал, и расход 17 литров как на Эм, но это нифига не Эм а m54b22 нифига не радует, и динамика логана, и уже вторая машина с проблемной акпп, и высказывания типа ну перебери (70к) или поставь контракт (45к) не котируюся, если за эти деньги можно паставить безпроблемную меху, вчера покатался не пожалел ниразу, к мехе тоже привык давно.
    • Сообщений 1104
CTAPYXA86 :
Типа дорого 45 шоле? Свап на механику тоже не бесплатно ж провели? Поди все равно половину этой суммы отдал? В итоге экономия в 20-25? Нафиг тогда бэмэвэ брать старую. Я не обсуждаю финансы чужие, всякое бывает, но просто есть же попроще тачки, кроме автомата в наших ведрах еще куча всего может вылезти и все оно явно дороже чем могло бы быть. Я тут на прокатной фабии погонял, например, прикольный тачан, если жизнь прижмет куплю себе такую.
А по поводу расхода в 17 - что то там нахуеверчено в автомобиле, возможно и динамика дохлая от этого, ибо у меня 2.8 акп жрет 13,5 по москве с пробками вечными, кондеем и езжу я не пытаясь экономить топливо.
    • Сообщений 3393
Роджер :
Не сравнивай это два разных авто, у которых пик крутящего момента в разных местах достигается, у знакомого на е60 3.0 зимой 11л на томате хавает.
У самого пока автомат стоял в пробках до 16 нагорало.
+ПЧ у автомата другие в сравнении с мехой, для 2.2 жизнено необходимо имхо. Ты же явно не катался на 2.2?
    • Сообщений 34
На механике, вчера по трассе 7 щас в городе стал увеличиватся пока 9, проблема была коробке, может я старообрядец, но 170 лошадей заслуживают того чтоб реализовывать их на мехе, а с такими выссказываниями типо автомат наше все, реально может мерседес или фабию присмотреть
Рекомендуем почитать на тему Не информативная педаль газа
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
так может там редуктор с неправильным передаточным числом? На автомате он длиннее ведь?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 1104
jiuced :
Роджер :
Сказки про разные моторы не надо, на 2.2 расход 17 литров это не норма, 13 примерно в городе должно быть, если речь про безпробочные города в регионах то по кругу 10-12 должно выходить.
CTAPYXA86 :
Аааа, я понял, это мне надо другую машину, а не тебе, вон оно чего, ну ок, теперь понятно ::40:: Мерседесов пара была, кстати, у меня и бэмэвэ третья.
    • Сообщений 1104
сarlsson :
Вроде как наоборот короче редуктор на автомате. То есть после свапа машина должна быть из за редуктора более резкой как раз ::37::
    • Сообщений 34
С редуктором все ок, тот случай когда он и на автомате и на мехе один 3,38. Вроде как дело в модуле выключения сцепления, осталось только понять, можно воткнуть вот этот https://bmwcats.com/b0035346.gif?201708 номер 12 и проводку, или обязательно искать главный цилиндр с датчиком
    • Сообщений 3393
сarlsson :
тут скорее на автомате более длинные ПЧ, соотвественно в редукторе короче число и при установке мехи получается комбинация еще короче число, если не меняли редуктор, то есть максималка упадет и передачи будешь щелкать часто.
Хотя для европы пч редуктора одинаковое что на томате что на мехе,а для импорта были короче на томате
CTAPYXA86 :
Модуль сцепления только на момент переключения влияет - при сбросе газа и нажатии сцеплея без датчикк дроссель не закрывается и обороты повышаются.
На разгон и остальную работу мотора никак не влияет.
Уверен что у тебя правилтная прошивка?
Адаптации сбросили после пошива?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Роджер :
5хп19 - ископаемый тупой автомат. ты ездил хоть на бмв на механике? прокатись, сам в очередь на свап запишешься.
по поводу пробок- ну если ноги слабые педали потоптать, то да. дрочево все время жать на тормоз в пробке или теребить прнд на светофорах тоже не много удовольствия.
механику надо уметь водить.
Старуха- приезжай вечерком, прокатимся, посмотрим, что там у тебя с мотором. просто на мехе ты почувствовал его, заметил, что он не в порядке. на автомате этого не замечаешь.
датчик нужен нового типа, тот, что идет на главном цилиндре.
если хочешь просто порезче отклик, то я могу тебе свою прошивку вкатить
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1104
Роджер :
Предыдущая 46 на мехе была. Ездила очень бодро ибо чипованый турбодизель. Но вообще были и порезвее машины у меня на мехе чем бэмэвэ, да и на автомате тоже. Это пахнет детским садом, типа от жесткой экономии сменить коробку на меху, а потом рассказывать, что типа неебаццо гонщик просто, и чуть не на трек уже на 2.2 пора ехать ::40::
P.S. На светофоре достаточно на N передвинуть если он долгий. И эта, по секрету от умеющих ездить на мехе, на ней тоже тормоз надо жать чтоб машина не укатилась ::11::
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Роджер
Ты че [censored] до человека? Что хочет, то и делает с машиной. Хоть на дизель переделает.
Пусть для него 2.2 будет самолет.
А ты помни, что в +30 градусов, твоя машина не сможет обогнать Приору ::40:: Да и в принципе не особо от нее оторвется ::stol::
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 1104
iseurt :
Роджер
Я поинтересовался из любопытства нахуа это всё, а мне начали объяснять дружно, что все неебацо гонщики, а я пенсионер типа) так то пох, хоть в приору пусть переделывают, в недостижимую на светофоре мечту, так сказать ::37::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
Яндекс.Метрика cron
