08 02 2017, 19:04
BMW 323i (E46), 2003 года.
На ходу загорается лампа EML и треугольник противобукса (жёлтый треугольник с восклицательным знаком внутри а вокруг стрелочка). Обороты не держит, при резком нажатии на газ иногда глохнет. Останавливаешься, глушишь мотор и снова заводишь автомобиль - eml гаснет, но загорается Check Engine.. потом опять появляется... последнее время все чаще. От дома до работы ехать 20 минут, за это время раза по 3 может выскакивать! Причем Check Engine в принципе периодически загорается, не зависимо от eml Диагностику делали уже раз 5!!! Поменяли: - дроссельную заслонку - передние датчики АБС - клапан холостого хода - расходомер - проведено обновление блока DME - проведен прозвон и чистка контактов Ошибка продолжает возникать! Диагностика говорит, что все в порядке и "специалисты" не могут назвать причину такого поведения авто... ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? |
15 02 2017, 09:54
Напряжение бортовой сети в норме?
15 02 2017, 09:59
для начала поменять "специалистов"
15 02 2017, 10:22
vremja90 : BMW 323i (E46), 2003 года. Мне одному это показалось странным ? |
15 02 2017, 11:29
15 02 2017, 14:01
Напряжение измеряли. Точно не помню, но в пределах нормы.
15 02 2017, 14:02
Из личного опыта, посоветуйте в Москве хороший сервис
Рекомендуем почитать на тему Ошибки EML, Check Engine
15 02 2017, 14:10
Рхх или дроссель
Сервис.Запчасти.Разборка. Адрес: пр-кт Вернадского, д.8 (ТЦ Капитолий) Тел: (495)542-3292 Viber-925 . Антон / Алексей. |
15 02 2017, 14:23
мне кажется, все дело в последнем пробеге..
15 02 2017, 14:28
Euromax : vremja90 : BMW 323i (E46), 2003 года. Мне одному это показалось странным ? Опечатка 320i |
15 02 2017, 14:30
Alex 325XI : Рхх или дроссель Да в том то и дело что диагностика не показывает в чём проблема. Это краткосрочный сбой. Ошибки пропадают после того как глушишь и заново заводишь двигатель. А дроссель и кхх я уже поменял, дмрв тоже |
15 02 2017, 14:31
sstspb : мне кажется, все дело в последнем пробеге.. Смешно) |
15 02 2017, 14:35
Ванную разъём дмрв либо сам дмрв. Такое было, когда одна нить отпаялась в нём
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
15 02 2017, 14:49
Дросель мозг делает, было такое на 328
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
15 02 2017, 14:54
deadmaus5 : Ванную разъём дмрв либо сам дмрв. Такое было, когда одна нить отпаялась в нём Shum : Дросель мозг делает, было такое на 328 Народ, вы вообще читаете что я писал то? и дмрв и дроссель - все заменили уже. проблема не исчезла |
15 02 2017, 15:26
vremja90 : Народ, вы вообще читаете что я писал то? и дмрв и дроссель - все заменили уже. проблема не исчезла А разъем в дроссель качественно вставили ? Его там вставлять непросто. Много у кого он сломан и держится на уплотнителе. |
15 02 2017, 15:43
Вот этот момент надо будет проверить. Его реально прозвонить как-то?
15 02 2017, 15:51
vremja90 : Вот этот момент надо будет проверить. Его реально прозвонить как-то? Если дело в нем, то скорее всего он "моросит", раз просто выскакивает емейл без последствий в динамике. Мотор точно М54 ? |
15 02 2017, 16:03
Последствия как раз имеются. На ходу машина издаёт звуковой сигнал, похожий на пищание, после чего на приборной панели загораются лампочки eml и системы стабилизации. После этого машина теряет динамику, обороты набирает не как бмв, а как нечто другое. Кикдаун само собой пропадает. После того как глушишь мотор и заводишь его снова — ошибка пропадает.
№20
15 02 2017, 16:08
Euromax : vremja90 : Вот этот момент надо будет проверить. Его реально прозвонить как-то? Если дело в нем, то скорее всего он "моросит", раз просто выскакивает емейл без последствий в динамике. Мотор точно М54 ? мотор точно m54::kor:: раз клапан холостого хода меняли |
№21
15 02 2017, 16:10
Viper Jan : Euromax : vremja90 : Вот этот момент надо будет проверить. Его реально прозвонить как-то? Если дело в нем, то скорее всего он "моросит", раз просто выскакивает емейл без последствий в динамике. Мотор точно М54 ? мотор точно m54::kor:: раз датчик холостого хода меняли Мотор точно м54 |
№22
15 02 2017, 16:11
а ошибки на потенциометры дросселя идут да? и на холостой ход
№23
15 02 2017, 16:22
кхх механическую ошибку показывал. По дросселю ничего не было. его за компанию поменяли, так как была мысль что емль именно на дроссель указывает
№24
15 02 2017, 16:57
vremja90
Ошибка выскакивает когда обороты двигателя около 2000 об/мин? |
№25
15 02 2017, 17:00
Серега 330Ci : vremja90 Ошибка выскакивает когда обороты двигателя около 2000 об/мин? точно не скажу. Допустим что да |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185 |
