    • На форуме с 23 01 2010, 18:54
    • Сообщений 529
    • Авто: 124 E-500 волчок
ребята перестал работать кондей , тоесть работал и плавно через 5 мин перестал ,фреон вроде есть нажимаю на заправочный штуцер фреон выходит, трубки все горячие, какие могут быть причины и что можно посмотреть
Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад его раб и посланник
    • Сообщений 529
нууу кто что скажет
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
вентилятор должен работать, между радиаторами не должно быть грязи. у тебя так?
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
abdulla :
трубки все горячие,
одна должна быть горячая, которая входит в компрессор, а та , которая выходит, должна быть холодная, посмотри компрессор, он включается или нет?
не умеешь ездить-сиди дома
    • Сообщений 529
transporter42 :
abdulla :
трубки все горячие,
братуха как его смотреть и как он должен включатся , внутри все кнопки работают
    • Сообщений 855
с переди компрессора есть фланец, он не вращаеться
но если включить холод, то он втягивается в сторону компрессора и вращается в месте с шкивом.
девяносто пацаны...
    • Сообщений 1397
abdulla
jorjik прав :arrow: :arrow: :arrow:
Рекомендуем почитать на тему кондей SOS
    • Сообщений 529
jorjik :
тоесть если он не вращается при включении то значит лег компресор ? или что внем ?
    • Сообщений 529
пойду проверю , сейчас приду
    • Сообщений 28250
если он не влючается, то причин может быть несколько, замерь давление фреона, если оно в норме - проблема в электрке
    • Сообщений 529
romanandreev_78 :
понял , а что может быть в электрике ? короче пойду проверю))
    • Сообщений 855
abdulla :
если не вращяется, то причин много.
Либо датчик выкл. напряжение, либо катушка фланца (муфты) накрылась..
девяносто пацаны...
    • Сообщений 855
Тут уже писали, но я повторюсь.
Надо нажать на нипель клапана,
если ШШШШ значит есть.
Если шшшшш значит нету.
Только в двух случаях ты можешь сам наладить кондей.
1. Если грязный радиатор.
2. Предохранители.
девяносто пацаны...
    • Сообщений 1397
jorjik :
в большинстве случаев она всему виной
    • Сообщений 855
transporter42 :
ну опытной статистики у меня нет,
но я думаю что утечка в радиаторе больше всего случается, так как он воперди машины и на него летит вся бяка с камнями.
девяносто пацаны...
    • Сообщений 1397
jorjik
я имел ввиду что в большинстве случаев касаемо компрессора и электрики
    • Сообщений 529
короче попробовал завел вкючил кондей, фланец закрутился и воздух подул холодный , через время фланец остановился и опять подул гарячий , потом опять заработал , и вроде бы не отключался , что , это значит ?
    • Сообщений 529
jorjik :
transporter42 :
    • Сообщений 855
вентилятор вращается, радиатор чистый? ::angry::
девяносто пацаны...
    • Сообщений 529
да вращается чистый
    • Сообщений 855
R-134A грам 400 и будет работать,
отключает датчик низкого давления, на скорости вообше не включится.
Ну а если совсем про плохое, то засор в ТРВ на входе в испаритель. :cry:
девяносто пацаны...
Последний раз редактировалось jorjik 09 05 2010, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 529
jorjik :
что такое R-134А грам 400 ?
    • Сообщений 855
abdulla :
дозаправить надо, утечку скорей всего не найдут,
если конечно он у тебя за пару дней весь не выйдет.
девяносто пацаны...
    • Сообщений 529
понял :???:
  • Скоро ЛЕТО и снова кондей
    Всем привет! Подскажите кто знает. На улице потеплело и решил попробовать климат, через некоторое вр...
  • Кондей вонючка)
    Включил сегодня в дождь снежинку - чето белый пар шел минутку из сопл печки и воняло асбестом какимт...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
