15 02 2017, 10:12
Уважаемые форумчане! Имею X3 2004г. с мотором m54 2.5 и столкнулся с такой проблемой, при включение печки начинают плавать обороты, а при повышение температуры на печки начинают подниматься обороты. Делал диагностику ни каких ошибок не показывает все вроде работает в штатном режиме. Перед этим была замена термостата. Если у кого какие мысли по данной ситуации?
15 02 2017, 10:52
ежик наверное. много информации по нему есть на форуме. посмотри.
15 02 2017, 11:59
Извиняюсь конечно! А что за ежик?
16 02 2017, 10:53
Приношу извинения за не точное объяснение! обороты плавают не на печки, а на двигатели. А печка работает как положено.
16 02 2017, 11:28
Tochas : Уважаемые форумчане! Имею X3 2004г. с мотором m54 2.5 и столкнулся с такой проблемой, при включение печки начинают плавать обороты, а при повышение температуры на печки начинают подниматься обороты. Делал диагностику ни каких ошибок не показывает все вроде работает в штатном режиме. Перед этим была замена термостата. Если у кого какие мысли по данной ситуации? это нормально, гдет была тема, там подробно все разжевали.. |
Рекомендуем почитать на тему Начинают плавать обороты при включении печки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
