/ Как разобрать кнопку аварийки?? на BMW
    • На форуме с 19 02 2010, 01:53
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Подскажите, пожалуйста, как заменить кнопку аварийки и открытия/закрытия центрального замка??
И еще - в чем причина может быть, они обе перестали работать одновременно, до этого не было никаких отказов, работали как часы!
Спасибо
    • Сообщений 15171
снимаеш кожух КПП видиш 2-а шурупа откручиваеш их, с консоли снимаеш вставку прямоугольную и изнутри выдавливаеш блок- кнопку
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
ник595 :
Кожух - эта сама кожа вокруг ручки? Она снимается как? просто поддеть чем-то или как-то по хитрому?
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Pink Floyd
Было тоже самое :( Не работают обе, т.к. это одно целое. Сломалось наверняка потому ,что кто-то когда-то неаккуратно себя повел и нажал на нее коленкой-локтем или еще чем-нибудь. В общем, сильнее, чем нужно.
Там просто нижняя часть кнопка от продавливания отвалилась наверняка и теперь кнопки немного болтаются. Если это так, то суперклей решит проблему.
Доступ к кнопке- как описал ник595 Тянешь за кожу и там все увидишь.
Или 2 вариант. Я на тот момент не знал, как крепится декоративная накладка вокрууг рычага КПП и сделал так: Вытаскиваем заднюю пепельницу. Под ней пара саморезов. Все выкручиваем и эта панель немного освобождается. Достаточно, чтоб ее немного приподнять и подсунуть пальцы справа (там, где подстаканники у американца или отделение со шторкой). Пальцами выталкиваешь эту кнопку наружу и все.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 15171
Pink Floyd
можно либо оч. аккуратно поддеть а можно и просто за кожу потянуть она с клипсы и выйдет. я так понимаю у тебя консоль с подлокотником. Тогда для полной разборки вынимаеш заднюю пепельницу выкручиваеш два винта , вынимаеш вставку выкручиваеш два винта крепления снимаеш кожух ручника, поднимаеш подлкотник , и потихоньку на верх поднимаеш какркас консоли, вроде ниче не забыл. Главное не ломай ни че аккуратно поднимай , где сорпотивлени значит крепление
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
ник595 :
Pink Floyd
Это самое главное! :arrow:
Мне вообще скзали, что надо поддеть чем-нибудь накладку декоративную и она снимется :evil: А оказывается она на шурупах прикручина. Стоит только кожух снять :)
Так что аккуратно, без спешки.. и все будет :twisted:
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Спасибо, друзья! Завтра попробую, отпишусь потом :)
Рекомендуем почитать на тему Как разобрать кнопку аварийки??
    • Сообщений 15171
Pink Floyd
ДАВАЙ ДРУГ АККУРАТНЕЕ ТОЛЬКО ::good::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
