07 05 2010, 08:05
Хаттаб писал(а): Параметры, устанавливаемые в "Памяти ключа", приписываются определенному ключу с дистанционным управлением. Все необходимые данные сохраняются в соответствующих электронных блоках управления. В какие именно ЭБУ прописываются данные? |
07 05 2010, 15:17
Хаттаб писал(а): :!: гыыы не одного вопроса минут 10 читал, все круто, но не понятно
07 05 2010, 15:22
Все это хорошо написано, но как бы это можно было сделать в гаражных условиях? По всей видимости никак.
07 05 2010, 19:16
Хаттаб писал(а): :!: гыыы не одного вопроса ты так всё изложил,что и спрашивать нечего.....
01 07 2010, 16:00
Возможно ктото подскажет.. как эта ф-я в нцс експрте в кар-кей мемори называется??? На немецком..
Цитата: Постановка/Снятие с сигнализации
o Дистанционное управление o Замки и дистанционное управление Включение/ отключение системы охранной сигнализации возможно только с дистанционного управления или с замков и дистанционного управления. (В Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Франции и Италии следует соблюдать требования страховых компаний - отключение сигнализации допустимо только с дистанционного управления!) |
01 07 2010, 16:23
Вроди нашел.. мот ктото подтвердит.. немцы...
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung или nur_mit_fernbedienung замок и дистанцонка или только дистанционка |
14 10 2010, 09:22
Я свою настроил так, чтобы при однократном нажатии на кнопку отпирания - открывалась только водительская дверь. А при повторном нажатии - все остальные. После начала движения все двери блокируются. При нажатии кнопки закрыть на ключе при закрытой машине - включается свет в салоне. Если долго удерживать кнопку открыть, то помимо двери открываются все стекла. И наоборот - при запирании, удерживая кнопку закрыть, все окна закрываются. Провожающий свет (это когда вытаскиваете ключ из замка, и моргаете дальним, то фары светят определенное время) стоит на 40 сек. Удобно в темном гараже на темной улице. Встречающий свет не настраивал. Так же хочу заметить, что двигатель привыкает к определенному стилю вождения, и привязывает его к конкретному ключу. Т.е. если на машине ездят двое, то у каждого должен быть свой ключ. Иначе машина будет тупить, пытаясь перестроиться с одного стиля езды на другой. Многие по незнанию жалуются на машину. А на самом деле - она просто умная. И об этом написано в мануале.
P.S. - Если еще что вспомню, то дополню. |
Рекомендуем почитать на тему Память автомобиля и ключа
15 10 2010, 20:02
Ни асилил, но тема интересная!
26 10 2010, 10:57
Такс...
Было у машины два дистанционных ключа. С одним всё хорошо, второй долго лежал пылился и видимо аккум в нем разрядился. Проездил с ним уже неделю, но ключ "не проснулся", т.е механически двери он открывает, но с кнопок нифига. Как его "оживить"? |
15 11 2010, 15:00
(взято с бмв клуба)
Попробуй пропиши его заного. 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание. У меня получилось по 2му варианту. |
25 11 2010, 18:50
Konstantine
а как также настроить у меня похоже как у тебя по поводу стёкл боковых, меня интересует свет и отпирание ток водительской двери, как можно это сделать , у меня дористаил |
06 12 2010, 18:34
Vostorm
не получилось ( похоже с ключиком фигня какая то ( |
01 06 2011, 18:04
Crazy Tester
слишкам многа букф- ниасилил BLACK E46=SEXY TIME [album]27911[/album] продам оригинальные диски R16 7 рублей. в подарок коплект зимней резины ( состояние дисков отличное, состояние резины так себе - макс еще на 1 зиму) |
07 06 2011, 13:58
Как настроить чтобы при однократном нажатии на кнопку отпирания - открывалась только водительская дверь. А при повторном нажатии - все остальные?
23 06 2011, 14:40
зимой в морозы произошел какой-то глюк - передние стеклоподъемники стали приопускаться когда открываешь двери (как на купешке, а у меня седан!)) и перестали закрываться окна и люк с ключа, но открываются по прежнему.
чего делать? |
27 06 2011, 21:40
как сделать чтоб на кабрике крыша с кнопки открывалась и закрывалась?
Bmw Х5 3.0d мкпп |
26 07 2011, 22:37
Ща я глупый вопрос не в тему задам.
От прошлого хозяина мне достался только один ключ. Чтобы сделать копию мне к ОД обращаться? и скока это может вылиться по деньгам примерно? Ключ у меня квадратный с тремя кнопками т.е. с дистанционным управлением. |
26 07 2011, 23:39
тема дохлая. никто не отвечает, либо никто не разбирается
26 08 2011, 18:01
Просто надо пошагово объяснять как на ДИСе чего делать. И начинать надо :"присоединяем к диагностическому разъему, затем....."
19 10 2011, 16:36
Konstantine писал(а): Так же хочу заметить, что двигатель привыкает к определенному стилю вождения, и привязывает его к конкретному ключу. Т.е. если на машине ездят двое, то у каждого должен быть свой ключ. Иначе машина будет тупить, пытаясь перестроиться с одного стиля езды на другой. Многие по незнанию жалуются на машину. А на самом деле - она просто умная. И об этом написано в мануале. P.S. - Если еще что вспомню, то дополню. Ни [censored] себе!!! Это чо, правда, реально??? Kommt oft nur durch Einsamkeit In das Herz |
19 10 2011, 16:50
KVU писал(а): Konstantine писал(а): Так же хочу заметить, что двигатель привыкает к определенному стилю вождения, и привязывает его к конкретному ключу. Т.е. если на машине ездят двое, то у каждого должен быть свой ключ. Иначе машина будет тупить, пытаясь перестроиться с одного стиля езды на другой. Многие по незнанию жалуются на машину. А на самом деле - она просто умная. И об этом написано в мануале. P.S. - Если еще что вспомню, то дополню. Сам придумал? |
21 10 2011, 01:14
wladimir59 писал(а): KVU писал(а): Konstantine писал(а): Так же хочу заметить, что двигатель привыкает к определенному стилю вождения, и привязывает его к конкретному ключу. Т.е. если на машине ездят двое, то у каждого должен быть свой ключ. Иначе машина будет тупить, пытаясь перестроиться с одного стиля езды на другой. Многие по незнанию жалуются на машину. А на самом деле - она просто умная. И об этом написано в мануале. P.S. - Если еще что вспомню, то дополню. Сам придумал? Похоже хорошая байка для продавца машины! Блондинистого покупателя только надо найти!!! |
21 10 2011, 03:39
Чистая првда про ключ!
Своим открываю завожу машина едет беру другой даже не заводится
17 11 2011, 09:14
Konstantine писал(а): Я свою настроил так, чтобы при однократном нажатии на кнопку отпирания - открывалась только водительская дверь. А при повторном нажатии - все остальные. После начала движения все двери блокируются. При нажатии кнопки закрыть на ключе при закрытой машине - включается свет в салоне. Если долго удерживать кнопку открыть, то помимо двери открываются все стекла. И наоборот - при запирании, удерживая кнопку закрыть, все окна закрываются. Провожающий свет (это когда вытаскиваете ключ из замка, и моргаете дальним, то фары светят определенное время) стоит на 40 сек. Удобно в темном гараже на темной улице. Встречающий свет не настраивал. У меня всё так же, только при начале движения двери не блокируются сами... А где и каким образом вообще менять эти настройки? Встречающий свет это реально? У меня машина открывается с ключа с расстояния 5 метров и закрывается в пределах такого же расстояния.... Если свет будет встречающий, что, он последние 5 м будет светить? Уже и понту то нет от него тогда.. B распредвалы на b30 S зеркала на купе комплект S пер торм диски Циммер с перф на 325 S пер и зд суппорты от своей 325 купе S коленвал от b30 |
06 12 2011, 19:09
Konstantine писал(а): Я свою настроил так, чтобы при однократном нажатии на кнопку отпирания - открывалась только водительская дверь. А при повторном нажатии - все остальные. После начала движения все двери блокируются. При нажатии кнопки закрыть на ключе при закрытой машине - включается свет в салоне. Если долго удерживать кнопку открыть, то помимо двери открываются все стекла. И наоборот - при запирании, удерживая кнопку закрыть, все окна закрываются. Провожающий свет (это когда вытаскиваете ключ из замка, и моргаете дальним, то фары светят определенное время) стоит на 40 сек. Удобно в темном гараже на темной улице. Встречающий свет не настраивал. Так же хочу заметить, что двигатель привыкает к определенному стилю вождения, и привязывает его к конкретному ключу. Т.е. если на машине ездят двое, то у каждого должен быть свой ключ. Иначе машина будет тупить, пытаясь перестроиться с одного стиля езды на другой. Многие по незнанию жалуются на машину. А на самом деле - она просто умная. И об этом написано в мануале. P.S. - Если еще что вспомню, то дополню. Так, интересная тема, давай-ка рассказывай как настраивал, какие кнопки нажимал и поподробней пожалуйста, я думаю всем интересно как это сделать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222 |
