01 05 2010, 22:33
машина не реагирует на ключ не открывает и не закрывает с кнопок
01 05 2010, 22:35
01 05 2010, 22:37
это вопрос или утверждение?
01 05 2010, 22:38
надо заного программировать, либо просто зарядить.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
01 05 2010, 22:39
Попробуй сделать вот так вот.
Последовательность действий при инициализации: 1.Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом. 2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери. 3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. 4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее. 5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой. 6. Отпустить кнопку 2. 7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика. Если система не выдает подтверждения , то следует начать инициализацию сначала. После окончания первого процесса инициализации можно инициализировать еще три следующих радиопередатчика. Для каждого последующего радиопередатчика нужно повторять последовательность действий начиная с п. 4 не позднее, чем через 30 секунд, так как иначе выключится готовность к инициализации. Во время инициализации должны быть инициализированы все имеющиюся радиопередатчики. Ни в коем случае нельзя вновь включать замок зажигания во время процесса инициализации. Если это произошло, нужно все приписанные к автомобилю радиопередатчики инициализировать заново. http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
01 05 2010, 22:43
утверждение!!!!спасибо буду пробовать потом отпишусь
01 05 2010, 22:46
Рекомендуем почитать на тему Ключ перестал работать
02 05 2010, 08:00
У тебя явно проблема не в инициализации.
Абсолютно такую же тему создавал именно ты, Коля09, почти ровно 2 месяца назад !!! Тебе ответили привежи ключ, написали как. Однако, опять-таки ты спрашиваешь про это же и опять тебе отвечают то же viewtopic.php?f=17&t=27314 |
02 05 2010, 08:40
Похожая проблема, только у меня не работает открыте центральным замком или как бы это назвать...
с пульта на ключе жму на открытиие - свет в салоне загорается, двери не отпираются, открываю механически - открывается только водительская дверь, в остальные попасть не могу. и проблема возникает периодически(( подскажите что тут может быть? закрывается всегда, а вот открывается не всегда. |
02 05 2010, 08:44
Denis3000 : подскажите что тут может быть? закрывается всегда, а вот открывается не всегда. Вроде есть такая тема "Ремонт блока ZKE". Посмотри там. У тебя проблема в блоке управления по ходу дела viewtopic.php?f=17&t=10925&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+ZKE |
02 05 2010, 09:56
большое спасибо - мне именно туда
04 05 2010, 11:20
А кто-нибудь знает как стереть ключ из памяти центрального замка. Чтобы им двери не открыть было.
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
04 05 2010, 11:25
Toljan : А кто-нибудь знает как стереть ключ из памяти центрального замка. Чтобы им двери не открыть было. заново проведи инициализацию нужных ключей, а ненужных не делай. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
04 05 2010, 11:28
GUNhed : Toljan : А кто-нибудь знает как стереть ключ из памяти центрального замка. Чтобы им двери не открыть было. заново проведи инициализацию нужных ключей, а ненужных не делай. Т.е. при иннициализации все ключи стираются? Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
04 05 2010, 11:29
Toljan : А кто-нибудь знает как стереть ключ из памяти центрального замка. Чтобы им двери не открыть было. Так двери всё равно можно будет открыть механически, вставив ключ в замок и провернув. |
04 05 2010, 11:30
да
04 05 2010, 11:32
V_l_a_d_i_m_i_r : Toljan : А кто-нибудь знает как стереть ключ из памяти центрального замка. Чтобы им двери не открыть было. Так двери всё равно можно будет открыть механически, вставив ключ в замок и провернув. Уже давно нельзя. Все лишнии детали были выкинуты Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
04 05 2010, 11:35
Toljan : Уже давно нельзя. Все лишнии детали были выкинуты |
04 05 2010, 11:41
Личинка на месте.из замка детали выкинуты
04 05 2010, 11:45
Toljan : из замка детали выкинуты Что ж неплохо из соображение антиугона. Ещё можно добавить геркон на разрывание проводки, замкнутой на замок личинки, а проводку запитать на автономную сирену. |
04 05 2010, 11:48
V_l_a_d_i_m_i_r : Toljan : из замка детали выкинуты Что ж неплохо из соображение антиугона. Ещё можно добавить геркон на разрывание проводки, замкнутой на замок личинки, а проводку запитать на автономную сирену. и подключить к 500грамам тротила в баке. и тогда уж можно и не бояться ничего Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 05 2010, 16:40
Toljan : Личинка на месте.из замка детали выкинуты А что будет, если аккумулятор разрядится, а замок крышки багажника заклинить, т.е. поменять аккумулятор никак нельзя будет? |
05 05 2010, 21:09
V_l_a_d_i_m_i_r : Toljan : Личинка на месте.из замка детали выкинуты А что будет, если аккумулятор разрядится, а замок крышки багажника заклинить, т.е. поменять аккумулятор никак нельзя будет? Придумаю что-нибудь + можно на клемму стартера подать, если прижмёт, да и капот можно снаружи открыть. Вобщем не проблема это Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
10 05 2010, 08:12
Toljan : Личинка на месте.из замка детали выкинуты Всё-таки наверно это лишнее. Дверь могут просто отжать, зацепить крюк за внутреннюю ручку и просто открыть машину извнутри. Недавно ещё видел фото, где показывались вскрытые машины. У китайских моделей замок вместе с личинкой вырезают обычным консервным ножом. Интересно, насколько прочна сталь кузова (если это сталь) наших 46-стых |
14 05 2010, 14:20
Что бы не плодить новую тему-У меня выписался пластиковый ключ.Не заводит.Ехать к диагностам или есть какой-нибудь способ прописки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103 |
