14 04 2010, 09:14
Не реагирует на педаль газа!!!едет медленно и кикакой реакции когда топлю до полика!!!!!!!! Горит шестерёнка и восклицательный знак и чек горит тоже! Может это коробка!?На диагностику поеду наверно! У кого какие мысли?
14 04 2010, 09:16
на диагностику 100%, коробка в аварийном режим, больше 40 или 60 км/ч ехать не будет.
14 04 2010, 09:18
у тебя аакум в порядке? красный значек аккума перед этим событием не загорался? Она у тебя упала в аварийный режим. Тут по хорошему на диагнсотику, гадать нет смысла на форуме, легче тебе от этого не будет.
14 04 2010, 12:27
Да, сигнал аккумулятора за 1 день до этого случая загорался!!!!! Но она же должна на генераторе работать! Потом я ездил с не затянутой плюсовой клеммой пол дня. Мигала приборка. Затянули клемму - всё вроде ОК стало, но не надолго!
Тянуть перестала! Приехал на диагностику, специалиста не оказалось там. Сажусь за руль смотрю обороты плавают в холостом решиме. Включаю заднюю поехала. Потом в положение D она дёрнулась 1 раз и усё , как говорится приехали!!!!! Никаких больше признаков жизни! Мотор работает. Глушу его сам. Жду секунд 15 в шоковом состоянии,потом поворачиваю ключ - зажигание включается, а дальше молчок. Сейчас поеду отбуксирую её куданить- спеца бы ещё нормального в нашей мухосрани!!! Аккум очень плохо крутил-может и правда в нём дело?главное мотор и коробка чтоб целые были а остальное купим. Всё будет ОК! |
14 04 2010, 12:29
Станислав
прибока загорается при включении АСС? Шелкает когда крутить стартер пытаешься? Меряй напругу на аккуме. У тебя либо контакт плохой на аккуме, либо зарядка толком не идет. |
14 04 2010, 12:38
т.е. если прикурить то заведётся?
14 04 2010, 12:40
проблема в том что нет специалистов у нас в городе! До ближайшего нормального сервиса километро так 100 , а она не заводится!
Рекомендуем почитать на тему HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!
14 04 2010, 12:40
Станислав
возможно у тебя случаем клеммы не окислены? |
14 04 2010, 12:41
Клеммы хреновенькие ! может аккумулятор новый поставить?
14 04 2010, 12:43
Что такое АСС ?
14 04 2010, 12:48
АСС-зажигание (последнее положение ключа перед тем как крутить стартер)
Клеммы менять, аккум тоже, смотреть работу генератора. Купи/отдолжи/укради тестер померь напругу на заведенной если свожешь завести, и не на заведенной. |
14 04 2010, 12:50
ДА, приборка загорается при включении!
14 04 2010, 12:51
а когда пытаешься завести, тухнет совсем или как бы темнеет или шелкает что то?
14 04 2010, 12:59
вообще никаких реакций! Не тухнет не щёлкает !
14 04 2010, 13:03
Очень похоже на то, (учитывая что загорелась лампа аккума, клеммы были откручены) - наелся генератор. Какое-то время ездил на аккумуляторе, все перешло в аварийный режим, после чего и аккумулятор сел. Посмотри генератор.. Как вариант.
14 04 2010, 13:04
*SkiF* : а когда пытаешься завести, тухнет совсем или как бы темнеет или шелкает что то? дрыгатель на акселератор не реагирует, причем здесь зарядка? )))))))) раз не реагирует, значит наверное заводится
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 04 2010, 13:08
Наверно поеду попробую поменять аккумулятор. Мож что получится?! Пацанчики всем респект и уважуха!
14 04 2010, 13:13
что значит наелся генератор?
14 04 2010, 13:13
№20
14 04 2010, 13:18
Станислав : что значит наелся генератор? а может даже и кардан вышел из строя )))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№21
14 04 2010, 13:22
GUNhed
Слав, ты чего то его совсем напугал, вроде как не все так печально на первый взгляд. Станислав меняй аккум, только подбирай по тем же параметрам что стоит у тебя счас (если он родной с завода), далее меряй напругу. Потом пиши че у тебя получилось а че нет. |
№22
14 04 2010, 13:24
аккум не родной стоял! Какой то левый! а как узнать какой родной?
№23
14 04 2010, 13:25
да у него проблема с дрыгателем. акб вообще не из той оперы )))
№24
14 04 2010, 13:26
возможно и такое
№25
14 04 2010, 14:57
Во первых хочу поблагодарить всех кто не остался равнодушным! Прикурили - завелась! Сняли провода прикуривательные-через некоторое время-те же признаки задыхания начала проявлять-причина в генераторе скорее всего!!! SkiF был прав!!! Поставил другой аккумулятор и долетел до дома! Но вот в чём вопрос - почему не показывает что генератор не работает - лампочка аккумулятора на приборке то должна гореть по идее, если зарядки нет? Аккумулятор 60 ампер часов стоит и давно не новый! может просто поменять аккум на тот что идёт по инструкции и забыть? А?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15 |
