14 04 2010, 09:14
Не реагирует на педаль газа!!!едет медленно и кикакой реакции когда топлю до полика!!!!!!!! Горит шестерёнка и восклицательный знак и чек горит тоже! Может это коробка!?На диагностику поеду наверно! У кого какие мысли?
14 04 2010, 09:16
на диагностику 100%, коробка в аварийном режим, больше 40 или 60 км/ч ехать не будет.
14 04 2010, 09:18
у тебя аакум в порядке? красный значек аккума перед этим событием не загорался? Она у тебя упала в аварийный режим. Тут по хорошему на диагнсотику, гадать нет смысла на форуме, легче тебе от этого не будет.
14 04 2010, 12:27
Да, сигнал аккумулятора за 1 день до этого случая загорался!!!!! Но она же должна на генераторе работать! Потом я ездил с не затянутой плюсовой клеммой пол дня. Мигала приборка. Затянули клемму - всё вроде ОК стало, но не надолго!
Тянуть перестала! Приехал на диагностику, специалиста не оказалось там. Сажусь за руль смотрю обороты плавают в холостом решиме. Включаю заднюю поехала. Потом в положение D она дёрнулась 1 раз и усё , как говорится приехали!!!!! Никаких больше признаков жизни! Мотор работает. Глушу его сам. Жду секунд 15 в шоковом состоянии,потом поворачиваю ключ - зажигание включается, а дальше молчок. Сейчас поеду отбуксирую её куданить- спеца бы ещё нормального в нашей мухосрани!!! Аккум очень плохо крутил-может и правда в нём дело?главное мотор и коробка чтоб целые были а остальное купим. Всё будет ОК! |
14 04 2010, 12:29
Станислав
прибока загорается при включении АСС? Шелкает когда крутить стартер пытаешься? Меряй напругу на аккуме. У тебя либо контакт плохой на аккуме, либо зарядка толком не идет. |
14 04 2010, 12:38
т.е. если прикурить то заведётся?
14 04 2010, 12:40
проблема в том что нет специалистов у нас в городе! До ближайшего нормального сервиса километро так 100 , а она не заводится!
Рекомендуем почитать на тему HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!
14 04 2010, 12:40
Станислав
возможно у тебя случаем клеммы не окислены? |
14 04 2010, 12:41
Клеммы хреновенькие ! может аккумулятор новый поставить?
14 04 2010, 12:43
Что такое АСС ?
14 04 2010, 12:48
АСС-зажигание (последнее положение ключа перед тем как крутить стартер)
Клеммы менять, аккум тоже, смотреть работу генератора. Купи/отдолжи/укради тестер померь напругу на заведенной если свожешь завести, и не на заведенной. |
14 04 2010, 12:50
ДА, приборка загорается при включении!
14 04 2010, 12:51
а когда пытаешься завести, тухнет совсем или как бы темнеет или шелкает что то?
14 04 2010, 12:59
вообще никаких реакций! Не тухнет не щёлкает !
14 04 2010, 13:03
Очень похоже на то, (учитывая что загорелась лампа аккума, клеммы были откручены) - наелся генератор. Какое-то время ездил на аккумуляторе, все перешло в аварийный режим, после чего и аккумулятор сел. Посмотри генератор.. Как вариант.
14 04 2010, 13:04
*SkiF* : а когда пытаешься завести, тухнет совсем или как бы темнеет или шелкает что то? дрыгатель на акселератор не реагирует, причем здесь зарядка? )))))))) раз не реагирует, значит наверное заводится
14 04 2010, 13:08
Наверно поеду попробую поменять аккумулятор. Мож что получится?! Пацанчики всем респект и уважуха!
14 04 2010, 13:13
что значит наелся генератор?
14 04 2010, 13:13
14 04 2010, 13:18
Станислав : что значит наелся генератор? а может даже и кардан вышел из строя )))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 04 2010, 13:22
GUNhed
Слав, ты чего то его совсем напугал, вроде как не все так печально на первый взгляд. Станислав меняй аккум, только подбирай по тем же параметрам что стоит у тебя счас (если он родной с завода), далее меряй напругу. Потом пиши че у тебя получилось а че нет. |
14 04 2010, 13:24
аккум не родной стоял! Какой то левый! а как узнать какой родной?
14 04 2010, 13:25
да у него проблема с дрыгателем. акб вообще не из той оперы )))
14 04 2010, 13:26
возможно и такое
14 04 2010, 14:57
Во первых хочу поблагодарить всех кто не остался равнодушным! Прикурили - завелась! Сняли провода прикуривательные-через некоторое время-те же признаки задыхания начала проявлять-причина в генераторе скорее всего!!! SkiF был прав!!! Поставил другой аккумулятор и долетел до дома! Но вот в чём вопрос - почему не показывает что генератор не работает - лампочка аккумулятора на приборке то должна гореть по идее, если зарядки нет? Аккумулятор 60 ампер часов стоит и давно не новый! может просто поменять аккум на тот что идёт по инструкции и забыть? А?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9 |
