/ Замена тормозной жидкости на BMW
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Итак имеем Е46 с ситемой ASC+T.
Не менял с момента покупки авто (тоесть с 2007 года). В 2007 мне в бачок с тормозной втыкнули "прыбор" аля ручка, который показал зеленуй глазок. Вердикт: жидкость в порядке - ездяй на здоровье.
Вот задумался о смене прошлой осенью.. Перенес на весну по фин причинам.
Купил 2 литра тормозной жидкости БМВ. Почитал имеющиеся темы на форуме нашем и на иных форумах.. прояснения есть, но не особые. Почитал ТИС - вопросов добавилось... Итак попорядку
1 замену и прокачку надо делать по очереди зад правое, зад левое, перед правое, перед левое.
2 В тисе к бачку подсоеденяют апарат "для замены" и указуют что не надо создавать давление более 2 бар (каково назначение апарата окромя, как я понял, создать давление в бачке до 2 атмосфери и доливать в бачок тормозную жидкость?)
Как его заменить в домашних условиях? и стоит ли? (я так понимаю что надо откачать шприцом всю доступную тормозуху из бачка и заполнить новую до верха и постепенно по мере уходи - доливать.. Этого достаточно??? или всетаки мудрить систему поодержки постоянного давления в 1 бар???)
3 Далее чет непонятное.... идет 2 этапа прокачки...
3.1 прокачка поочередно всех колес по пункту 1 до появления чистой жидкости
3.2 прокачка поочередно всех колес по пункту 1 до появления чистой жидкости НО с задействование ДИСа и программы по прокачке тормозов (я так понимаю для того чтоб из блока АСЦ+Т ушла старая и зашла новая читсая жидкость....)
Нужно ли ОБА пункта (3.1, 3.2) выполянть или же просто выполнить п 3.2 ??? я так и не понял...
То что задние и передние колеса прокачуются поразному - тоже чуток непонятно.. (перед просто 12 раз при запущенной прокачке жмем на педаль, а зад вооще сказано - СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ ДИСа... а что там мне дис скажет??? (не пробовал просто.. мот ктото знает Запустить дис без подключеного авто и войти в эту систему не могу))
Итак, кто понял суть - расскажите, поделитесь опытом...
И ещё вопрос - какой ключ на штуцер для прокачки??? (номер??... то что оон должен быть накидной с пропилом - я знаю)
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
ПС. Сцепление как я понимаю прокачуетсятоже с прибамбасом.. снять исполниьтельный с коробки. полностью вжать шток исполнительного внутрь, открутить штуцер.. прокачать, подвигать штоком.. ещё раз прокачать и закрутить... поставив все на место
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 23335
::hm::
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
TraktorisT_spb
:x
сам в шоке.. Надо меньше читать наверное ::39::
::40:: ::40:: ::40::
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
А если просто вытеснением попробывать?
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
wasja55 :
А как тогда ASC+T блок прокачать???
Делай как в дисе написано, без прокачки блока клапанов получится не полная замена житкости.
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 10748
приблуда одевается на бачек для того чтобы не нужно было жмакать на педаль тормоза...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Чтоб кто не в курсе - можно прочесть тут
Замена жидкости по ТИСу ( правда ганхед с пол года назад комуто говорил чтотаким методом из блока АСЦ жижа не поменяется )
http://tis.bmwcats.com/doc1094485/
Вот прокачка системы тормозной.. тут уже юзается ДИС и прокачуется АСЦ (я эту программу пробовал выпонять ДИСом просто так.. чтоб узнать что оно такое - чет пожужало.. потрещало.. при нажатии на педаль и тд.. в общем - шаманство)
http://tis.bmwcats.com/doc1045462/
Прокачка сцепления (тут тоже все не как у людей.... ::37:: )
http://tis.bmwcats.com/doc1045311/
Отак от.. кто что думает???
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозной жидкости
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена мотора E46 M54B22
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
GUNhed
Вооо.. спасибо.. Так как быть тогда с АСЦ??? Сначала прокачать просто систему, а потом ещё раз с активацией прокачки через ДИС???
Как сделать ПРАВИЛЬНО?
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Slavko :
Бред какой то, походу когда подключают дис, он в опред момент включает дсц и тормозуха тупо заменяется и в дсц.
Стрaнник :
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Мне вот интересно можно напрямую включить дсц, ( по одному контуру)?
И по идее тогда сначала в дсц меняют.
Стрaнник :
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
wasja55
Ну около того.. в ДИС есть пункты по прокачке тормозной системы.. Запустив их .. и идя по инструкциям (нажать тормоз н раз и тд...) прокачивается система АСЦ (ну по крайней мере я так думаю..)
    • Сообщений 10748
Slavko :
GUNhed
да вобщем то как и с обычной системой.
открываешь штуцер, дрюкаешь педаль и запускаешь прокачку на диагнозе. и все выходит
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
GUNhed
Слав, спасибо большое за совет... ::good::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Slavko :
Прокачивал завоздушенное сцепление простым жамканьем на педальку. Все прокачалось и работает как часы. Ничего не снимал и не надевал. Думаю, что если цель просто сменить жидкость - этого более чем достаточно. Тем более, что сцепление - это не тормоза и таких тепловых нагрузок не испытывает.
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Дедушка Намто
Спасибо, учту....
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
viewtopic.php?t=13875&highlight=%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%E0%FF
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
ох, щас будут пинать =)))
а если все же прокачать тормоза и сцепу без Дис-ы и прочих приблуд дедовским спрособом?. просто жмаканьями педали и отворачиванием штецеров?
просто там где я ремонтуюсь Дисы нету...
как я понимаю это будет не полная замена, ну и фиг с ней? или не фиг? ::36::
тут про Дису ничего и не сказано:
http://bmw-e46.5go.ru/html/3_23.htm
http://bmw-e46.5go.ru/html/11_9.htm
    • Сообщений 280
что никто сам не менял тормозную жидкость? ::hm::
    • Сообщений 280
    • Сообщений 280
    • Сообщений 280
    • Сообщений 1552
Да меняй жижу дедовским способом и не парься. ДИС нужен для прокачки гидроблоков. После замены оттормозись несколько раз до срабатывания АБС, старая жикость по идее должна перемешаться с новой :lol:.
    • Сообщений 280
ну да, про оттормозиться я читал. кароче наверное так и сделаю.
хотя....можно в пару приходов - поменять, потормозить, поменять...=)
в любом случае 100% она никак не поменяется, как и любая жидкость в мафыне.
спасибо.
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
я меняю тормозную жижу на всех BMW от 1-чки до X6 по данному способу и не каких проблем: http://tis.bmwcats.com/doc1094485/ ..............
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Задам своих пару вопросов
1)двигатель заводить при прокачке педалью?
2)еще слыхал мнение, что лучше вынуть предохранитель АВС на время прокачки или в ситуациях когда ТЖ сливается чтобы не завоздушить гидроблок, так как потом его тяжело прокачать
[pic]43777[/pic]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
