    • На форуме с 16 03 2010, 13:21
    • Сообщений 396
    • Авто: Была 320 I M-sport, теперь 120 Red
На высокой скорости при резких поворотах появляется нарастающий гул сзади! Это что? Подшипники какие-то ?
    • Сообщений 8566
Ступичные подшипники... Ну мож ещё дифф гудеть...
    • Сообщений 396
По деньгам это криминально? Особенно диф!
    • Сообщений 8566
Если дифф - то да. Подшипники фигня.
    • Сообщений 8566
Но может у тебя просто в заднем мосту масла нет? ;)
    • Сообщений 396
хм. А это проверить как можно? Только откручивая гайку через которую заливают?
    • Сообщений 8566
surfboy :
Наверное да. :) Я не знаю - надо мурзилку почитать...
Рекомендуем почитать на тему Гул сзади при поворотах
хм. А это проверить как можно? Только откручивая гайку через которую заливают? - Рентгеном. :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
surfboy :
да. если при откручивании начнет капать из-под нее, то все в норме. Заливают как раз по пробку. (так на сервисе мне сказали)
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
масло в редукторе с гулом в поворотах никак не влияет!!!!Если редуктор с виду сухой значит и масло там НОРМА!!!!
Меняй подшипники!!!!! :arrow:
Ещё варианты- просто при нагрузке гудит резина!!!!Развал давно делал?Диаметр колёс какой?Давление в шинах норма?(это всё врятли)
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Механник :
гудит резина!!!!
Она обычно наоборот на маленьких скоростях гудит (как у меня :evil: ). А тут скорость и повороты- подшипник :arrow: Если не менять, потом и без поворотов гудеть будет и все громче и громче...
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Desperado
Резина издаёт гул когда слабо накачены колёса!!!!!При повороте она подламывается под диск и гудит!!!!!(так для справки) :wink:
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
99%подшипник!Больше нечего обсуждать
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Механник
Зависит не от того, как накачена резина, а какая она.
У меня потенция бриджстоуна. Это кошмар. Как ни накачивай, а она до км. 40-ка гудит просто ахтунг! Да еще и жесткая караул :shock: Зимняя Хакка шиповка намного тише :)
Ну а по теме, да, подшипник :)
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Зависит! :arrow: Подспусти до 1.2 и прокатись!!!!Убедишся!У меня шиномонтажный участок через 10 метров!Уж про резину я наслушался до невозможного!Больше говорить не хочется! ::at::
Зимняя всегда мягче летней!!!!Бриджстоун да жёсткая резина!!!!Надо было туранзу взять она мягче!Но стирается собака прости :evil: пипец!!!
    • Сообщений 396
Гул усилился! Теперь и на прямой.
Заказал уже подшипник!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
