04 04 2010, 19:48
Народ помогите советом.
С момента покупки авто слишком сильно шумел бензонасос шум слышен снаружи справой стороны бака,вчера поменял бензонасос стоял родной с 2003г VDO поставил тоже VDO рвать конечно стала лучше но звук работающего бензонасоса тока усилился что делать реально бесит Я думаю а может это быть второй насос тот что из левого бака в правый бенз качает??? |
04 04 2010, 19:51
ну ты сам-то можешь определить откуда звук? сними сидушку, да послушай...
новый насос шуметь не должен. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
04 04 2010, 19:53
ты насос менял или весь стакан с датчиком?
loki снаружи его должно быть слышно в любом случае. просто на пустом баке он работает громче Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
04 04 2010, 20:05
Менял все всборе!!!
Шумит именно бензонасос когда ставлю ключ в положение 2 на пару секунд включается насос и появляется этот звук внутри салона впринцепе норм но снаруже пппШШШШШШШШ.....потом завожу и продолжает шуметь Может попробывать заправиться под завязку должно что-то измениться??? |
04 04 2010, 20:08
а у меня вообще ничего не слышно, тока если крышку под сиденьем снять
а скока бензика в баке? |
04 04 2010, 20:10
Блин, сам бензонасос под сидухой из салона неслышно!!!
слышно снаружи из бака с правой стороны кстати в баке где-то 26 литров седня попробую на полном будет потиши нет????? |
04 04 2010, 20:11
GUNhed : ты насос менял или весь стакан с датчиком? loki снаружи его должно быть слышно в любом случае. просто на пустом баке он работает громче слышно должно быть. но не прямо так, чтобы ах
Рекомендуем почитать на тему Шумит БЕНЗОНАСОС!
04 04 2010, 20:14
попробуй полный бак залить, может он там на сухую работает
04 04 2010, 20:17
НЕ ССЫ так должно быть, ВСЕ НИШТЯК!
04 04 2010, 20:20
Кстати на холодной не гудит чуть прогреется и гудит!!!
Пойду попробую записать гудеж все яснее станет! |
04 04 2010, 20:34
loki : слышно должно быть. но не прямо так, чтобы ах ![]() так вот к этому я и веду - громкость работы, понятие субъективное ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
04 04 2010, 20:39
у меня уже 2.5 года после покупки бензонасос свистит, еще тогда пугали что ему хана и пора менять, а он все работает
04 04 2010, 20:51
У меня насос и гудел мрачно, причем слышно было только из салона и заводилась с 3-4 раза на холодную и при остатке 15 л в баке машина глохла... НО насос работал и работал.... поменял в сборе пару недель назад - все проблемы ушли.
04 04 2010, 22:32
Dazer : НЕ ССЫ так должно быть, ВСЕ НИШТЯК! у меня тоже шумит пипец,это нормально))) |
04 04 2010, 22:42
Ну собственно говоря гудит так
http://narod.ru/disk/19395171000/%D0%BF ... 8.rar.html Кстати заправил полный бак ничего не изменилось как гудел так и гудит просто странно кто-то пишет что у него новый не гудит но у меня новый VDO куплен на экзисте и такое!!! |
04 04 2010, 23:03
у меня новый не гудит, стоял vdo поставил original (тоже vdo)
04 04 2010, 23:06
А сколько бензонасос стоит нынче?)
04 04 2010, 23:25
VDO - 4500
05 04 2010, 00:08
А оригинал это vdo ? И что за бред , у кого то гудит , у кого то нет;)
05 04 2010, 00:20
А оригинал - это VDO
05 04 2010, 00:31
Хотел тему создавать, а тут уже есть...
![]() Сегодня завелся "металлоремонт" в машине - давишь тапку, сзади начинают ножи на точильном круге точить. |
05 04 2010, 00:34
: сзади начинают ножи на точильном круге точить. ну черт знает... такие метафоры красочные... присмотритесь, может и вправду кто ножи сзади точит --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
05 04 2010, 00:46
loki
Просто у автора темы в его ролике не только "пшшшш", но и звенит, если прислушаться. Звук один в один, но у него звенит постоянно, а у меня примерно после 2 тысяч оборотов просыпается и слышно в салоне. |
05 04 2010, 00:54
тока сегодня такую проблемму решили братухе вчера загудел как реактивный самолет и я помну совет одного кулибина ,он говорил сними его и выкачай из него весь бензин ( тоесть просто подсоеденить к нему провода и что бы он выплюнул весь остаток бензина ) потом дай ему высохнуть 1 час и ставь на место если звук не ушел значить хана ему нужно ездить доконца пока не ляжет . ну так вот мы так и сделали и звук ушел прикольно , а хотели новый покупать, мастер говорил что бывает мембрана там кудато западает или что то в этом роде
05 04 2010, 08:46
А не навернется таким макаром????
loki На экзисте 5600 стоит!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128 |
