28 11 2011, 13:44
Заказал новый оригинальный датчик:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://seby.ru/imgbank/cat/bm/imgmaxjpg/dbvis1146609242489034325.jpg[/img] под номером 5 "Выключатель индикатора уровня". Вчера поменял. Лампа на приборке так и не погасла [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40532[/img] Куда ещё копать или изначально не в ту сторону думал? Антифриз в норме, никуда не уходит. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
28 11 2011, 13:45
контакты к приборке проверь. может фишки отошли
Быстро легально не дорого |
28 11 2011, 13:48
wthf : контакты к приборке проверь. может фишки отошли Разбирать приборку что ли? meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
28 11 2011, 13:54
Lexich
Фишку с датчика пробовал закоротить? Если проводка в норме, лампа должна погаснуть. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
28 11 2011, 14:00
Lexich : wthf : контакты к приборке проверь. может фишки отошли Разбирать приборку что ли? 2 болта откручиваешь, и проверяешь плотно ли (правильно ли) сидят фишки. неправильно их одеть нельзя, но я долго искал проблему с датчиком бенза и уровня антифриза, пока случайно не вынул приборку... поправил фишки, терь все ок Быстро легально не дорого |
28 11 2011, 14:06
Bosmr, wthf, спасибо за подсказки
Для начала посмотрю контакты у самого датчика, а потом уже приборку копать meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
28 11 2011, 14:08
wthf : Lexich : wthf : контакты к приборке проверь. может фишки отошли Разбирать приборку что ли? 2 болта откручиваешь, и проверяешь плотно ли (правильно ли) сидят фишки. неправильно их одеть нельзя, но я долго искал проблему с датчиком бенза и уровня антифриза, пока случайно не вынул приборку... поправил фишки, терь все ок Хм, а вот внимательно прочитал. Недавно приборку вообще снимал, вытаскивал совсем из торпеды со снятием фишек, потом собрал, аккуратно надел все разъёмы. Датчик как до, так и после снятия, как горел, так и горит.
Рекомендуем почитать на тему Не гаснет лампа уровня охлаждающей жидкости :(
28 11 2011, 14:10
я когда колечки ставил - видимо недощелкнул один из разъемов) уже датчик заказал, но оплатить не успел)
28 11 2011, 15:21
wthf : я когда колечки ставил - видимо недощелкнул один из разъемов) уже датчик заказал, но оплатить не успел) Ну по поводу датчика я не жалею, потому что вообще хз что за датчик стоял. Вообще никаких обозначений. лишь 5 циферок полустёртых и всё и резистор датчика открытый, а оригинал у меня запаянный в пластмассу. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
28 11 2011, 15:23
я сам как датчик, пока грею от снега чищу и жидкости и подтеки и резину смотрю)
28 11 2011, 15:27
В общем, снял разъём с датчика.
Размотал изоленту с проводов. Там провода почти отвалились. Разобрал сам коннектор. Один контакт бы окислившийся. Провода восстановили, окислившийся контакт очистили от окислов в кислоте (масло масляное Перемыкание напрямую лампочку на приборке не гасит, собственно как и после восстановления коннетора при подключении к датчику. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
28 11 2011, 15:27
wthf : я сам как датчик, пока грею от снега чищу и жидкости и подтеки и резину смотрю) СТО на дому
29 11 2011, 22:28
народ, надоело с горящей лампочкой ездить
29 11 2011, 22:31
Я бы на вашем месте беспокоился о лампочке справа
А эта лампочка никак компом не диагностируется? Всякие там тесты приборки и т.д.? |
29 11 2011, 22:33
Lix : Я бы лучше беспокоился о лампочке справа А я не беспокоюсь по поводу этой лампочки, потому что знаю, что там нету подушки, т.к. сам её вытащил, чтобы не возить лишние сработанные 5 кг, куплю новую, поставлю и перестанет гореть. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
29 11 2011, 22:34
Тест приборки показывает только перегоревшие лампочки.
Хотя надо будет посмотреть гаснет ли она вообще при тесте. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
30 11 2011, 00:11
Lexich
Проводка от датчика, если мне не изменяет память, уходит в распределительный щиток. Посмотри в WDSе, куда именно, и попробуй прозвонить проводку от датчика до щитка. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
30 11 2011, 00:40
Bosmr : Lexich Проводка от датчика, если мне не изменяет память, уходит в распределительный щиток. Посмотри в WDSе, куда именно, и попробуй прозвонить проводку от датчика до щитка. Уже проследил куда она идёт, надо будет попробовать, но пока восстанавливал проводку у коннектора замёрз шо пипец. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
30 11 2011, 00:52
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Lexich[/img]
может чем-нибудь поможет: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40574[/img] Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
30 11 2011, 01:09
[quote="Bosmr"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Lexich[/img]
может чем-нибудь поможет: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40574[/img][/img] ООО, благодарствую Со схемкой гораздо интереснее! meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
30 11 2011, 08:58
оторвался поплавок в бачке, у меня та же история, проверь когда открываешь крышку поплавок всплывает?
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
30 11 2011, 10:07
Гривус
Автор же закорачивал снятую фишку. Это исключает опрос геркона. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
30 11 2011, 10:31
у меня периодически загорается тоже:) но у меня ссыт из стыка бачка и шланга. уже заказал туда новое колечко.
еще я понял почему на бмв так все носятся- когда антифриза мало, его не доталкивает до радиатора печки, поэтому надо жарить, чтобы поднялись обороты помпы и выросло давление. тогда тепло:):):) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
30 11 2011, 15:11
Гривус : оторвался поплавок в бачке, у меня та же история, проверь когда открываешь крышку поплавок всплывает? Ну открываю, всплывает до максимальной метки поплавка, т.е. второй кружок сверху на поплавке ровняется с плоскостью верхушки открытого бачка. Он разьве должен быть неподвижным в бачке? meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
05 12 2011, 17:00
Ну вот, поставили в тупик и замолчали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
