30 01 2017, 15:43
Подскажите пожалуйста что может быть. Иногда перестают работать кнопки мульти-руля вместе с подсветкой и сигналом, но лепестки работают, также не включается подогрев сидений(сидения двигаются через кнопки сбоку), при нажатии кнопок немного загораются три индикатора и все. Также после выключении зажигания продолжает работать магнитола
30 01 2017, 16:18
контактное кольцо наелось...шлейф переломился...менять кольцо..
30 01 2017, 17:16
Темуджин
а подогрев седел как связан? Филевский : А на 335 по твоему что?
30 01 2017, 17:33
STR8 : Темуджин а подогрев седел как связан? не могу знать ...но остальные симптомы явно указывают на контактное кольцо...возможно шину коротит диагностическую сломанное кольцо ,поэтому и подогрев глючит,а может просто подогрев сам по себе мозги делает,а автор всё в кучу собрал...
30 01 2017, 17:44
jokerm90 : также не включается подогрев сидений(сидения двигаются через кнопки сбоку), при нажатии кнопок немного загораются три индикатора и все. Скорее всего хана массе пришла, сними накладку порога и отодвинь ковер, там гребешок с массами. Возможно ему хана. |
30 01 2017, 17:46
jokerm90 : Также после выключении зажигания продолжает работать магнитола Скорее всего пропало питание на 9 или на 5 (каком-то из двух) пине магнитолы если разъем 17 пинов |
30 01 2017, 17:50
Темуджин : STR8 : Темуджин а подогрев седел как связан? не могу знать ...но остальные симптомы явно указывают на контактное кольцо...возможно шину коротит диагностическую сломанное кольцо ,поэтому и подогрев глючит,а может просто подогрев сам по себе мозги делает,а автор всё в кучу собрал...Ну с кнопками контактное кольцо понятно что наиболее вероятно. Я подумал мало ли там какой секрет с подогревом есть Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему Глючит электроника: мулти-руль, подогрев, магнитола
30 01 2017, 19:04
Fedya316 : jokerm90 : также не включается подогрев сидений(сидения двигаются через кнопки сбоку), при нажатии кнопок немного загораются три индикатора и все. Скорее всего хана массе пришла, сними накладку порога и отодвинь ковер, там гребешок с массами. Возможно ему хана. Разъем под сиденьем проверь.Вытащи-вставь обратно все пины и соеденители,основная проблема при юзаньи седла в самом нижнем положении.Часто ломаются фиксаторы по краям мамы(желтого разъема)И еще пассажиры любят сувать туда ноги. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 241 |
