10 01 2010, 13:14
Вчера кончился бензин на прогнозе в 60 км. Заправил- поехал дальше. Что насторожило: после заправки прогноз бегал то вверх то вниз от ~ 460 ДО 480 км. Стелка при этом отклонялась в диапазоне 2 мм туда сюда. Выехал с заправки- все успокоилось, но стрелка показывает больше чем обычно (всегда езжу до лампочки и заправляюсь на 1000р.- бак заполняется ровно на 3/4). Сделал тест приборки - очень удивило то что при незаведенном двигле уровень топлива обоих датчиков менялся то в плюс то в минус (6.0). Суммарное содержимое бака (6.1) - то же самое. Усредненное (6.2) - то же самое. При этом горела "единичка"- оба датчика в норме. Проблема не раз обсуждалась здесь, но не нашел чтобы у кого нить постоянно плавали показания датчиков. Неужели оба неисправны, или так должно быть?
10 01 2010, 19:09
Таже история, стрелка показаний плавает только когда больше 25 литров в баке, а бенз заканчивается примерно в 70 км по компу!
10 01 2010, 19:36
Сегодня то же самое. Машина заведена но стоит на месте- датчики и стрелку штормит. Остаточный пробег соответственно тоже. Начинаешь ехать - стрелка вроде успокаивается, но все равно показывает больше чем должно быть. Датчики в движении отследить сложнее, т.к бенз расходуется, но в плюс они все равно меняются. Вчера заправил 43,5 л. Сегодня суммарый запас по датчикам 50 л!
Неужели никто не поможет советом? |
10 01 2010, 19:44
У очень многих стрелка живет своей жизнью
У меня перестала сходить с ума, когда несколько раз заправился до полного и скатал до лампы. А так бывало, зависнет на показании чуть правее половины бака..ездишь, не паришься...потом бах-лампа Desperado. |
10 01 2010, 19:52
было тоже самое......открыл бак......прежде откинул минус аккум....на уравнительном шланге если открыть левую сторону бака есть клапан ...там оказалась жевачка или чтото подобное и так же на дне бака ...достал прочистил...заодно прочистил обе шкалы попловков правой и левой стороны..были не чистыми..собрал всё работает как положено..
10 01 2010, 20:31
Albert, я так понимаю доступ в бак через салон под задним сиденьем?
10 01 2010, 21:31
Датчики стоят под сиденьем(диваном)! Их два!
Рекомендуем почитать на тему В первый раз обсох. Датчик топлива?
10 01 2010, 22:13
да именно так...
12 01 2010, 00:02
если заправляешь больше 30 литров и начинает стрелка бегать, то скорее всего левый датчик, так как левый бак заполняется после. Ну а если ребята хотите точнее узнать, то просто съездите на диагностику! если датчики вышли из строя вам покажет диагностика это и какой именно!
12 01 2010, 00:04
///Msport
тебе проблема же известна судя по теме про 330
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
12 01 2010, 00:05
Game_Over
не понимаю о чем ты! а совет ребятам даю, так как сталкивался с подобными темами здесь! |
12 01 2010, 00:06
Нуу
12 01 2010, 00:07
Game_Over
Давай, удачи! |
13 01 2010, 12:39
сегодня тоже заметил, стою прогреваю, на ХХ обратил внимание - стрелка уровня топлива плавает на 1-2 мм...поехал все ОК. Датчик никогда не барахлил, показывет всегда точно. Бак почти полный?
Симптом чего-то гадостного или нехай себе плавает? |
23 01 2010, 14:41
artemspb
Ну как дела? Проблему решил? Albert Если не сложно, можешь поподробнее описать эту процедуру? Как это все разобрать и что где п очистить? Desperado. |
24 01 2010, 00:10
artemspb : Вчера кончился бензин на прогнозе в 60 км. Заправил- поехал дальше. Что насторожило: после заправки прогноз бегал то вверх то вниз от ~ 460 ДО 480 км. Стелка при этом отклонялась в диапазоне 2 мм туда сюда. Выехал с заправки- все успокоилось, но стрелка показывает больше чем обычно (всегда езжу до лампочки и заправляюсь на 1000р.- бак заполняется ровно на 3/4). Сделал тест приборки - очень удивило то что при незаведенном двигле уровень топлива обоих датчиков менялся то в плюс то в минус (6.0). Суммарное содержимое бака (6.1) - то же самое. Усредненное (6.2) - то же самое. При этом горела "единичка"- оба датчика в норме. Проблема не раз обсуждалась здесь, но не нашел чтобы у кого нить постоянно плавали показания датчиков. Неужели оба неисправны, или так должно быть? почисти контакты датчиков топлива
25 03 2010, 08:56
Сегодня с утра поработала-попрогревалась, тронулся - заглохла. Пробегу писал 50км ещё. Привезли бензина, залили - завелась поехала. Чем может быть черевато???
25 03 2010, 09:10
Mutus : Сегодня с утра поработала-попрогревалась, тронулся - заглохла. Пробегу писал 50км ещё. Привезли бензина, залили - завелась поехала. Чем может быть черевато??? Заменой бензонасоса. |
25 03 2010, 09:16
Maxi-M
про сухую работу - в курсе, но звуков новых от него нет, вроде. какие симптомы быть должны? мож, пронесло? |
25 03 2010, 09:43
пронесло, забудь и не доводи больше до 50км))
25 03 2010, 17:21
budupivo
я так-то уже узнал цену бензонасоса вперед трусов у официалов наших местных - 15300руб. под заказ |
25 03 2010, 17:58
этой зимой такая же беда была - встал на мкаде с пустым баком и прогнозом компа еще на 60 км
25 03 2010, 18:05
Я почистил контакты на датчике и все заработало, а в идеале насос поменять чтоб не встать где нить
25 03 2010, 19:33
ajptj : этой зимой такая же беда была - встал на мкаде с пустым баком и прогнозом компа еще на 60 км 600 км на баке? Мотор какой? |
25 03 2010, 20:25
М43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
