09 03 2010, 15:51
Давайте тут создадим список запчастей для бмв, подходящих от других моделей автомобилей, возможно и от тазиков.Может быть полученых дороботкой или усовершенствованием. У кого какие варианты были? Думаю это многим может пригодиться...
Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
09 03 2010, 15:52
09 03 2010, 16:01
К гадалке не ходи - наверняка пыльники на рулевую рейку и на ШРУСы подходят
09 03 2010, 16:03
любое кроилово---ведет к паподалову!!!, купи таз, зачем бмв, для пафоса? не понимаю тех людей которые покупаею не дешевые машины а потом пытаются туда чего либо вкорячить подешевле.
Даже колеса не оригенал и то влияют. у друга 645 кабрио, купил зимний комплект аля шницер-3 месяца, замена ступечных подшипников! Говорю так как сам занимаюсь ремонтом баварцев! -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
09 03 2010, 16:04
Взято с другого форума.
Так вот,расскажу свой опыт реальной экономии на Натяжителе кондиционера. Помыл двигатель,после чего ролик засвистел,продается только в сборе с натяжителем,за деньги. Решил обмануть производителей,для начала снял нятяжитель и обводной ролик для того чтобы набить туда новую свежую смазку.Снял распотрошил промыл киросинчиком ,было все закоксовано,забил смазку,хотя смотря на сепаратор подшипника под микроскопом был виден износ по шарикам,так что понял что не поможет на долго хоть и надеялся,но требовалось время для поиска ролика. Все поставил зашелестело запело,свист пропал,но легкий звук остался.Различие ролика натяжителя и обводного,заключается в размере подшипника,внешние параметры одинаковы 70Х26.Начал поиски по инету,долг нудно,но тих-тих с продвижением к результату.Смазка помогла но не надолго к тому же я переборщил со смазкой,что тоже не очень хорошо для подшипника!!! Ролик снова загудел и выперло смазку. Пришлось ускорить поиски,до конца не утвердившись с роликом,взяв штангециркуль в руки поехал за роликом который был в наличии. Попросил продавца дать возможность посмотреть,померить,понюхать,пощупать,за что ему БОЛЬШОЕ Спасибо,минут 20 его рассматривал и обмеривал,НО путь к подшипнику в котором все и дело был закрыт завальцованой шайбой с болтом. Короче плюнул и купил INA 450 р. Итого, разобрав Ролик обводной INA 532022410 он же в ориг. 11281435594,полностью встает в замен Ролика на натяжителе 11287524267. + к тому,купленный ролик и ролик стоявший на натяжителе "Братья близнецы"!!! Экономия от 2800 до .......!?! При установке болт крепежа ролика на натяжителе немного смазал Лактитом для полной уверенности. |
09 03 2010, 16:08
Бывает и такое.. Накрылся у меня Мотор печки. Новый - 9000-12000, б\у 4000-5000
Но здесь покопался и о чудо, оказывается есть моторчики для праворульных БМВ...и в итоге купил новый с лопастями за 2700, старый вынул сравнил...все один в один. |
09 03 2010, 16:10
Реальная экономия, а качество не пострадало. Тема помоему хорошая.
Рекомендуем почитать на тему Взаимозаменяемые запчасти для BMW
09 03 2010, 16:10
Александр25
Это немного другой пример, человек поставил дубликат, но дубликат на БМВ и ролик от жигулей это две большие разницы. Тоже самое с мотором печки. А тема для реальной экономии вот viewtopic.php?f=17&t=16148 |
09 03 2010, 16:16
dallas
Я конечно не про ролик от жигулей, человек там тоже оригинал поставил, только не в сборе нашёл а отдельно. Я понимаю, что если ответственные детали от вазов ставить это опасно, а если качественные запчасти,но как например в вышеописанных примерах, вполне разумно. |
09 03 2010, 16:19
Александр25
Разумно, но человек предлагает ставить от других машин, в частности от тазиков wasja55 : Давайте тут создадим список запчастей для бмв, подходящих от других моделей автомобилей, возможно и от тазиков.Может быть полученых дороботкой или усовершенствованием. У кого какие варианты были? Думаю это многим может пригодиться...
09 03 2010, 16:22
Это опасно, слышал кто то умудрялся лямды от 2110 ставить, правда не знаю на какую именно бмв. Тему человек немного не правильно назвал.
09 03 2010, 16:36
09 03 2010, 17:05
У меня пол машины от газона и вазона,всё летает, меня всё устраивает, оригинал сейчас такое же г...но штампует. Что в рууки не возьми из пластмассы всё ломается.
09 03 2010, 17:07
Veinard
где брал моторчик |
09 03 2010, 17:10
Пыльники рулевых тяг от Ауди поставил без круглых резиновых втулок(советМАРАТА). Всё встало ОК.
09 03 2010, 17:13
Хе. Ролики Ina - это и есть оригинал. Идут на конвейер. В чем замес?
09 03 2010, 17:32
Ребята не стесняемся,выкладываем варианты, неужели все, если что то случается сразу к официалам едут на диагностику, а потом по совету какого нибудь Пети,который там работает и который понятия не имеет в элементарных мелочах, по технологии сразу агрегат в сборе меняет ценой тыс. в 50, а потом выясняется, что там на самом деле мелочь полетела, цена которой 5 коп., а вы уже 50 тыс. отдали, да ещё и за работу 15 сверху.
09 03 2010, 17:34
wasja55 : У меня пол машины от газона и вазона,всё летает, меня всё устраивает, оригинал сейчас такое же г...но штампует. Что в рууки не возьми из пластмассы всё ломается. Раз у тебя пол машины, поделись может правда кому полезно будет. Начни, а там может и поддержит кто.. |
09 03 2010, 18:07
wasja55 : Давайте тут создадим список запчастей для бмв, подходящих от других моделей автомобилей, возможно и от тазиков.Может быть полученых дороботкой или усовершенствованием. У кого какие варианты были? Думаю это многим может пригодиться... Что покупал не БМВ, но немецкое -это аккумулятор, дворники, и топливный насос с ВАЗ2110 (в магазине сказали bosh), а из русского- лампочки
09 03 2010, 19:44
А чё бензонасос от 10 -ки подходит?
09 03 2010, 19:46
acer : Veinard где брал моторчик Если поискать здесь, можно найти тему...Если найду номер, отпишусь. Покупал в одной конторе...ща уже не помню где |
09 03 2010, 19:47
ДВОРНИКИ
09 03 2010, 19:47
ДИНАМИКИ
09 03 2010, 19:48
Александр25 : А чё бензонасос от 10 -ки подходит? с дури....ну ты сам понял
09 03 2010, 19:56
acer : Veinard где брал моторчик Номер моторчика такой 64116900685 На экзисте цена сейчас 3000 с копейками за BEHR. Если поискать, то и дешевле можно найти |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10 |
