    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
При агрессивной езде во время переключения передачи в редукторе или в его районе происходит стук не всегда, но бывает особенно при резких рывках. Коробка SMG. Бывает такое у кого или готовиться к "грандиозной" покупке?
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • На форуме с 22 08 2009, 20:50
    • Сообщений 26
    • Авто: 330ci
Почти у всех на SMG удары по редуктору в спорт режиме.
Думаю не париться)
    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
подниму!
а если удар не в спорт режиме, а в комфорте между первой и второй!? при резком нажатии газа!
люблю BMW такой какая она есть
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
Глянь еще сайленты задней балки, мож они уже не ахти какие, может стук быть из-за них
Биби...вжиу
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
bimmerman :
не думаю ::33::
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Подниму тему. Сегодня прокатился в авто с СМГ, были такие-же стуки. Интересует более развернутое мнение наших камрадов! Отзовитесь!
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
Рекомендуем почитать на тему стук в редукторе
  • m43b19 e46 стук двигателя
    !-- m -->a class="postlink" href=".youtube.com/watch?v=L-OFo_tYsGw">.youtube...
  • Стук и гул
    Произошла ситуация, занесло в бордюр повредил оба колеса с правой стороны, пришлось заменить передни...
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
Кузнецов :
да, смг стучит как надо :twisted:
на неделе поменяю подушки редуктора+ сальники +фланеци дифференциала + масло ,
очень надеюсь что звук этот уйдет :D отпишусь!
    • На форуме с 01 09 2008, 15:41
    • Сообщений 270
    • Авто: BMW 323 coupe `99
ske8r
Мне кажется это суммарный люфт во всей системе(кардан редуктор полуоси ).. У самого такой звук на АКПП.. все перепробывал менять, до одного места... подушки сальники не помогут
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
ferz :
ske8r
ну уменя люфта нет :P а вот задняя подушка в хлам, так что все получится :arrow:
    • Сообщений 270
ske8r
как по мне то люфт есть.. тем более в мощной 330.. как ты проверял люфт?
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
ske8r :
Кузнецов :
Если внутри редуктора всё нормально, то масло не меняй. Заводское масло заливают на пожизненно.
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
