/ Помогите, ошибка акпп 5hp19 #56 и #49 на BMW
    • На форуме с 03 09 2012, 09:56
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW e46 m54 2.2 акпп 2001
Всем привет, ребята помогите разобраться с ошибками по акпп 5hp19 под номером 56 - мониторинг скорости, и 49 - мониторинг передачи.
Поиском пользовался, но ничего не смог найти.
Диагностировал через OBD , программой auto.com
BMW e46 m54b22 5hp19 пробег по БК 250т.к.
    • Сообщений 13
Я нашел расшифровку только Пятизначных кодов ошибок по OBD, а у меня Двухзначный код.
В принципе только расшифровка не очень поможет - может быть кто то знает уже сейчас, что это за проблема, куда лезть, на что смотреть, что менять и т.д.
    • Сообщений 2894
а инпы хотя бы нет?
    • Сообщений 13
alvlad :
а инпы хотя бы нет?
К сожалению нет.....только эта прога.
Перед поездкой к сервисменам BMW, хочется максимально понять предмет вопроса, чтобы не быть обманутым.....
    • Сообщений 2894
кабель какой у тебя диагностический?
    • Сообщений 13
alvlad :
Не особо в этом разбираюсь, примерно так: OBD - переходник - USB - Ноутбук - Программа Auto.com cars cdp pro 11
    • Сообщений 2894
скачай инпу
Рекомендуем почитать на тему Помогите, ошибка акпп 5hp19 #56 и #49
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
alvlad :
скачай инпу
с этим шнурком не будет работать
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Сообщений 2894
misha125
я просто хз, что у него там за шланг ::40::
обычный к-лайн нужен для 46го кузова, чуть доработанный
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 13
polzikov :
Спасибо все просмотрел не помогло.....
Последний раз редактировалось DRIFT 74 17 03 2015, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 13
alvlad :
misha125
Да я сам ХЗ, что там за шлангу к машине цепляли ::44::
Так ничего пока и не нашел....
А беспокоит - когда едешь в одном положении дросселя и на 2000 - 3000 тысячах на передачах от 3 по 5 - обороты могут просто упасть на 500 - 1000 в низ и машину как будто кто то за жопу хватает и звук еще такой гудящий в этот момент (не опишу буквами). И бывает едешь спокойно ничего нет проходит ровно на 2000 и нажимаешь легонько педаль чтобы ускориться, а обороты упадут на 500 подумает секунду, я педалькой в этот момент пошевелю, она оттупится и даст оборотам вырасти..... По ощущениям как будто передачу не может поднять или скинуть
И вот ХЗ что это такое.....вот и поехал диагностироваться, а то что диагностика дала вообще никак не помогло((((
По симптомам нашел, что может быть Гидротрансформатор, но ошибки то расшифровываются как 56 - мониторинг скорости и 49 - мониторинг передачи.....и по ощущениям, что скорее всего это какие то датчики.
    • Сообщений 13
Нашел вот тут http://www.ardio.ru/dtclib.php такую штуку:
49 - Control Module Self-Test, Torque Monitoring - перевод как - Модуль управления Self-Test, крутящий момент Мониторинг
56 - ничего к моему мотору только АКПП GDSMG2 GS 6SDG (дв. S54) - в переводе как - Гидравлический включения единичного периода
    • На форуме с 16 10 2012, 11:20
    • Сообщений 479
    • Авто: BMW 320i e46 M54 ///M
по симптомам бублик у тебя умирает
    • Сообщений 13
LOKO :
Спасибо за подсказу, надеюсь, что всеже какиенибудь датчики, а может есть ссылка на что то похожее
