    • На форуме с 09 12 2009, 15:23
    • Сообщений 1276
    • Авто: 335CI MT продан, M3е92 мкпп
Поиск не рулит(((
Подскажите в чем может быть проблема??
Стоял на месте заведенным после 200 км пути и вдруг просто взяли и загорелись ABS и ASC(желтая круглая стрелка в центре приборки)??? Потом поехал еще 20-30 км- не погасли, глушил-заводил, горят((
    • На форуме с 02 02 2010, 23:21
    • Сообщений 76
    • Авто: BMW E46 330Ci CABRIO
Первое что может быть - Датчик ABS! А вообще нужна комп. диагностика!
Спидометр не пропал?
Привет с РИГИ! :)
    • Сообщений 1276
Спидометр в норме
    • Сообщений 1276
300 км назад менял тормозные диски с колодками
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
датчик ср"т! 100 пудов!!!
Могли просто снегом забиться!
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Обычно такая фигня когда долго буксуешь......
Попробуй оставить машину отдохнуть часа на 2-3, должно пройти.
    • Сообщений 3202
Mikki
А " ! " ручника тоже загорелся? Если да, то скорее всего датчик ABS.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
Рекомендуем почитать на тему Загорелось ABS и ASC... Help!!
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • Asc с двигателя m54b30
    Хочу поставить себе систему, но не знаю номер блока который идет с этим мотором. Просьба владельцев ...
    • Сообщений 1276
" ! " не загорелся
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Mikki :
Поиск не рулит(((
Поиск рулит, много раз встречается и весьма подробно, сам искал недавно.
    • Сообщений 1276
Перед тем как создать тему юзал поиском, разные варианты вбивал... Нашел похожие проблемы, но такой не нашел...
    • Сообщений 3202
Mikki
Попробуй клеммы с аккумулятора отсоединить минут на пять, не поможет езжай на диагностику.
    • Сообщений 1276
А где акб у 323С :oops: :oops: :oops:
В багажнике?? :oops:
    • Сообщений 76
Mikki :
да! но 100% не поможет! система таким образом не скинет ничего! только больше проблем может быть! тебе на диагностику подъехать бы! у нас я беру 8 евро за диагностку и установление причины!
впринципе один из трех АБС датчиков, кроме заднего левого т.к. если бы он, спидометр скорость бы не мерил!
Привет с РИГИ! :)
    • Сообщений 1276
Спасибо Всем. Поеду на диагнстику...
А могло как нибудь датчик сорвать ? Я перед поломкой проехал по снегу днищем((
    • Сообщений 76
запросто! Может просто обрыв! контакт плохой и т.д.! вообще зимой это почти как расходники! :)
Привет с РИГИ! :)
    • Сообщений 1276
А сколько может стоить датчик с заменой? примерно?
Они одинаковые спереди и сзади?
    • Сообщений 3123
Оригинал нормально так стоит, 4,5 - 5,5 тыщ оригинал и замена рублей 800.
Передние и задние различаются.
    • Сообщений 76
цены в районе 5000 за ориг! и 3800 за HELLA! поменять там макс 400 рублей! конечно если не сломаеться при вынимании!
Привет с РИГИ! :)
    • Сообщений 1276
Спасибо ::34::
На днях поеду в сервис. Может там обрыв контакта и смогут починить :x
    • Сообщений 3123
Mikki :
Спасибо ::34::
Там импульсный датчик, просто так его не проверить.
Как вариант попробовать обрезать под корень и заменить
провод целиком, может повезет :)
    • Сообщений 76
dallas320i :
Mikki :
Спасибо ::34::
не факт иногда мы их чиним! :???:
Привет с РИГИ! :)
    • Сообщений 3123
Black_Russian :
Вы крутЫ! :D ::22::
    • Сообщений 1276
До Вас далеко))
    • Сообщений 1276
Сегодня во время пути перестали гореть, потом на заправке заглушил машину, залил бенз, поворачиваю ключ зажигания не крутит, 2-я попытка-завелась и снова загорелись abs и asc... Вечером выехал снова погасли, пока все ok...
Может контакт одного из датчиков глючит?? :x
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Mikki
Проверяй аккумулятор и заряд на него
