02 03 2010, 22:05
Вобщем, тема такая... т.к. АКБ плохенький, я решил перед запуском авто выключить вентилятор... и на климате нажимал кнопку чтобы убавить его скорость до нуля... Авто завёл, и поехал. Но когда начала на климет поднимать скорость вращения вентилятора, обнаружил что он не крутится. Причём на климате скорость его вращения (линеечка) отображается, что типа всё ОК.
Куда копать? За бардачком предохранители все проверил, всё нормуль... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
02 03 2010, 22:37
Хаттаб
Серёг, ты прикалываешься? |
03 03 2010, 09:24
Хаттаб : точно все проверил и большие? Большие это которые на 50А ? Всё что в бардачке - проверил. У меня их там 2, но один типа запасной что ли - контактов нету вроде. А за что они отвечают? Русский мануал есть? А то я немецкий учил только 3 класса, а потом бросил... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
03 03 2010, 09:39
BlackFlash
№ 50 смотри. Если в норме то ёж. |
03 03 2010, 09:58
VKOM : BlackFlash № 50 смотри. Если в норме то ёж. Ёж - это что? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
03 03 2010, 10:05
BlackFlash
Выходной каскад вентилятора. Симптом такой что он не работает. |
03 03 2010, 12:02
BlackFlash : VKOM : BlackFlash № 50 смотри. Если в норме то ёж. Ёж - это что? это кто в вашем случае, это |
Рекомендуем почитать на тему Не работает вентилятор печки...
03 03 2010, 12:13
А... понял. на Легнуме такой был... А стоит он где? И можно его как-нить проверить?
03 03 2010, 12:17
BlackFlash
Если обороты не регулируются - то он. Стоит внизу слева от бардачка. Был фотоотчёт по замене. Смотри. |
03 03 2010, 12:27
У меня вентилятор вообще не крутится
На Легнуме эта фигня живучая, а вот штекер к ней - увы Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
03 03 2010, 12:28
BlackFlash : На Легнуме эта фигня живучая, а вот штекер к ней - увы Ну а Легнум-то тут при чём? Вроде как о BMW разговор. |
03 03 2010, 12:29
VKOM : BlackFlash : На Легнуме эта фигня живучая, а вот штекер к ней - увы Ну а Легнум-то тут при чём? Вроде как о BMW разговор. Мож не в самом транзисторе дело - вот о чём я Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
03 03 2010, 12:37
BlackFlash
Ну если ты так считаешь, то копай дальше. |
03 03 2010, 12:41
подключи питание к вентилятору, на прямую. узнаешь хоть жив он или нет. но скорее всего это йож
03 03 2010, 12:48
evgen_sfz : но скорее всего это йож т.е. случаем его смерти довольно много? Можно сказать болезнь... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
03 03 2010, 12:49
evgen_sfz
Если ёж наелся, то вентилятор крутиться не будет или не будут регулироваться обороты. |
03 03 2010, 12:49
BlackFlash
Очень часто. |
03 03 2010, 13:25
VKOM, я какбэ в курсе
04 03 2010, 11:51
Люди, где можно купить "Ежа" ? Новый или Б/У ?
Сколько по деньгам примерно? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№20
04 03 2010, 12:22
BlackFlash, попробуй включить максимальную скорость вентилятора. Если закрутится, то 100% ёж. Напиши последние 7 цифр VIN в личку, расскажу по вариантам и стоимости!
№21
04 03 2010, 22:07
На максималке не крутиться. Уже пробовал.
Ещё может кто на схеме показать где он находиться? т.к. ездить без печки не айс... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№22
06 03 2010, 17:26
Вобщем, вынул я этого "Ежа"...
Снял бардачёк, потом снял крышку, которая снизу... а потом ещё открутил моторчик какой-то заслонки печки. И только потом отодвинув в сторону воздуховод на ноги и этот моторчик заслонки смог вытащить "ежа". Вот этот "ЁЖ": Вот вид без бардачка и нижней крышки... Хорошо видно воздуховод на ноги, а за ним как раз привод на какую-то заслонку и собственно "Ёж" ![]() Зелёный и коричневый провода, видимые на фото в центре - как раз идут на штекер "Ежа" ![]() Отверстие - это как раз под установку "ежа". На переднем плане - его фишка. ![]() Сообна заказал и жду нового... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№23
06 03 2010, 18:46
йожег еще старого образца, придет новенький блестючий и иголок будет в 2 раза больше, но тоньше
№24
06 03 2010, 19:12
evgen_sfz : йожег еще старого образца Причём уже меняный, т.к. машина Март 2001, а я вытащил блок от декабря 2002... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№25
10 03 2010, 21:43
Вобщем, сменил я Ёжика и всё стало ОК.
Я купил Ежа Hella (Behr) 5HL 351 321-191 По цене 2100р. Иголок на нём много-много, алюминивые, корпус как бы с "ушками" вальцованый. Ещё хотел бы обратить ваше внимание на то, как там шумо-теплоизоляция установлена! т.к. я думаю что если там уже лазили, то она не закрывает "Ежа" от воздуховода на ноги. А значит воздух может ещё и "сзади" его греть. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
