    • На форуме с 05 12 2009, 15:34
    • Сообщений 2777
    • Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
Привет всем!!!
Замотал садиться акум, вчера померил утечку 0,25А, вот хочу спросить, может кто что подскажет на сколько это возможно. Может кто то сталкивался с таким, какие есть болячки с чего лучше начать поиск где наиболее вероятно замыкание???
купе 325 2000г.в. м54
Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в п…ду!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Nafanya
вычислить цепь можно вынимая предохранили....
    • Сообщений 2777
Ну это я знаю, а может кто то может сказать какие болячки есть на ней, чтоб их сразу проверить и исключить???
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Nafanya
У меня 0,1А утечка вот уже 4 года. Не парюсь, только за АКБ слежу и второй АКБ зимой с собой вожу, так, на всякий случай. А причин до фига: мож климат, мож ещё что. Надо искать.
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
Nafanya
сигналка стоит китайская какая либо или метка?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Механник прав: смотри сигналку, климат ну и т. д.
    • Сообщений 2777
У меня акума на 2-а дня хватает примерно, и он меня уже зае-л каждый раз дергать его туда сюда!!! На выходных поставлю ее в гараж и возьму свою малышку-старушку е21, буду гонять на ней там утечка 0,01 А и пох морозы и все остальное, да ей вообще все пох!!! :D
Сигналка стоит штатная ни каких колхозов ни чего такого в машине нет, все как вышла с завода
А про проблемку то пишите я читаю ::35::
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
Рекомендуем почитать на тему Утечка в 0,25А???
  • Утечка тока с генератора
    Всем привет, ситуация следующая, с момента приобретения машины не горела лампа АКБ, снял приборную, ...
  • Утечка тока. Куда?
    Имеется e46 323Ci из штатов, за 5-6 дней простоя АКБ садится в ноль(на третий день заводится без про...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Nafanya
А АКБ-то в каком состоянии? Был ещё случай когда плафон освещения салона коротил.
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
VKOM
Если на ночь на сигналку не ставить то утечки не идёт?если ла то так же не в ней дело!ну смотреть надо!тупо отсоединяй всё по очереди и смотри!тут такая проблема что угодно может вылести ::39::
    • Сообщений 2777
Акум нормально, я его уже 2-а раза возил в разные места проверять, везде сказали что все супер!!! А в плафоне салона что коротить может куда там смотреть???
У меня машина с комплектом для курильщиков!!! На потолке стоит какая то шняга, может в ней что то такое????
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Механник
Если на сигналку не ставить, то машина не засыпает и некоторые цепи остаются под напряжением. Это не выход. Надо проверять после постановки на сигнализацию спустя минут 10 хотя бы.
    • Сообщений 2777
Не я проверял утечку тестером при условии что в машине выключено вообще все потребители!!!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Nafanya
Про потолок 2 варианта: Микрофон для громкой или датчик объёма. И ещё часто глючит климат.
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
VKOM
я и имею это в виду
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
Nafanya
а глянь прикуриватель!смотри нагревательный элемент :)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Для начала надо определить цепь, в которой утечка, а потом рыть и устранять.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
VKOM :
+1
Сразу об этом сказал!
Зачем бабушку лохматите! ::tyktyk::
    • Сообщений 2777
ВВО!!!! Когда взял машину на прикуривателе был предлохранитель перегоревший поставил новый, и вот с этого момента началась вроде канитель, потому что до этого все было нормально вроде как. А в прикуривателе чтоб его отремонтировать что надо смотреть????
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 2777
Хе щас сбегал вынул его [censored], тестера нет померять, но посмотрим че да как теперь будет вечером, а еще доеду до гаража и еще раз померяю
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Ну,что друг, нашел где утекает напруга, мать иё ити ?
У меня такая же проблемма, тольуо утечка до 1,5 мА или ампер, блин тестеры эти китайские... Еще и сломался тестер...
Думаю дергать предохранители и вместо них подсоединять тестер, Искать через какую цепь утекает ток.
Еще может вариант с ежом быть, что утечка начинает только с минусовой температуры идти... Засада короче.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2777
Неа не нашел ни фига, выдернул предохранитель прикуривателя, проездил без проблем неделю, потом чуть похолодало и началось опять тоже самое!!!! А че за еж, что это за элемент машины такой. Я нашел где у нас есть фирменное бошевское оборудование, поговорил с чуваком там на сервисе, он сказал что подключат и скажут че жрет энергию ну и соответственно устранят, цену назвал от 500р, а дальше в зависимости от того что надо будет разбирать!!!
Рабочий, работай!
Не охай!
Не ахай!
А не выполнил -
Сам иди на…й!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Nafanya
Пусть цепь определят где утечка. Отпишись потом. Ёж - выходной каскад вентилятора. Стоит слева от бардачка внизу. Отвечает за обороты вентилятора печки.
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
подпишусь на тему ::39::
    • На форуме с 16 07 2008, 05:19
    • Сообщений 86
    • Авто: BMW E46 323ci
    • Изображения: 13
:???: МЕНЯЙ ЕЖА И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ
Долго корефан искал эту проблему говорил ему он не верил поменял ежа и все утечка тока прикратилась ::19::
Белгород 89103296989, 37-42-62
    • Сообщений 10748
privaleraxxx :
как буд то кроме ежа в машине больше ничего нет....
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
