/ провалы на холостых на BMW
    • На форуме с 24 11 2009, 23:04
    • Сообщений 959
друзья прошу помощи. машинка 318 98г.в. 43 дв. при работе на холостых наблюдаются провалы как бы пытается заглохнуть а также прирезком нажатии тоже вначале провал.
кркг и патрубки, воздушный фильтр, расходомер меняны. ошибок нет. что еще смотреть? ::33::
    • Сообщений 1852
скорее всего бензонасос, мб датчики распредвала, коленвала и т.д. ...
    • Сообщений 10748
проблемы со смесеобразованием.
при отключеном расходомере рабта мотора нормализуется или так же работает?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 959
если я откину разьем потом надо будет ошибку по расходомеру снимать?
    • Сообщений 10748
не надо
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 959
щас попробую
    • Сообщений 959
снял. на холостых ровно. при газе проваливается.
Рекомендуем почитать на тему провалы на холостых
    • Сообщений 10748
но обороты нормально набирает?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 959
обороты нормально. если плавно давить то провалов нет.
    • Сообщений 10748
ну тогда расходомер ::11::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 959
щас попробую поставить другой с рабочей машины
    • Сообщений 10748
для того чтобы он заработал нормально, нужно как минимум коррекции сбросить
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 25 05 2009, 09:40
    • Сообщений 140
    • Авто: был 318i, m43; был ACCORD 7 2,4 exe; есть e60 530i
как-нибудь самому эти коррекции сбросить можно, снять клемму с аккума, например?
    • Сообщений 959
    • Сообщений 959
поставил другой, тема та же. как сбросить коррекции?
    • Сообщений 10748
скинь акб на 10 минут
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 959
скинул ждем.
    • Сообщений 959
без изменений. gunhed все-таки расходомер?
    • Сообщений 959
и еще вопрос: при замене кркг сколько патрубков должно меняться на 43 двигле. я нашел только один который идет от клапана на крышку клапанов.
    • Сообщений 10748
диагностировацца надо, походу где то подсосы есть
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 959
gunhed благодарю за помощь.
    • Сообщений 959
сегодня утром завел. стало еще хуже, нормально работать не хочет, т.е. неисправность прогрессирует. разобрал всю воздушную систему визуально ничего не нашел. придется ехать на диагностику мож че покажет :(
    • На форуме с 09 10 2008, 01:21
    • Сообщений 28
Отпишись плиз что диагностика скажет
    • Сообщений 959
в понедельник на диагностику. отпишусь.
    • Сообщений 1552
IAM :
Нельзя. Скидывание клеммы с АКБ не помогает :evil:. Я это уже проходил...
Так что поставь расходомер с другой машины, скидывай коррекцию, если не заработает, то делай что сказал GUNhed.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
