/ Проблема с электрикой на BMW
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну ты сам-то как думаешь? вплоть до насоса напруга есть, но насос не качает! наверно надо колеса правое заднее подкачать и омывайки долить :cool:
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
датчик колена смотри...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 727
Hammen :
На насос непоступает напруга
Меняй.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Hammen
сделай диагностику для начала, дабы избавиться от бестолковых трат вникуда... могу помочь
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 727
Я не про насос...
Меняй училку русского.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Hammen
всю машину
+7-925-I48-I4-08
fantom :
Hammen
всю машину
Рекомендуем почитать на тему Проблема с электрикой
    • Сообщений 3870
ищи обрыв проводки,скорее до тебя ставили секретку.Как правило не далеко от фишки насоса под пластиковым порожком имеется разрыв для секретки,(при этом секретку может и вырезали)а сопли с плохими контактами оставили.яесли там ничего нет то поднимай весь пластик по порогу и приподнимай ковёр и ищи так-же обрыв.Чудес не бывает!Попробуй сократить путь поиска прозванивая провод от преда и к середине провода например.
#bmwxclub
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Hammen
Реле проверил, а подает ли оно напругу не догадался?
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
