/ Help!!! АКПП на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Мужики!!!
Может и не по теме, так как авто на БМВ, а мазда.. но суть такая.. Сегодня сняли автомат. коробку, заменили задний сальник коленвала... Собрали обратно, АБС загорел, передачи вкл., а она на месте стоит и не едит ::40::
"Умнмки" сказали, что гидротрансф. навернулся, т.к не правильно собрали...Может такое быть?
Что там можно не правильно поставит.. все крепиться жестко...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Timofei30
Может, если фтулка Гт не вошла в супорт насоса как положено. но тогда бы былибы посторони шумы с передней части АКПП.
Масло в норме? Селектор? Ошибки?
    • Сообщений 1142
Кто еще что скажет...?
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
С ошибками она бы поехала только в аварийном режиме.
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
а коробку снимали - ГТ на ней остался или на маховике
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Я так считаю вам парни предстоит повторный сьем коробки ::12::
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
если только сьем, то это лучший вариант :)
*//*танк
bumer76@e46club.ru
Рекомендуем почитать на тему Help!!! АКПП
    • Сообщений 1142
bumer76 :
Да ГТ на маховике остался, они его потом сняли...
И ставили так же ::40:: Сначал ГТ потом коробку воткнули...
Масло в норме на запущенном движке, "чек " не горит, Только почему АВС ка загорелась...
Сегдня снова скинули они коробку , только по правилам ::fun:: с ГТ вместе... Видимых повреждений нет.. Я проверил на коробке эл. маг клапаны вроде все сопротивления показывают и срабатывают...
Может просто , какогда ставили фланец не вошел в насос, может такое быть? Или при этом коробка тогда не встанет...
    • Сообщений 1142
Ап...
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
ГТ в коробку пихается вроде как в "ласточкин хвост" . Так что могли и поломать чего
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
Timofei30 :
bumer76 :
коробка-то встанет, только туго притягиваться будет по-началу... потом обломаются либо шлицы на ГТ либо на насосе. все встанет на свои места, но работать не будет ибо давления масла в коробке не будет и она не сможет из-за этого включить никакую из передач.
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
Timofei30
"И ставили так же ::40:: Сначал ГТ потом коробку воткнули..."
точно сломали насос ::33:: ... или ГТ, но в любом случае не завидую
    • Сообщений 1142
Евгений Татаринов :
точно сломали насос ... или ГТ, но в любом случае не завидую
Да я и сам им не завидую, но помочь то надо...
Евгений Татаринов :
Придется видимо воткнуть снова её и проверить давление в основной магистрале, иначе другого выхода не вижу...
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
http://www.avtopedia.ru/akpp/6HP19/1-15.jpg
вот в руке чел держит внутреннюю звездочку насоса- на ней два усика. проверьте их- целы или отломаны
а коробку ставить не надо, можно так посмотреть
    • Сообщений 1142
Евгений Татаринов :
Хорошо, завтра глянем...Но там на фланце ГТ два пропила под насос...Просто пробовали сегодня ГТ одеть и он вставляется только в определенном положении.. И потом если ГТ как бы провернуть то он садиться еще глубже внутрь.. Я так понимаю, что если бы обломились усы на насосе, то ГТ заходил бы внутрь в лбом положении...
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
вот надо сначала вставить ГТ в коробку, в том положении чтобы он вошел глубже и только после этого вставлять коробку на место, не давая ГТ выскочить из шлицов насоса.
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
и обязательно проверьте\долейте масла в коробас.
    • Сообщений 1142
Евгений Татаринов :
Да это уже понятно стало...
Всем спасибо, кто откликнулся...
    • Сообщений 1142
В продолжении темы..
Насос сделали, давление появилось... На R то трогается, как положено...Шняга теперь в другом, вперед все равно не едет ::40:: При вкл. D, даже обороты двигателя не падают, однако, при вывешеных колесах все работает...( пок райне мере1 и 2 точно вкл)
Теперь снова вопросы, либо где то давление в канале сбрасывает, либо пакет на первичной муфте пробуксовывают...?
Кто что скажет теперь?
    • Сообщений 1142
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
У меня такое было на одной древней коробке Aisin 3.
После вскрытия увидел выгоревшие наглухо фрикционы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
