17 01 2010, 15:24
Поменял сломанную коробку ZF 5 HP 19, аварийный режим не проходит. В той, которую поставил, уверен на 100, что беспроблемная. Отъездил на ней в свое время ни разу не было ни толчков, ни ударов, ни, тем более, аварийных режимов...И на убитой коробке и на переставленной сканер кивает на саленоид...Сервисмены говорят может где обрыв какой, надо все прозванивать. Кто нить сталкивался с аварийным режимом работы АКПП и как из него выходить? Я здесь читал, что иногда неисправные датчики коленвала/распредвала могут повлиять...
17 01 2010, 15:26
может проблема не в коробке была? ))
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 01 2010, 15:27
GUNhed, та коробка была ушатанная однозначно (гул, удары, пробуксовки, масло текло)
17 01 2010, 15:28
Насколько знаю, после замены/ремонта АКПП надо сбрасывать все ошибки по ней и адаптацию... Это делали?
17 01 2010, 15:33
Patron не сбрасывается аварийный режим, указывает на проблему с саленоидом, на ту проблему, которая была на убитой коробке...А адаптацию не делали. Я про нее даже не в курсе...
17 01 2010, 15:36
Проводка 99%.
У меня на другой машине была проблема с АКПП. Сопротивление на одном из соленоидов в 10 раз больше нормы. Диагностику начали именно с проверки проводки. |
17 01 2010, 15:38
SashokBMW-e46, а в ав. режим машина вставала?
Рекомендуем почитать на тему Поменял АКПП. Аварийный режим остался.
17 01 2010, 16:03
Да.
21 01 2010, 13:13
Протестили сегодня. Электромагн. клапан в поряде, проводка тоже. Остался блок управления коробкой. Сегодня его будет смотреть электронщик, такие вот дела.
Сейчас этот форум просматривают: romanu и гости: 180 |
